Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 8 страница
1 декабря 2008 16:56
#141
Pelmeshik, какие именно пробовал?
Pelmeshik
2 декабря 2008 09:24
#142
VGA_Nvidia_V7.15.11.6749(WHQL)_Vista_x86
Может хватит не по теме свое время тратить
Модель ноутбука: msi x-slim 410-038ru
2 декабря 2008 15:48
#143
Pelmeshik, а эти пробовали? ссылка
NikIII89
3 декабря 2008 09:28
#144
Прошил биос видюхи, более подробно здесь тыц В Рива Тюнер пытался включит Fast Writer и SBA, но ничё не получилось, скорее всего нет у нас поддержки AGP... Пытался также включить аппаратно маскированные блоки, не вышло.., даже в ручную включал, всё-равно не нашёл нигде маскированных конвейеров, тоже наверно нет)))
Acer ASPIRE 5920-302G16 Vista SP1, 2GHz, 3Gb RAM, 8600MGT 512Mb DDRII overclocked
Stomatolog
3 декабря 2008 22:59
#145
Всем привет.
У меня постоянно виснет комп Acer 7520G. На свой страх и риск разобрал(он на гарантии), снял кулер и не увидел там пасты. Тепература 86-93 по цельсию(прога ATITOOL). Помогите разобратся плиз. Сделал фотку под кулером, может посмотрите где она должна быть если вообще должна. Благодарю
NikIII89
3 декабря 2008 23:34
#146
ну, во первых, где фотка, а во вторых - не должно быть под кулером никакой пасты))) 86-83 нормальная температурав ИГРАХ, но если это такая жара у тебя на рабочем столе, то надо снимать видюху и смотреть в чём там проблема (наверно не соприкасаеся с радиатором чип). А зависать ещё может от того, что неправильно настроен RMClock
P.S. И писать надо в соответсвующих ветках форума!
Сообщение отредактировал NikIII89 - 3 декабря 2008 23:35
NikIII89
4 декабря 2008 04:49
#147
Вот только что закончил опыты с таймингами видюхи, решил их ещё раз тряхануть smile , но уже не завысив для дальнейшего разгона памяти по частотам, а занизить... Дело в том, что у меня наверно бракованный чип sad , и от того не гонится память выше 452 (с новым биосом видюхи, со старым - 456 можно было ставить), вот я и решил занизить тайминги видеопамяти, чтобы хоть как-то компенсировать этот недостаток. В итоге прибавилось всего 6 fps lol в 3ДМарке2006 с 4719 до 4725 попугаев. И это странно, т.к. тайминги я занизил не слабо, при этом постоянно тестил в 3дМарке.. Читал, что на станционарных 8600 GT снижение таймингов приводило к 200 кратному увеличению попугаев angry Зато вроде снизилась у меня температура ещё на один градус в требовательных играх)), что тоже кажется мне странным
5715zzz
4 декабря 2008 22:59
#148
добрый день
могу ли я разогнать свою видаху Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family х3100 на ноуте 5715z?
ACER ASPIRE 5715Z Dule Core 1.83Ghz, Intel Crestline-GML GL960, RAM 2Gb, HDD 250Gb, Mobile Intel 965 Express Chipset Family х3100, Win XP SP3
Levas
4 декабря 2008 23:36
#149
5715zzz,
Нет, х3100 не гонится.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G Core 2 Duo T5750(2.0Ghz), RAM 4Gb, HDD250Gb, GeForce 9500m GS DDR2 512mb, Vista HP x86
5715zzz
5 декабря 2008 17:03
#150
не подскажите где можно найти последние дрова для X3100
5 декабря 2008 17:33
#151
так видеокрта же на pci-e? :)
Цитата: NikIII89
. В итоге прибавилось всего 6 fps в 3ДМарке2006 с 4719 до 4725 попугаев
Это в пределах погрешности теста (попробуйте его несколько раз запустить,после рестарта,без рестарта и т.п.),так что,судя по всему,у вас вообще ничего не добавилось (а fps- это кол-во кадров в секунду,и 3д марк не в них считает).
http://downloadcenter.intel.com/detail_desc.aspx?agr=y&productid=2800&dwnldid=17178&stross=44&osfullname=windows*%20xp%20professional&lang=eng
Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 декабря 2008 17:34
5 декабря 2008 19:30
#152
www.intel.com
FRz
12 декабря 2008 22:42
#153
Подскажите пожалуйста, как мне разогнать HD3650 с помощью ATiTool?Нажимаю кнопку Find Max Core/Mem ,жду час ничего не происходит, а помоему он должен определить частоты.Или хотя бы дайте ссылочку на материал, потому как в интернете ничего не написано про использование ATiTool.Версия Ati tool 0.27.Драйвера 8.12
Вот скрин главного окна, на всякий случай...Что то мне подсказывает, что он мою видеокарту должным образом не воспринимает...
Сообщение отредактировал FRz - 12 декабря 2008 22:52
Acer Aspire AS5920G-603G25Mi
12 декабря 2008 22:56
#154
FRz, вот есть на этом сайте материал по разгону видеокарты...ATITool твою видеокарту определяет. Там просто повышаешь частоты и проверяешь на стабильность....
FRz
12 декабря 2008 23:14
#155
На каком сайте, на Acerfans.ru?Вроди бы тут материал на примере ривы??А насчет повышения частот, я так понимаю нужно повысить и сохранить в созданный профиль??нет, не получается, я могу задрать хоть до 1000 по ядру, ноль эмоций...Или я что-то не так понимаю...
12 декабря 2008 23:31
#156
FRz
12 декабря 2008 23:52
#157
Спасибо за ссылку, но я пользовался ривой до выхода более новых драйверов, а с новыми она отказывается работать.Что касается ATiTool то в этом материале он проскакивает как поисковик артефактов не более...Во общем то ладно,попробую и дальше проковылять со старыми дровами, пока с ривой проблема не решиться...
vito
13 декабря 2008 15:49
#158
Помогите разогнать Ati radeon HD3650 с помощью Riva tuner 2.21.Драйвера Ati 8.12. Вписывание в реестр программы ForceVGAdeviceID 9589 не помагает.какой ID нужно вписать чтобы Riva tuner определил видеокарту???
Acer ASPIRE 5920g - 6A3G25MI ___Core 2 Duo 2.0 Ghz 667 mhz__3 GB DDR2___ATI Radeon HD3650 512 MB
13 декабря 2008 16:14
#159
Диспетчер устройств - Видеоадаптеры - Ваша карта - Сведения - ИД устройства (или Код экземпляра, если у вас ХР).
vito
13 декабря 2008 16:28
#160
показывает 9591 но Rivatuner всё равно не видит...
