BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 27 страница
17 января 2010 11:58
#521
Цитата: sanchiz2004 Результаты работы MHDD Замечательные результаты и SMART замечательный. Можете до кучи еще выполнить проверку chkdsk /f - штатная виндовская проверка Диск-Свойства-Сервис-Выполнить проверку. Поставить одну галку "Устранять системные ошибки". Затем память проверить, потом биос перепрошить. Не поможет - или сносить поочередно один за другим все драйвера и смотреть результаты. Начать со "второстепенных", типа CIR, тачпад, LM, модем, картридер, WiFi и т.д. Или переустанавливать систему, не давать ей самой устанавливать драйвера и ставить по одному, смотря на результат. Новых то дампов не накопилось? Мож что появится в них определенное....--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 января 2010 02:08
#522
minos66, Минидампов больше нет, хотя BSOD регулярный). Информация к размышлению: Результаты работы программы HDDScan существенно отличаются от результатов MHDD в худшую сторону. и Атрибут 191 маркирован желтым. Правда HDDScan для windows 2k/XP и запускалась из под Винды... А вот BSOD удалось поймать....Чё то файл не прикрепляется, позже еще попробую Сообщение отредактировал sanchiz2004 - 18 января 2010 02:44 |
18 января 2010 02:37
#523
Цитата: sanchiz2004 и запускалась из под Винды... Я много раз говорил - любая проверка, запущенная из под ОС, даже не системного диска - это профанация. Прерывания ОС мешают программе и не дадут истинной картины состояния поверхности диска. Весь смысл проверки программами типа MHDD в том что они при обращении к диску даже прерываний биос не используют, а оперируют командами АTA, "общаясь" непосредственно с микропрограммой диска. Так что внимания нарезультаты проверки из под ОС не обращайте. Максимум, что такая проверка может показать - это бэд блоки, да и то надо еще убедиться, что это не софт бэды. Цитата: sanchiz2004 Атрибут 191 маркирован желтым. Это показания датчика ударных нагрузок - G-sense - количество ошибок, возникающих в результате ударных нагрузок. Довольно непонятный параметр. По идее из SMARTA эти значения пропадать не должны. У меня была 1 на одном диске, потом куда то пропала. Так что не заморачивайтесь.Цитата: sanchiz2004 Минидампов больше нет, хотя BSOD регулярный Может у вас система не успевает загрузиться до бсода? Иначе, если вы ничего не меняли в настройках, то и дампы должны сохраняться... Планку памяти снимали? Затем меняли их? Впрочем кроме того, что написал в #521посте, ничего нового я сказать пока не могу.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
18 января 2010 02:49
#524
minos66, BSODы разные случаются и до полной загрузки винды и в процессе работы. Память пока не трогал. Буду действовать по инструкции поста 521 А где настройки искать касающиеся сохранения минидампов? первое сообщение темы minos66, А по поводу того момента, что при подключении USB флэшки зависание происходит есть мысли? minos66, minidupm 011810-21637-01.zip (67 | 28.73 Kb) Сообщение отредактировал sanchiz2004 - 19 января 2010 00:34 |
20 января 2010 01:31
#525
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Всем привет!!! Работала,как обычно, кликнула на завершение работы-15 минут осушествлялось это завершение, которое закончилось синим экраном. Критической ошибки нет, вот минидамп и рисунок Mini011910-01.zip (107 | 28.36 Kb)PICT2034.zip (104 | 1.9 Mb) подскажите, пожалуйсто, в чем причина |
20 января 2010 02:41
#526
Репутация: 14 Сообщений: 208 |
fuoco, По моему что-то с драйвером сетевой карты приключилось, попробуйте переустановить его или если есть поставить новые. --------------------------------------------------------- AS7720G-1A1G16Mi VISTA HP , AS7738G-874G50Mi WINDOWS 7 ДР, AS Z3770-DO.SK8ER.001 WINDOWS HB. |
20 января 2010 17:00
#527
спасибо |
20 января 2010 17:23
#528
Цитата: sanchiz2004 minidupm 011810-21637-01.zip У вас stop0x24 - проблема в драйвере файловой системы NTFS (сбой на диске). Проверяйте диск. Устранение проблем, связанных с появлением сообщений об ошибке «Stop 0x24» или «NTFS_FILE_SYSTEM»Цитата: fuoco Mini011910-01.zip Ошибка 0х9F - драйвер находится в неправильном или некорректном состоянии после завершения работы, перехода в ждущий (спящий) режим или восстановления из этих режимов. А вот какой драйвер - вопрос... В минидампе - драйвер ядра. Посмотрите в Журнале событий - что пишут? А вообще ошибка повторима? Или один раз случилась?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
20 января 2010 18:47
#529
такие ошибки уже были, один раз ошибка была даже критической, правда код немного другой, но писал, что проблема связана с некорректным завершением работы, перехода в ждущий (спящий) режим или восстановлением из этих режимов, но на этот раз критической ошибки не было, только две ошибки. вот первая Имя журнала: System Подача: Service Control Manager Дата: 19.01.2010 23:44:53 Код события: 7000 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: Лилит-ПК Описание: Сбой при запуске службы "Parallel port driver" из-за ошибки Указанная служба не может быть запущена, поскольку она отключена или все связанные с ней устройства отключены. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="Service Control Manager" Guid="{555908D1-A6D7-4695-8E1E-26931D2012F4}" EventSourceName="Service Control Manager" /> <EventID Qualifiers="49152">7000</EventID> <Version>0</Version> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Opcode>0</Opcode> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2010-01-19T19:44:53.000Z" /> <EventRecordID>28890</EventRecordID> <Correlation /> <Execution ProcessID="0" ThreadID="0" /> <Channel>System</Channel> <Computer>Лилит-ПК</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data Name="param1">Parallel port driver</Data> <Data Name="param2">%58</Data> </EventData> </Event> вот вторая Имя журнала: System Подача: EventLog Дата: 19.01.2010 23:44:12 Код события: 6008 Категория задачи:Отсутствует Уровень: Ошибка Ключевые слова:Классический Пользователь: Н/Д Компьютер: Лилит-ПК Описание: Предыдущее завершение работы системы в 22:52:36 на 19.01.2010 было неожиданным. Xml события: <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event"> <System> <Provider Name="EventLog" /> <EventID Qualifiers="32768">6008</EventID> <Level>2</Level> <Task>0</Task> <Keywords>0x80000000000000</Keywords> <TimeCreated SystemTime="2010-01-19T19:44:12.000Z" /> <EventRecordID>28839</EventRecordID> <Channel>System</Channel> <Computer>Лилит-ПК</Computer> <Security /> </System> <EventData> <Data>22:52:36</Data> <Data>19.01.2010</Data> <Data> </Data> <Data> </Data> <Data>7639</Data> <Data> </Data> <Data> </Data> <Binary>DA070100020013001600340024000600DA070100020013001200340024000600100E00003C000000010000 00100E0000000000000807000001000000F5FFFFFF</Binary> </EventData> </Event> |
21 января 2010 22:47
#530
привет сорри если такой вопрос затрагивался, так как не нашло его. можете подсказать че за баян с ноутом, часто выдает? часто вылазит такой вот синий экран, во время работы, тесть задень может выдать его раз 4-6ть. вылазит со временем, после перестановки висты на ХР |
22 января 2010 12:06
#531
Цитата: Diavol666 че за баян с ноутом, часто выдает? чё за баян с сообщением и картинками,сложно первое сообщение прочитать? |
22 января 2010 12:12
#532
slovelissimo, вообщем. занят делами или бываю играю. и время от времени выходит данный экран. перевести текст сообщение переводил, но так и не понял в чет глюк. ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ ЧИТАЕМ! ЛОГИ ЖУРНАЛА СОБЫТИЙ И МИНИДАМПЫ ВЫКЛАДЫВАЕМ! Сообщение отредактировал minos66 - 22 января 2010 13:07 |
22 января 2010 13:20
#533
Diavol666,алло,ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ ЧИТАЕМ. |
22 января 2010 16:37
#534
Diavol666, проверьте память утилитой MemTest86+ --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2010 14:22
#535
23 января 2010 15:06
#536
гагап, восстанавливайте систему с диска с Windows --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 января 2010 16:19
#537
Спасибо, помогло! А не подскажите из за чего могло такое случится собственно говоря. По тому что в итоге слитело все что было на диске((( |
23 января 2010 16:30
#538
Цитата: гагап А не подскажите из за чего могло такое случится собственно говоря. Установили кривой драйвер, кривую прогу или кривую ОС. 7-ка оригинальная или сборка? |
23 января 2010 18:01
#539
ось родная, предустановленная... Хрень началась после установки обновлений на винду. Но что то не видел таких проблем раньше. Еще удалил mcafee и установке нода вместо него |
23 января 2010 19:10
#540
Цитата: гагап Хрень началась после установки обновлений на винду. Отключайте автоматическое обновление и ставьте вручную, по одному, с последующим тестированием и выявлением источника глюка. Странно, у меня стоят все обновления, никаких проблем после них не замечал. |
