BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 26 страница
sanchiz2004
13 января 2010 15:19
#501
Пользователь severpiter писал 15 сентября 2009 18:47
"ребята а меня вот какой горячий вопрос! дело в том что когда я включаю компьютер он у меня во-первых долго включается (пока не нажму на некоторые места в ноуте, обычно это бывает когда нажимаю возле Touchpad в левом нижнем углу) и то не всегда он с первого раза включается! потом же бывает такое что при прикосновении у него появляется синий экран и перегружается! получается такое что я просто не могу никуда его порой перетащить! ноут acer aspire 5101 awlmi( или как написано на экране aspire 5100)"
У меня аналогичная проблема. Известно ли удалось ему решить вопрос?
aspire 5739G win7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G win7x64 Intel Core2Duo 2,26 Ггц P7550
13 января 2010 21:57
#502
sanchiz2004, BIOS обновляли? Что на синем экране написано?
sanchiz2004
13 января 2010 23:43
#503
FuzzyL: Да BIOS обновлял, v3310. Остальную инфу сообщу чуть позже, пошел читать первую страницу
у меня в общем почти весь набор проблем обсуждаемых в этой теме. Включается через раз, это мягко сказано. BSOD при загрузке(случился один раз), при выключении (редко), без видимых причин без запущенных приложений(часто). Плюс при подключении USB флэшки может зависнуть крепко, может просто выключится , может выключится через BSOD. Ноут новый, две недели.
Minidump 011310-23478-01.zip (124 | 25.31 Kb)
eventjournals.zip (85 | 4.46 Kb)
14 января 2010 13:13
#504
sanchiz2004, хм...Начните с проверки памяти и винчестера. Руководство: Диагностика неисправностей ноутбука
sanchiz2004
14 января 2010 18:06
#505
FuzzyL, проверка памяти утилитой memtest86+ ошибок не выявила. А вот Victoria видимо не видит HDD. Пишет: Отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY...работа невозможна
14 января 2010 20:07
#506
AHCI в биосе отключите. И D2D за компанию. Victoria (а по мне лучше MHDD) c DOS флешки запускайте, а не с болванки. Заодно туда и результаты запишите.
Маловато минидампов. У вас самая распространенная ошибка (ну одна из самых распространенных) stop0x0a - показывает, что процесс ядра или драйвер пытались обратиться к памяти, к которой у них нет разрешения обращаться. У вас ntoskrnl.exe - это процесс ядра. А больше ничего и не скажешь... Ну еще что ошибка произошла при попытке записи. Дайте еще минидампы. Может там что по другому будет...
sanchiz2004
15 января 2010 16:02
#507
Minidumps.zip (115 | 49.52 Kb)
Еще минидампы
Сделал ДОС флэшку, Д2Д отключил, AHCI изменил на IDE
MHDD говорит что не может быть запущена из под DOS, а Victoria что должна запускаться из под WIN32
Cutty Sark
16 января 2010 05:29
#508
Привет, помогите пожалуйста понять чем вызван бсод. бсод появляется при загрузке висты, появилось это все после того как я аккумулятор вытащил, тк от сети сижу все время. вытащил, включил ноут, и виста при загоузке зависла, презагрузил и появился бсод, теперь только безопасный режим работает, с него и пишу)). ноут Acer Aspire 6930g. Vista Ultimate сп2. дампы прилагаю. Помогите плз))Minidump.rar (105 | 135.24 Kb)
Модель ноутбука: Aspire 6930g
16 января 2010 14:37
#509
Дык вы не те файлы на флешку кладете. Вам нужен вот этот C victoria аналогично.
Цитата: sanchiz2004
Еще минидампы
Два новых минидампа мало что добавили. Ну если только в одном ошибка видеодрайвера. Сложно о чем то говорить, когда в трех дампах три разные ошибки... Проверяйте пока железо и копите статистику.
Цитата: Cutty Sark
дампы прилагаю.
У вас на шести дампах упомянутая выше ошибка 0х0а с указанием драйвера ядра, т.е. тоже нечего сказать, а вот на последнем дампе ошибка Mini011610-08.dmp 16.01.2010 2:06:34 SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED 0x1000007e 0xc0000005 0x00000000 0x8d1ae488 0x8d1ae184 atikmdag.sys atikmdag.sys+2ac415 32-bit. Это видеодрайвер. Попробуйте из безопасного режима удалить видеодрайвер ATI и ничего не устанавливая попытайтесь загрузится в обычном режиме. Бсод будет? Если будет - сюда его.
sanchiz2004
16 января 2010 16:02
#510
Ага, программку нашел, запустил, ждем результатов
LorD-DeadWolf
16 января 2010 17:27
#511
Под XP ни каких проблем небыло. Решил поставить Windows 7 Максимальная. Все нормально установилось, драйвера все на месте, все работает хорошо, но система постоянно умирает просто так на ровном месте. Не зависимо от нагрузки, времени работы системы и запущенных приложений. Иногда через 5 минут после загрузки а иногда может проработать целый день без подобной проблемы. Ни какой закономерности не наблюдаю (пытался давать активную нагрузку на звук, видео, ЛАН\интернет, винт, привод двд) - зависание происходит совершенно спонтанно. Чаще просто все останавливается, звук (если в момент зависания он был) как бы замирает. Помогает только принудительное выключение (длительное удержание кнопки включения питания). При этом нагрузка на процессор\карту\винчестер есть достаточно большая - если некоторое время не выключать ноут в таком зависшем состоянии все вышеперечисленное сильно греется. Иногда появляется синий экран и система перегружается. Но это бывает достаточно редко. За неделю работы таких "зависаний" было 16. Из них только 3 с "синим экраном". Пробовал переустонавливать все драйвера несколько раз, использовал разные версии - ничего не меняется. Прошу подскажите что это может быть и как с этим бороться. К сообщению прилагаю дампы памяти и записи ошибок из журнала с появлением синего экрана и без оного, а также директовские сведения о системе.
Blue.zip (117 | 38.29 Kb)
NoBlue.zip (111 | 25.32 Kb)
DxDiag.zip (104 | 7.78 Kb)
НУ ТАК ГДЕ МИНИДАМПЫ ТО ПАМЯТИ?
В каждом архиве (blue.zip и noblue.zip) лежат логи ошибок и файл *.dmp - дамп памяти в момент зависания соотвествующий логам ошибок (или я что-то напутал?). Архивы: blue.zip - с появлением синего экрана и перезагрузкой; noblue.zip - просто глухое зависание без синего экрана и перезагрузки. Это только 2 случая. Также добавляю файл "dumps.zip", в котором лежат все 16 дампов, если они нужны.
Dumps.zip (97 | 219.5 Kb)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5745G Intel Core i5-460m NVIDIA GeForce GT 420M 1024 MB VRAM 4 GB DDR3 640 GB HDD
Cutty Sark
16 января 2010 18:20
#512
драйвер удалил. ничег не изменилось. bsod не всегда появляется, чаще винда просто виснет во время загрузки рабочего стола. такое уже было когда я семерку ставил, поэтому я ее и удалил, тогда проблемы с переустановкой было, проги типа акроникс, партишн. парагон висли или говорили у вас нет жесткого диска. может с железом чё? вот подкараулил bsod
16 января 2010 18:27
#513
LorD-DeadWolf, Win 7 оригинальная или сборка? Уж больно симптомы характерные для глюкосборки.
LorD-DeadWolf
16 января 2010 18:44
#514
doctornig,
Ставил с двухтороннего диска сборки. На одной стороне зверевский недоXP и софт разный. Вторая полностью отведена под семерку и, на первый взгляд, в дистрибутиве вроде не ковырялись. По крайней мере ни каких следов кривых рук (если эти самые зависания не есть те следы) я не заметил. Ни каких предустановленных программ, дополнительных украшателств или драйверов нет.
16 января 2010 18:54
#515
Угу я так и подумал, летом с таким же диском сталкивался: Виста и Win 7, ставил на настольный, падали и вылетали точно так же как и у вас. Не мучайтесь с этим барахлом, все равно нормально работать не будет, лучше ищите копию о оригинала.
LorD-DeadWolf
16 января 2010 19:12
#516
doctornig,
Спасибо, так и сделаю. Кстати, как не парадоксально, сегодня с утра еще не разу не повис %) Испугалсо наверное.
Хотя конечно любопытно в чем тут дело. Даже какой-то спортивный интерес появляется.
Артомон
16 января 2010 21:21
#517
помогите с ошибкой вылазит синий экран и там написано DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_QEAL...... 0x00000001(0x00000000, 0x00000002, 0x00000008, 0x00000000) aspire 5530G
ВЫ ПЕРВОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕМЫ ЧИТАЛИ?
16 января 2010 21:32
#518
Ну я же писал чуть выше -
. Проверяйте железо. Сначала HDD, затем вытащите одну планку памяти и поработайте с оставшейся, потом планки поменяйте местами. Посмотрите, может при извлечении какой либо планки бсоды пропадут - значит планка битая. Биос попробуйте перепрошить... Определенно ничего не скажешь, когда ошибка ядра выскакивает...
Cutty Sark
16 января 2010 22:51
#519
спасиб smile
sanchiz2004
17 января 2010 01:18
#520
LOG.rar (107 | 1.68 Kb)
Результаты работы MHDD
