BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 66 страница
18 августа 2011 06:29
#1301
Репутация: 7 Сообщений: 123 |
FuzzyL, в настройках торрента? если можно то подробно расскажи где и что отключить. Спасиббо. |
19 августа 2011 01:35
#1302
Всем привет! Вопрос по 5750G-2414 (да и ко всем кто знает) Когда запускаешь игру к примеру или выводишь рабочий стол по VGA на монитор (только на один монитор) - появляется BSOD и написано что-то про DUMP MEMORY - я не сильно разбираюсь во всем этом, но что может быть не так? Опять же если играть в оконном режиме - все нормально, GeForce подхватывает и безо всяких бсодов... Подскажите пожалуйста. Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Приложил логи, попробывал сам разобраться - ничего не понял. Прошу помощи 123.zip (59 | 904 b) 111.zip (47 | 904 b) Сообщение отредактировал Ghostmed - 19 августа 2011 23:04 |
21 августа 2011 23:29
#1303
Очень нужна ваша помощь! Месяц назад приобрел Acer ASPIRE 7750G-2634G75Mikk. Ноут активно используется для работы, игры на нём - редкость, поэтому видюшка на нём не напрягается лишний раз. Однако недавно (неделю назад) начались странные проблемы. Видимо, после очередного обновления 7ки (лицуха как стояла, так и стоит). При загрузке винды через несколько секунд система виснет и вываливается в BSOD. Спасает откат на стабильную точку восстановления. Пробовал пользоваться утилитками по восстановлению, просмотру дампов и прочим - в те разы дамп ругнулся на atimpag.sys. Я не придумал ничего лучше и восстановился до стабильного состояния. Сейчас, через неделю, опять такая же ерунда. В безопасном режиме всё ок, в рабочем - висюны и BSOD. Проверял на вирусы - чисто, на ошибки HDD - чисто. Погуглил на предмет atimpag+BSOD, на одном из форумов встретил мысль, что такое возникает из-за подключения второго HDMI-моника. Моник у меня подключен второй, но не HDMI. И работает как основной. Монитор ноута чаще всего выключен. Может кто сталкивался с таким некошерным поведением доброй техники? Очень уж я влюбился в этот ноут, не хочется разочаровываться. Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 22 августа 2011 01:10 |
24 августа 2011 08:11
#1304
handur, попробуй оперативку проверить. FuzzyL, отключил протокол посмотрим как будет вести себя система, позже отпишусь. сегодня опят вылез синий экран Играл в Метро 2033 и был запущен BitTorrent ================================================== Dump File : 082411-32869-01.dmp Crash Time : 24.08.2011 20:26:25 Bug Check String : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Bug Check Code : 0x000000d1 Parameter 1 : 00000000`00000028 Parameter 2 : 00000000`00000002 Parameter 3 : 00000000`00000000 Parameter 4 : fffff880`01811b2d Caused By Driver : NETIO.SYS Caused By Address : NETIO.SYS+11b2d File Description : Product Name : Company : File Version : Processor : x64 Crash Address : ntoskrnl.exe+7cc40 Stack Address 1 : Stack Address 2 : Stack Address 3 : Computer Name : Full Path : C:\Windows\Minidump\082411-32869-01.dmp Processors Count : 8 Major Version : 15 Minor Version : 7601 Dump File Size : 262 144 ================================================== Сообщение отредактировал Алюминиевый тапок - 24 августа 2011 08:11 |
25 августа 2011 01:06
#1305
Алюминиевый тапок, драйвера на сетевую... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 августа 2011 06:24
#1306
FuzzyL, обновлял драйвера и на сетевую и на WiFi |
28 августа 2011 03:32
#1307
Часто вылетает BSOD когда загружен комп (не обязательно процессор !) тесть можно запустить тучу браузеров как Оперы так и Мозилы с Хром. Так и в процессе игры. Сылки на все файлы 1-http://www.megaupload.com/?d=A4CM6ZJZ 2-http://www.megaupload.com/?d=GD3PWGKT Первое сообщение читаем и выкладываем что просят. И выкладывайте , файлы нормально - через "конвертик" в панели Быстрого ответа. Вряд ли кому доставляет удовольствие качать их с левых файлообменников. Сообщение отредактировал minos66 - 28 августа 2011 09:45 |
28 августа 2011 15:01
#1308
Как написать сообщение сюда просьбой о помощи??? |
28 августа 2011 15:43
#1309
savinskij, первое сообщение темы читаем. Там все более чем подробно описано --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 августа 2011 16:05
#1310
Ghostmed, позвоните в тех службу Microsoft телефонные номера я звонил мне объяснили причину, хотя к этому моменту я исам уже догнал в чем дело)) |
2 сентября 2011 19:15
#1311
Здравствуйте, возникла проблема с Acer Aspire 5750G проблема с Bsod`ом в некоторых(старых) играх 0х00000116, а ошибка драйвера nvlddmkm.sys драйвер стоит вроде 280 носил в сервис, сказали что видюха исправная, что делать уже не знаю.... подскажите кто может ..... стоит Windows x64 Сообщение отредактировал Alex_Stavr - 2 сентября 2011 19:59 |
2 сентября 2011 19:25
#1312
Ну так установите другой драйвер,постарше.Во время игры отключайте всё лишнее,антивирус,например.Следите за нагревом-нет ли перегрева.В настройках видеокарт отключите сглаживание. |
2 сентября 2011 19:42
#1313
ставил 260, а вылетает в основном в игра до 2008 года Сообщение отредактировал Alex_Stavr - 2 сентября 2011 19:43 |
2 сентября 2011 19:53
#1314
Alex_Stavr, Директ Икс попробуйте обновить. |
2 сентября 2011 20:08
#1315
Direct X не помог |
#1316
Цитата: Alex_Stavr а вылетает в основном в игра до 2008 года Ставьте патчи на игры с сайта производителя, в них обычно исправляются разные ошибки. |
2 сентября 2011 21:05
#1317
Патчи на игру стоит и так последний, а по-поводу понижения сглаживания и т.п в настройках nvidia стало чуть-чуть дольше, но все же вылетает..... |
2 сентября 2011 22:11
#1318
Цитата: Alex_Stavr но все же вылетает..... Тогда делайте логи, как рекомендовано в первом сообщении, так трудно определить в чем проблема. Цитата: Alex_Stavr стоит Windows x64 Какая: ХР, 7-ка? Если 7-ка, то можно поставить параллельно оригинальную ХР 32-бит и посмотреть будут ли там возникать BSOD. |
3 сентября 2011 00:26
#1319
bsod.rar (40 | 642 b) вот логи стоит Windows 7 максимальная |
3 сентября 2011 00:46
#1320
Alex_Stavr,имелись ввиду дампы-ну написано же в первом сообщении.. а то,что вы дали-говорит "вау,произошло событие, которое называется "Windows: СУБД успешно завершила восстановление.",вот в такое время", и всё. |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 1 гостей |
