BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 67 страница
3 сентября 2011 02:10
#1321
Цитата: Alex_Stavr
стоит Windows 7 максимальная
Надеюсь оригинальная или чья та глюкосборка с с кривым активатором?
Alex_Stavr
3 сентября 2011 02:19
#1322
оригинал, кряк нормальный проверенный сотнями людьми
Алюминиевый тапок
3 сентября 2011 07:23
#1323
Alex_Stavr, СКАЧАЙ ПРОГРАММУ
BlueScreen
Сообщение отредактировал Алюминиевый тапок - 3 сентября 2011 14:23
Alex_Stavr
3 сентября 2011 19:15
#1324
bsod.rar (85 | 1.74 Kb) вроде так, вот логи
5 сентября 2011 13:07
#1325
Alex_Stavr,всё равно там указание на видеокарту,так что решения всё те же,разве что попробуйте так же драйвер чипсета обновить. Там есть указание на TDR, поэтому попробуйте решения отсюда.
Вот это точно не показатель-у сотни людей не одинаковое с вами железо и сценарии использования.Но в данном случае активатор не при чём.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 5 сентября 2011 13:10
waldemars
9 сентября 2011 06:39
#1326
Играл в игру, компьютер завис. Никак не реагировал ни на какие нажатия клавиш, диспетчер задач тоже не запускался. Вылез синий экран, что написано было не успел прочитать. Автоматически перезагрузился, после загрузочного экрана BIOS на экране появилась надпись:
Выключил компьютер, перезагрузился в безопасном режиме, всё нормально, перезагрузился ещё раз обычным способом, всё нормально.
Что это было?
Сообщение отредактировал waldemars - 9 сентября 2011 06:41
Intel Pentium dual-core processor T3200 (2.0 GHz, 667 MHz FSB, 1 MB L2 cashe); NVIDIA GeForce 9600M GT; 3GB DDR2; 640GB HDD WD6400BPVT; Vista HP SP2
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG-323G25MI
9 сентября 2011 12:29
#1327
Это была попытка загрузки по сети.Если специально не выставлено,то такое бывает,когда по какой-то причине оказался недоступным для загрузки HDD.
waldemars
9 сентября 2011 17:21
#1328
Специально не выставлял загрузку по сети. А какие могут причины недоступности для загрузки HDD? Надо ли этого бояться и что-то предпринимать или это просто системный глюк?
P.S. Пытался посмотреть BlueScreenView дамп, ничего нет, а синий экран был.
9 сентября 2011 17:49
#1329
Да нет, повода для беспокойств нет. на всякий случай посмотрите,что пишет s.m.a.r.t. диска в какой-нибудь инфопрограмме.
9 сентября 2011 17:52
#1330
У вас сейчас проблема есть? Вот повторится, тогда и спрашивать будете. Или вы каждый раз когда чихнете или пукнете спешите ко врачу и начинаете его доставать требованием объяснений из за чего это с вами произошло? Как можно лечить того, чего нет????
А у вас запись малого дампа включена? Запись в Системный журнал включена? Первый пост темы - всё включаем и ждем когда чихнем или пукнем. После этого и спрашиваем, приложив логи....
kot55
11 сентября 2011 11:52
#1331
Всем привет. Помогите с проблемой плиз. Принесли ноут 5536G ему два года начал переустанавливать виндовс ХР постоянно повисает в конце установки и выдает синий экран
При попытках поставить виндовс7 на копирование файлов 5% воз некает синий экран
В чем причина не пойму ноут разбирал почистил.
_Se
11 сентября 2011 17:09
#1332
Сейчас специально попробовал его нагрузить игрушкой ....
Итог , экран погас , что интересно , подсветка тоже погасла .
в логах после загрузки вот такая ошибка :
Компьютер был перезагружен после критической ошибки: 0x000000ea (0x84ea2458, 0x84fcd758, 0x84fabaf0, 0x00000001). Копия памяти сохранена: C:\WINDOWS\Minidump\Mini091111-01.dmp.
Fn+F5 пробовал , не помогает .
11 сентября 2011 17:24
#1333
[Dima]
11 сентября 2011 17:53
#1334
kot55, вы ставите чистую, оригинальную Windows 7? Во время установки выбирали полное форматирование диска в NTFS? Если ставите какую-то сборку, то такая ошибка вполне возможна. Также, если жесткий диск имеет сбойные сектора, то Windows установится только после полного форматирования.
P.S. Как сделать полное форматирование при установке Windows 7, описано в этом сообщении.
Сообщение отредактировал [Dima] - 11 сентября 2011 17:55
kot55
11 сентября 2011 18:40
#1335
Да обе виндовс ломаные но ХР работает примерно на 10 компах и 2 ноутах года два без проблем и на этот один раз получилось поставить но через время пытались поставить игру он выдал синий экран. Я решил ещо раз переставить формотнул винт в виндовсе. После 20 попытке так и не ставится. По поводу 7 её ставели на ASUS ноут работает нормально. А с этим "acer" просто морока. А по поводу форматирования удалял все разделы собирал в один раздел и форматировал потом разбивал и форматировал раздел С отдельно.
Сообщение отредактировал kot55 - 11 сентября 2011 18:45
11 сентября 2011 19:10
#1336
Это не с "асеr" морока, это проблема c оснасткой durnajia_golova.msc и отсутствием важного драйвера prjamya_ruki.sys, которая и вынуждает тупо по 20 раз ставить то, что не ставится. И stop 024 и stop 00A указывает на проблемы с диском.
Речь идет о полном, а не быстром формате. При полном форматировании проводится верификация секторов, в случае серьезных проблем вам просто не удастся завершить форматирование. Тогда проверяем поверхность диска прожками Victoria или MHDD. И SMART диска выложите... можно сейчас.
_Se
11 сентября 2011 19:46
#1337
Тоесть вы считаете , что это не из-за того , что нужно делать прогрев видеокарты ?
кстати , интересное наблюдение . Вылетает комп только при нагрузке его Direct3D . OpenGL работает без проблем ...
2 теста FurMark и FluidMark . Мех работает без проблем , Флуид , вылетает на первой-второй секунде ....
почему так....
Сообщение отредактировал _Se - 11 сентября 2011 22:08
kot55
11 сентября 2011 19:56
#1338
Извините а как его сделать если ноут в досе работает. Какой прогой????
Сообщение отредактировал minos66 - 11 сентября 2011 20:38
12 сентября 2011 01:40
#1339
_Se,
Можно попробовать, если установка разных версий видеодрайвера не помогает.
kvalinesty
12 сентября 2011 15:06
#1340
Здравствуйте, у меня проблема с ноутом 7750G . когда играю в онлайн игры(именно в ВОВ) на буке сначала тупо гаснет манитор, при этом он продолжает работать, то есть я слышу музыку которая играет в это время, слышу людей с которыми общаюсь по скайпу, потом происходит перезагрузка , после чего выдает вот такую ошибку(скрин прилагаю). читать полностью форум нет возможности,так что если есть возможность дайте ссылку на на станицу форума заранее спасибо.
