BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 85 страница
28 марта 2012 20:59
#1681
serg-serg, ну вроде кучу всего понаделал, будем ждать) Спасибо |
29 марта 2012 23:55
#1682
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
При выходе из гибернации сегодня на Win 7 Ultimate 64 bit получил сообщение "Windows восстановлена после непредвиденного завершения работы" с такой информацией: Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 9f BCP1: 0000000000000003 BCP2: FFFFFA80046BE060 BCP3: FFFFF80000BA2748 BCP4: FFFFFA8004762C60 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 256_1 svoystva-sobytiya.zip (276 | 1.03 Kb) 032912-24304-01.zip (158 | 100.66 Kb) wer-52541-0.sysdata.zip (147 | 13.47 Kb) Сообщение отредактировал LP_Assassin - 29 марта 2012 23:55 |
30 марта 2012 01:02
#1683
LP_Assassin, Ошибка 0x0000009F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE Запустите BlueScreenView и гляньте, какой драйвер её вызвал. Сообщение отредактировал reylby - 30 марта 2012 01:09 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2012 10:15
#1684
Здравствуйте! Долго сам искал решение, но ничего путёвого не нашёл. В том числе в этой теме. У меня на Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk во время игры раньше иногда получалось зависание (тёмный экран, звук трещит), а потом ребут. Читал, что нужно понизить частоту видеочипа... понижал, не особо помогло. Как то всё не решал проблему, не особо мешало. А теперь стал вылетать BSOD, причём довольно часто и буквально сразу после начала игры. Что случилось и что можно сделать? Читаем первый пост темы. Выкладываем логи Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 1 апреля 2012 10:33 |
2 апреля 2012 02:23
#1685
Цитата: Rycha Здравствуйте! Долго сам искал решение, но ничего путёвого не нашёл. В том числе в этой теме.У меня на Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk во время игры раньше иногда получалось зависание (тёмный экран, звук трещит), а потом ребут. Читал, что нужно понизить частоту видеочипа... понижал, не особо помогло. Как то всё не решал проблему, не особо мешало. А теперь стал вылетать BSOD, причём довольно часто и буквально сразу после начала игры. Что случилось и что можно сделать? Для начала посмотрите какой файл вызывает синий экран. Также смените термопасту. У вас процессор перегревается. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 апреля 2012 02:16
#1686
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Здравствуйте, подскажите что это может быть, при открытии видео DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS 0x100000ce 0xf7770364 0x00000000 0xf7770364 0x00000000 sysaudio.sys sysaudio.sys+37fd System Audio WDM Filter Microsoft® Windows® Operating System Microsoft Corporation 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108) Сообщение отредактировал 1qaz2009 - 13 декабря 2012 23:40 |
3 апреля 2012 20:18
#1687
Кто сталкивался с постоянной перезагрузкой aspire 7750g Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.2 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 1000007e BCP1: FFFFFFFFC0000094 BCP2: FFFFF88004AD618D BCP3: FFFFF88005931E78 BCP4: FFFFF880059316D0 OS Version: 6_1_7601 Service Pack: 1_0 Product: 768_1 Файлы, содержащие сведения об этой проблеме: C:\Windows\Minidump\040212-14913-01.dmp C:\Users\User\AppData\Local\Temp\WER-52431-0.sysdata.xml Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig Читаете первый пост темы. Выкладываете логи Сообщение отредактировал doctornig - 3 апреля 2012 20:27 |
3 апреля 2012 23:51
#1688
1qaz2009, драйвера на звук обновляли? mashka7777, а какой файл ошибку вызывает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 апреля 2012 16:30
#1689
Репутация: 0 Сообщений: 56 |
Цитата: reylby Цитата: allvovaа как его редактировать и заного прошивать карту?Так. возвращаясь все к той же проблеме, о которой писал некое время назад. все равно комп уходит в перезагруз при недолгой работе с офисными приложениями, браузером и так далее. с играми все ок. и у меня тут появилась такая мысль. а что если изменить биос видео карты что бы она все время работала на максимальных высотах и вольтаже, просто как я понимаю когда работают игры, или конвертируется видео, то карта работает на максимуме, и с ней все в порядке, комп не вылетает, а когда комп работает без нагрузки то и карта так же без нагрузки, и видимо когда она начинает менять частоты то и вылетает или еще что то там происходит в ней. поэтому почему бы не сделать так что бы карта вечно работала на одной и той же частоте и вольтаже От сюда прошу совета: у меня пару вопросов. не навредит ли всей системе если видео карта будет работать все время на максимуме? Долго ли она так проживет, до того момента пока она не сгорит или еще что нить? ну или вообще возможен ли так, что экран смерти появляется когда видео карта пытается менять частоты и напряжение? Спасибо :) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8920G (Windows 7 UL x64, Intel C2D T9300 2.5Ghz, 4Gb DDR2-667, 9650M GS DDR3 512Mb, 2x320Gb HDD) |
4 апреля 2012 16:35
#1690
FuzzyL, драйвера не обновлял. А надо? Драйвер sysaudio.sys вроде ж виндосовский или нет Сообщение отредактировал 1qaz2009 - 4 апреля 2012 16:37 |
6 апреля 2012 00:09
#1691
allvova, а вы пробовали понижать частоты для 2D режима? 1qaz2009, обновить надо. Лишним не будет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 апреля 2012 22:11
#1692
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Помогите в данном вопросе! Ноут вылетает в синий экран. Заметил такую особенность что происходит крах плагина флеш плеера после идет синий экран буду признателен если поможете а то уже надоело Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: BlueScreen Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1 Код языка: 1049 Дополнительные сведения об этой проблеме: BCCode: 1000007e BCP1: FFFFFFFFC000001D BCP2: FFFFF88001A01B35 BCP3: FFFFF880041065F8 BCP4: FFFFF88004105E50 OS Version: 6_1_7600 Service Pack: 0_0 Product: 256_1 --------------------------------------------------------- если есть вопросы пишите здесь http://www.kypidetali.ru |
12 апреля 2012 01:59
#1693
Репутация: 2 Сообщений: 21 |
Цитата: FuzzyL Какой файл синий экран вызвал? Не знаю, сидел спокойно в он-лайне смотрел киношку и вдруг синий экран выскочил, подождал пока там что-то просчиталось и выключил комп, через секунд 10 включил снова. Цитата: FuzzyL Смотрели температуры устройства? Ну где её увидишь при таком раскладе... Наверное надо поставить прогу которая ведет log температур, чтобы при выс_какивании синьки можно было найти концы... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5610. Переместил: doctornig |
12 апреля 2012 02:01
#1694
Цитата: Gre6_nick Не знаю, сидел спокойно в он-лайне смотрел киношку и вдруг синий экран выскочил, подождал пока там что-то просчиталось и выключил комп, через секунд 10 включил снова. Почитайте статью: Что делать с синим экраном или BSOD. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5610. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2012 16:26
#1695
FuzzyL, Спасибо, прочитал, закачал ПО, буду ждать очередной синевы... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5610. Переместил: doctornig |
20 апреля 2012 19:56
#1696
Цитата: FuzzyL Почитайте статью: Что делать с синим экраном или BSOD. Получил файл bsod.txt куда его выложить для анализа? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Z5610. Переместил: doctornig |
20 апреля 2012 20:37
#1697
Цитата: Gre6_nick Получил файл bsod.txt куда его выложить для анализа? Сюда и выкладываете + первое сообщение в теме не забудьте почитать. |
24 апреля 2012 03:58
#1699
RamZeSs, оперативную память и винчестер проверяли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 апреля 2012 15:36
#1700
RamZeSs, STOP 0x0000000A |
| Windows. Вопросы и решения | Бац |
| Windows 8 - Обсуждение новой операционной системы | kuzia |
| Обсуждение разных ОС | acer7520G |
| Windows 32-bit или Windows 64-bit? | lammoid |
| Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев | zmv |
| Linux - Выбор дистрибутива, установка и настройка | FuzzyL |
| Mac OS X - Вопросы установки и настройки | sunn |
| Доступ - Удалить неудаляемый файл, изменить неизменяемый файл | avyrvar |
| Долгая загрузка или завершение работы Windows | minos66 |
| Поиск образов скрытых разделов - Здесь только спрашиваем и выкладываем образы | minos66 |
