BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 86 страница
baltozarrr
25 апреля 2012 10:49
#1701
Здраствуйте.Подскажите пожалуйста)
недавно столкнулся с парой проблем на буке...
вот это первая из них...
синий экран(((
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.2
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: d1
BCP1: 0000000000460039
BCP2: 0000000000000002
BCP3: 0000000000000001
BCP4: FFFFF88001568A51
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\042012-21028-01.dmp
C:\Users\х\AppData\Local\Temp\WER-39608-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft....88&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Но вроде как дрова поставил новые на видео пропала ошибка-но я верно сделал?или она может снова появиться?
а вторая проблема- как пояснить то даже не знаю)
подскажите)как вам доступнее пояснить
Ноут бывает просто виснет...лампочка синяя на панели (3)с правого края(которая за подгрузку отвечает)....замирает и все...чтобы что то сделать...просто что то запустить приходиться ждать минут по 10(конечно перезагрузка все исправляет но не надолго(не пойму в чем дело...Когда включаю диспетчер задач...все процессы по 0%
Отклики программ по 15-20 мин.
Помогите)а то еше гарантия есть вроде....ето я сам может поправлю....или нет?
Заранее спасибо)
важно или нет...лампочка которая отвечает за зарядку...давно перестала гореть(((горит только когда заряжаю...а без зарядки не подает признаков жизни.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560G
25 апреля 2012 13:46
#1702
Правильно сделали, дальше посмотрите.
Первое сообщение в теме Зависания, притормаживания и отключения ноутбука + проверьте систему на вирусы. Если не поможет, то восстановите заводскую ОС, если и на восстановленной системе проблемы останутся - тогда в сервис.
RamZeSs
25 апреля 2012 16:21
#1703
Что в них должно быть написано? Я в этом не шарю, дайте ссылку где пдробно описано как с программами по проверке ОЗУ и ШДД работать
СПС
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520
serg-serg
25 апреля 2012 16:36
#1704
26 апреля 2012 05:44
#1705
Попробуйте увеличить APM винчестера до 254 с помощью quietHDD
Так и должно быть.
baltozarrr
28 апреля 2012 20:19
#1706
снова выкинул мне..(
игнатура проблемы:
Код языка: 1049
BCCode: 1
BCP1: FFFFF8000337DBE0
BCP2: 0000000000000000
BCP3: 000000000000000F
BCP4: 0000000000000001
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
C:\Windows\Minidump\042812-31637-01.dmp
C:\Users\х\AppData\Local\Temp\WER-49452-0.sysdata.xml
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
подскажите...что на этот раз?
Читаем первое сообщение темы
Сообщение отредактировал [Dima] - 28 апреля 2012 21:34
Katam
11 мая 2012 15:11
#1707
Помогите разобраться, ноут Acer aspire 7745g-5454G64Miks
Вылетает синий экран с ошибкой 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa80052eb028, 0x00000000be000000, 0x0000000000800400)
Умоляю помогите, На чистой винде и на обновленной, драйвера и с сервера автоматического обновления Майкрософт, и с оф сайта. Начинаю устанавливать программы, или запускать установленные, вылетает экран.
вот файлики:
dmp.zip (119 | 17.05 Kb)
Сообщение отредактировал Katam - 11 мая 2012 15:15
Модель ноутбука: Acer Aspire 7745G-5454g64Miks
[Dima]
11 мая 2012 15:18
#1708
Katam, возможно, перегрев. Почитайте.
serg-serg
11 мая 2012 17:05
#1709
14 мая 2012 11:00
#1710
Цитата: jenido
Вообщем ситуация такая.
Проверяйте диск. Если у вас 32-битная ОС, то можете запустить (с правами администратора) Victoria прямо из под Windows. Если 64-х битная ОС придется DOS флешку загрузочную сделать или загрузочную болванку прожечь. Результаты проверки поверхности и SMART диска сюда выложите. SMART можете сразу выложить.
serg-serg
14 мая 2012 12:40
#1711
jenido,
Ошибка - 0х00000019.(Увеличьте размер файла подкачки).
Цитата: jenido
И нужно ли мне проверять жесткий диск?
Нужно. Если с викторией не получается, то Hard Disk Sentinel Pro v3.60 Build 4810.
Сообщение отредактировал serg-serg - 14 мая 2012 13:28
serg-serg
14 мая 2012 13:03
#1712
Цитата: jenido
расширенную самодиагностику в этой программе
14 мая 2012 13:28
#1713
Цитата: jenido
Сделал загрузочную флешку с викторией 3.5Нажимаю F2 для сканирования диска,пишет что отсутсвует DRSC+DRDY или винт не снимает BYSY.работа не возможна
SATA Mode -> IDE установить в сетапе биоса и выбрать правильный канал.
14 мая 2012 14:25
#1714
Цитата: jenido
потому что другие крахи случались
Потому что у вас разные бсоды и жалобы на разные драйвера при этом. Однако наличие stop x0d1, 019 и x0A, которые у вас регулярно проскакивают, намекают, что начать надо именно с проверки диска, т.к. одной из многих причин возникновения каждого из этих стопов могут быть ошибки на диске.
serg-serg
14 мая 2012 15:26
#1715
jenido,
Проверте память Быстрая диагностика неисправностей ноутбука. Переустановите антивирус. Не поможет, значит переустановка системы.
Цитата: jenido
ноут только приобрел
Для нового ноутбука странные симптомы, проверьте на вирусы Dr.Web CureIt! — бесплатный антивирусный сканер
14 мая 2012 15:50
#1716
Цитата: jenido
сейчас как reylby посоветовал переключить, проверяю викторией.
Не стоит. С "железной" стороны с вашим диском всё в порядке. Лучше файловую систему проверьте chkdsk - стандартная виндовская проверка. Мой компьютер/Клик по системному диску/Свойства/Сервис/Выполнить проверку. Галки в оба чекбокса и перезагрузка. Если chkdsk ошибок не выявит, то проверьте память. Можно тоже стандартной виндовской проверкой (Пуск - в строке поиска ПАМ - Средство проверки памяти).
serg-serg
14 мая 2012 17:29
#1717
Цитата: jenido
Получается неисправность в оперативной памяти у меня?
Если у вас две планки, выньте одну и повторите проверку.
serg-serg
14 мая 2012 18:00
#1718
Цитата: jenido
их местами поменять,может быть получится
Иногда помогает. Проще купить одну на 4гиа.
serg-serg
14 мая 2012 18:05
#1719
Цитата: jenido
п.с.фирма сомнительная - nanya,впервый про такую слышу
Почитайте. и
Выбор и обсуждение оперативной памяти :: RuTracker.org (ex torrents.ru)
Сообщение отредактировал serg-serg - 14 мая 2012 18:06
serg-serg
14 мая 2012 19:01
#1720
Цитата: jenido
Тоесть как бы ошибки то хоть указывали на память?
Скорее всего да.
