Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 59 страница
14 мая 2012 00:51
#1161
Цитата: demonserg
Всем привет.Потерял дрова на AHCIкиньте кто нибудь пожалуйста.
Для вашего ноутбука AHCI драйвера не нужны.
andrew777kx
16 мая 2012 14:28
#1162
Всем привет! Являюсь владельцем ноутбука Acer Aspire 7520G (проц. AMD Turion 64 X2 TL-58, оператив.память 2Gb, видеокарта Nvidia 512Gb, HDD 250 Gb) с 2008 г. Недавно начал самопроивольно, внезапно выключаться,причем чем дольше он был выключенным,тем дольше он работал до внезапного выключения-это около 5ти минут.Если же после этого внезапн.выключения его опять включить,то не проходит и минуты и он опять выключается,даже бывает логотип системы при загрузке еще горит и он выключается.Началось это через месяц после того,как я поставил две системы:(была виста хоум премиум) виста максимальная и икс пи с возможностью выбора системы при загрузке. Первое выключение произошло на икс пи, в связи с чем я думал,это из-за системы. Переключился на висту-работал часов 6 без выключения,потом выключился.После этого время до выключения уменьшалось и так макс-5 минут. До этого поломок у этого ноутбука не было.Скорей всего по виду это поломка с железом. Уважаемые форумчане, с такими симптомами в чем может быть проблема?
serg-serg
16 мая 2012 14:31
#1163
Перегрев: Читайте.
andrew777kx
16 мая 2012 16:22
#1164
serg-serg, прочитал статью о перегреве ноутбука, однако завышенной температуры не обнаружил.Пользовался утилитой Эверест, компьютер не нагружал вообще, температура перед выключением MCP,проца,видео была 45-55 градусов, винта-35. Утилитой HW Monitor не пользовался. От пыли чистил год назад с разборкой корпуса, термопасту не менял ни разу. Раз не в температуре дело, значит в железе?
serg-serg
16 мая 2012 18:20
#1165
Попробуйте повести тесты Быстрая диагностика неисправностей ноутбука. Если всё в норме, то проблема с питанием.
Сообщение отредактировал serg-serg - 16 мая 2012 18:24
andrew777kx
16 мая 2012 18:33
#1166
Сейчас диагностику провести затруднительно, т.к. я думаю он вырубится при диагностике. А про поломку питания можете подробней написать, что это,насколько серьезно?
16 мая 2012 18:34
#1167
С таки симптомами - не знаю. А вообще в этих ноутах проблемная видеокарта GF 8400/8600 и проблемный чипсет MCP67. Только при проблемах с ними ноут обычно не включается, а не выключается. Так что для начала все таки почистите ноут от пыли и смените термопасту... тем боле на этом ноуте вся процедура чистки минут 10-15 займет. Это
я видел, но всё равно - начните с чистки. Не поможет - перебирайтесь в тему Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука
andrew777kx
16 мая 2012 18:52
#1168
понятно,так и сделаю. serg-serg,minos66, спасибо за помощь!
MAKESI
18 мая 2012 02:40
#1169
Нужен совет, тут мой ноут накрылся медным тазом. Судя по симптомам перегрелся. Я вроде спас его при первом зависании мертвом, после перезагрузки на экране снег на черном фоне и больше ничего. Прочистил, новую пасту и в путь, запустилось востановление системы и т.д. - два дня отработал - опять изображение замерло намертво при просмотре фильма онлайн, перезагрузка - и опять снег на экране.... и больше ничего не появляется. До этого были пару раз после краха синие экраны смерти. в последний момент в программе Еверест обратил внимание на один параметр МСР - 98-100 градусов, температура процессора была 63-65
Вердикт сервисного центра (ноут уже не на гарантии). Мол чистка системы охлаждения 2500р (странно я же все сам вычистил, поэтому на это я при любом раскладе не соглашусь), ремонт цепи питания 4000р (как я понял на плате материнской), замена графического чипа на видеокарте 4500р (у меня дискретная видеокарта). Плюс работа 2500р. итого 13500 рублей.
Я отказался и со скандалом (они заявили. мол если вы отказались - то диагностика 2400, хотя до этого я все уточнял и они называли сумму в 500 рублей). забрал его с мыслями о покупке нового. Пришел и просто решил включить его и ... он заработал (не знаю что они там с ним сделали).
ВОт и думаю. а что это было?
Систему охлаждения чистил в среднем один раз в три месяца с заменой пасты и меня всегда напрягал один момент, что радиатор над мостом судя по всему не прижимается, так как он легко нажимается и отходит при небольшом нажатии пальца.
Что можно еще придумать с охлаждением? Сейчас в простое МСР показывает 85 (по Евересту), запустил видео в онлайн уже 97, а по HWMonitor 48 в простое и 75 под нагрузкой... Не знаю кому верить? Но когда запускаю фильм поверхность ноута реально горячая. Раньше он так не грелся от таких задач ( а процедуру чистки я так же всегда регулярно проводил).....
З.Ы. ноут 7520G, год назад сделал апдейт ему, заменил два харда по 160гигов на два харда по 750, оперативку заменил на две планки по 2 гига каждая, купил новый кулер и установил 7-ку вместо Висты, видео стоит старое 8600М, проц TL-66.
Сообщение отредактировал MAKESI - 18 мая 2012 02:45
Модель ноутбука: Aspire 7520
18 мая 2012 03:18
#1170
Медную прокладку. Из-за зазора такая температура.
Судя по снегу - скорее всего видеокарта дохнет. Можно попробовать прогреть видеочип или заменить видеокарту.
Лучше, правда, заменить ноутбук).
MAKESI
18 мая 2012 03:32
#1171
А что за медная прокладка? Я вот думал, термопрокладку воткнуть туда? Температура видяхи 58 градусов, судя по всему так мост греется.
Ну заменить всегда успею :)
18 мая 2012 03:33
#1172
Цитата: MAKESI
А что за медная прокладка? Я вот думал, термопрокладку воткнуть туда? Температура видяхи 58 градусов, судя по всему так мост греется.Ну заменить всегда успею :)
Тонкая медная пластика, которая с обеих сторон обмазывается тонким слоем термопасты.
MAKESI
18 мая 2012 04:05
#1173
Понятно, и все же, а если такую штуку использовать? Ее и без пасты можно запихнуть в отличии от меди?
З.Ы. А как тут квотирование работает? Нажимаю на "цитата" и ничего не вставляется в сообщение? Только ручками писать тэги?
18 мая 2012 04:19
#1174
Выделяете текст, нажимаете на кнопочку "Цитата"
Лучше медь. Результат будет значительно лучше чем с обычными термопрокладками.
Цитата: MAKESI
а что это было?
У вас просто начала отказывать видеокарта. Обычно можно починить с помощью прогрева чипа (Прогрев видеокарты, чипсета )
18 мая 2012 05:01
#1175
Можно, но не нужно.
Теплопроводность.
MAKESI
20 мая 2012 05:28
#1176
Можно, но не нужно.
Я правильно понимаю, что выше советовали такой метод:
На чип теплопроводную пасту, затем пластинку медную, потом опять пасту и затем сам радиатор? Тогда какой имеет смысл теплопроводность медной пластинки, если все теряет смысл при двойном применении слоев пасты, перед ней и после нее? А паста имеет такие же, даже чуть ниже ТТХ как и термопрокладка, которая в свою очередь не требует пасты. Или я что-то не понял?
З.Ы. Вот уже три дня гоняю комп и вижу по монитору, что температура достигает своих максимальных значений не в видео играх, просмотрах HD фильмах, а в простом запуске браузера (Опера и Хром) и просмотре там кино в онлайн кинотеатре. Да и вообще сам запуск хрома мгновенно поднимает температуру до максимума. Что это за ресурсоемкие процессы в банальном браузере? :no:
Я говорю про температуру на чипе материнки, температура процессора и видео карты всегда в пределах 50-65 гр., чипсет греется до 87 по HWMonitor (Everest вообще 100гр показывает)
Сообщение отредактировал MAKESI - 20 мая 2012 05:31
20 мая 2012 12:46
#1177
да
для лучшей теплопроводности
20 мая 2012 13:23
#1178
Не поняли.
Кроме теплопроводности имеет значение и толщина теплопроводящего слоя.
Ilya C
18 июня 2012 11:16
#1179
Всем привет :wink: . Расскажу свою историю. Ноут 7520G. Начал перегреваться, и переодически перезагружатся. Потом появились артефакты.(красный снег по всему экрану), потом вообще изоброжение раздвоилось :wink: . Экран был разделен пополам на две ровные части, в которых дублировалось изображение.
Ну, думаю, все!! Накрылась ввидео карточка. Залес на этот форум, и увидел пост про прогрев чипа на видюхе. Сначало чесно подумал что это тонкий тролинг)))) Попробывал сам))) Как же на меня родые смотрели когда я видео карту, завернутую в фольгу, с умным видом, начал запихивать в духовку :wink: . В общем через пол часа ноут работал без проблем!!!! Я Вшоке :belay:
murtuz90
15 июля 2012 23:21
#1180
Дайте пожалуйста инструкцию как поменять клавиатуру
