Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 63 страница
11 декабря 2012 20:55
#1241
11 декабря 2012 22:09
#1242
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Бэкап видеобиса fx770m. работает норм на acer aspire 5520g :) |
11 декабря 2012 22:13
#1243
Alekseyshadow, Я понимаю. Но странно). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 декабря 2012 00:29
#1244
и дрова встали без всяких модификаций! когда первый раз вставил карту,тоже был чёрный экран,но дело было не в карте,а в охлаждении. не подходит оно немного,и наверное,перекосило карту или хз... и случайно попробывал включить без охлаждения,и произошло чудо!:) потом немного подделал СО и всё ок!:) карта куплена у http://forums.ferra.ru/index.php?showtopic=47994 |
16 декабря 2012 12:21
#1245
Добрый день. Ноут Acer Aspire 7520, все оригинальное, за исключение винчестера (посыпался, 3 месяца назад снял б/у с аналогичной модели) и добавленной планки памяти (полностью аналогичной). Проблема заключается в том, что не грузится ОС, не грузятся загрузочные диски - после появления белой заставки с лого Acer (в BIOS позволяет зайти) - лишь черный экран с мигающим курсором в верхнем левом углу. Ни через час, ни через 2 ничего не меняется. Ноут не мой, по утверждению хозяйки он нормально работал, потом самопроизвольно отключился и после этого вот такая беда. На ноуте была установлена Win 7 x86 Ultimate, но это вряд ли принципиально. Гарантия, естественно, давно закончилась. Мне нужно греть чипы, да? |
16 декабря 2012 13:11
#1246
Репутация: 22 Сообщений: 175 |
LostBoy новую планку памяти убрать, биос сбросить в дефолт - пробовать грузиться с загрузочных дисковСообщение отредактировал sovin - 16 декабря 2012 13:12 |
16 декабря 2012 13:32
#1247
sovin Все это уже делал, не помогает - только лого эйсера и потом черный экран с мигающим курсором. |
16 декабря 2012 14:30
#1248
LostBoy биос обновить надо, видимо, кто-то хотел это сделать и не сумел закончить... вопрос с чего грузиться - может быть модель ноута позволяет запасной вариант оживления запоротого биоса? копайте в эту сторону, вряд ли залили бук кофеём...да?Сообщение отредактировал sovin - 16 декабря 2012 14:35 |
16 декабря 2012 14:51
#1249
sovin Исключено, что кто-то пытался обновлять BIOS, хозяйка - очень неопытный пользователь, вряд ли имеющий представление о том, что это вообще такое. Следов от залития жидкостями нет. И в том-то и проблема - с чего же загрузиться... |
16 декабря 2012 16:31
#1250
LostBoy - c usb тоже не грузит? - а с отцепленным винчестером? - от аккумулятора бук работает? - проверил бы поначалу блок питания, а лучше с другим БП попробовать и перво-наперво - биос сбросить в дефолтные настройки (...может быть даже перемычкой на плате) Сообщение отредактировал sovin - 16 декабря 2012 17:06 |
16 декабря 2012 17:14
#1251
sovin - нет; - нет; - да, вполне работает - а что с аккумулятором проверять? он или работает, имхо, или нет. биос давно в дефолте. даже перепрошит (правда, на ту же саму версию, скачанную с оффсайта), по этой интсрукции - http://acerfans.ru/faq/6-kratkijj-faq-po-noutbukam.html Ничего после "обновления" БИОС не изменилось. |
16 декабря 2012 17:26
#1252
LostBoy в биосе видны память и винчестер? навигация по биосу работает?Сообщение отредактировал sovin - 16 декабря 2012 17:26 |
16 декабря 2012 17:38
#1253
sovin Да, все устройство корректно отображаются и отображаемое соответствует действительности. Навигация по настройкам BIOS'а отлично проходит, позволяет изменять параметры и откатываться к дефолтным. |
16 декабря 2012 17:50
#1254
LostBoy, Раз в сетап биоса попасть можно, как и орудовать там невозбранно), значит проблема не в биосе. Попробуйте прогреть видеочип, поскольку при проблеме с мостом ноутбук циклически перезагружается после включения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2012 19:08
#1255
reylby Прогрел чип nVidia домашним феном, как в видеоинструкции. Ничего не изменилось. Еще есть какие-то версии? |
16 декабря 2012 20:42
#1256
LostBoy удалите ОЗУ и винчестер, биос настроить на загрузку с usb, воткните usb флэшку, у которой есть световой индикатор, и посмотрите, будет ли к ней обращение при попытке загрузки - огонёк флэхи заморгает?(как вариант при безысходности: заменить ОЗУ, попереставлять плашки - если несколько слотов) Если биос поддерживает PXE загрузку через Ethernet - можно попробовать её (память вернуть на место). |
16 декабря 2012 20:54
#1257
sovin Индикатор флэшки горит, не моргает при обращении к ней. Похоже, что ноут ни с какого устройства грузиться не хочет. Подскажите, как POST почитать. А то тест проходит и его результаты очень быстро исчезают, даже не могу ничего разглядеть. На стационарнике TAB'ом дальнейшая загрузка прерыввается, а на ноуте как? |
16 декабря 2012 21:11
#1258
LostBoy ctrl+break, ScrLk, Pause, Break - что-нибудь из этого, и полезно в биосе инвертировать птичку с пунктика показа лого (не помню как называется пункт)эл.питание в биосе все норм. выглядят? если память убираете, то размер в биосе правильно видится? ..дагноз поломки чипсета (типа южный мост) очень вероятен, как и перспектива пути в сервис-центр Сообщение отредактировал sovin - 16 декабря 2012 21:17 |
16 декабря 2012 21:13
#1259
Да, правильно все отображается. Quick Boot это называется, иначе вместо ПОСТ-теста только лого будет. Сейчас буду смотреть, что ПОСТ говорит. |
17 декабря 2012 21:12
#1260
точь в точь ситуация у меня с 5520g как у lostboy. черный экран с кареткой и стоит. всю субботу стоял включенный - не запустился. без БП с батареей тоже самое без батареи с БП тоже самое без винта тоже самое :-( всё точь в точь как описывал выше lostboy выставляю в биосе загрузку с флешки - даже не обращается к ней. биос никогда не шил quick boot отключал, все тесты проходят без ошибок, озу просчитывает полностью, винт видит, вставляемые флешки видит....но переходя на новый экран появляется мигающая каретка в левом верхнем углу и всё встаёт. Сообщение отредактировал CoLoR - 17 декабря 2012 21:16 |
