Acer Aspire 5520 и 7520 - Отзывы о ноутбуке и обсуждение модели - 62 страница
5 сентября 2012 00:35
#1221
Репутация: 0 Сообщений: 49 |
это не смогу. опять стоит сборка ХР. данные записи не ведутся. но понял по ощущениям и согласно отзывам в инете, скорость заметна только на самой работе системы. то есть отклик. (загрузка,выключение,запуск программ и так далее) скорость работы софта не прибавилась но как уже понятно по времени модели, она устарела. надо менять его на Acer ASPIRE V3-771G-73618G75Makk или Acer ASPIRE V3-771G-73618G1TMaii --------------------------------------------------------- Asus K75DE 64gb SSD+750gb 2x4gb ОС: 7 XTreme™ --------------------- Imac 510 |
6 сентября 2012 05:27
#1222
Цитата: demonserg но как уже понятно по времени модели, она устарела. надо менять его наAcer ASPIRE V3-771G-73618G75Makk или Acer ASPIRE V3-771G-73618G1TMaii Это да. Aspire 7520 уже давно свое отжил. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 сентября 2012 18:30
#1223
Всем спасибо за помощь, общения. Но я сменил электронного друга --------------------------------------------------------- Asus K75DE 64gb SSD+750gb 2x4gb ОС: 7 XTreme™ --------------------- Imac 510 |
27 сентября 2012 12:24
#1224
Цитата: demonserg Всем спасибо за помощь, общения. Но я сменил электронного друга И тут же поставил очередную сборку :) Ндаа... |
2 октября 2012 08:44
#1225
Да Меня устраивает она. А в чем ваша ирония? --------------------------------------------------------- Asus K75DE 64gb SSD+750gb 2x4gb ОС: 7 XTreme™ --------------------- Imac 510 |
3 октября 2012 14:12
#1226
В том,что "устраивает" первое время практически любая-в них внешние отличия-в иконках и обоях.А вот проблемы в работе вылезают много позже. Суть проста- сборщики не исправили ни единого косяка ориинальной windows (вы же не думаете,что они способны поправить код?), зато всегда и гарантированно добавили своих,в т.ч. -некоррктных,плюс всеразличных твиков системы, которые вообще могу быть вам не нужны, но за вас их применили... Вот и вся разница. Так что смысл установки сборки от меня стремительно ускользает-она по определению не может быть лучше оригинала, зато при желании что-то изменить,что в оригинальной винде-не вызвало бы никаких вопросов,в УЖЕ изменённой -ведёт к самым разообразным смешным и не очень моментам. В результате,кроме потери времени-никаких преимуществ.так зачем? |
4 октября 2012 09:28
#1227
Меня устраивает оформление. не надо париться с активацией. Никаких проблем не испытываю со сборками. а раз в год делаю откат акронисом, не зависимо чистая система или сборка --------------------------------------------------------- Asus K75DE 64gb SSD+750gb 2x4gb ОС: 7 XTreme™ --------------------- Imac 510 |
8 ноября 2012 13:41
#1228
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
ребят трабла с ноутом, при нажатии на кнопку включения(с поключенной зарядкой и батареей) 2 из 3х раз индикатор зарядки просто тухнет и далее ничего не происходит, перевтыкаем, заново пробуем, если и запускается то на дисплее никаких признаков того что он включился, и загрузки системы не вино(судя по индикаторам нагрузки жесткого диска) проблема с питанием довольно давно, а трабла с изображением а именно загрузкой недавно... снимал жёсткие диски, менял планки оп памяти, несколько зарядных блоков пробовал... Где вилы? Цитата: timonsyz Прогрев видеокарты, чипсета чип виеокарты съёмный Сообщение отредактировал minos66 - 8 ноября 2012 13:49 |
10 ноября 2012 03:51
#1229
timonsyz, именно чип там несьемный. Видеокарту снять можно. В любом случае придется прогреть ее и чипсет. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 ноября 2012 18:29
#1230
Репутация: 3 Сообщений: 4 |
У меня тож так начиналось ,нажимаешь кнопку включения и всё тухнет и так по нескольку раз, а кончилось заменой видеокарты на ATI Radeon HD 3650 |
14 ноября 2012 12:07
#1231
Цитата: FuzzyL именно чип там несьемный. Видеокарту снять можно. В любом случае придется прогреть ее и чипсет. именно так, извеняюсь Цитата: Сергеич кончилось заменой видеокарты на ATI Radeon HD 3650 Почём встала замена? |
22 ноября 2012 07:44
#1232
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Здравствуйте!у кого нить есть биос мод от netroller 3d для acer aspire 5520G??? а то воткнул quadro fx770m,надоели задержки в 30сек! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: minos66 |
22 ноября 2012 11:56
#1233
Цитата: Alekseyshadow у кого нить есть биос мод от netroller 3d для acer aspire 5520G??? Есть, архив с модифицированным биосом можете скачать по ссылке отсюда или вот - Aspire_5520G_IC50133_MXM.zip (178 | 458.44 Kb).И, кстати, не могли бы Вы выложить фото видеокарты(или ссылку на лот с ней и описанием ейным) и видеобиос её(можно сделать бэкап видеобиоса при помощи GPU-Z, зелёная стрелка справа от поля с версией видеобиоса). У другого пользователя ноутбук с ней не запускался, поэтому хочется сравнить. Сообщение отредактировал reylby - 22 ноября 2012 12:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 ноября 2012 15:04
#1234
29 ноября 2012 21:45
#1235
Цитата: Alekseyshadow смогу скинуть только после 10го числа,так как... Буду признателен.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2012 19:13
#1236
с какой максимальной частотой можно поставить процессор в ноут acer aspire 7520?(щас амд 1,9) Сообщение отредактировал seperatist - 8 декабря 2012 19:14 |
8 декабря 2012 19:19
#1237
seperatist, AMD Turion™ 64 X2 Dual-Core Mobile Technology TL-68 - 2400МГц --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2012 21:06
#1238
reylby, спасибо за ответ,стандартная система охлаждения ноутбука нормально справляется с этим процессором? |
8 декабря 2012 21:07
#1239
seperatist, Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2012 20:41
#1240
G96M.rar (177 | 41.16 Kb) quadro fx770m |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 1 гостей |
