Драйвера для звука - 100 страница
2 ноября 2010 18:02
#1981
Цитата: volazar И изменил коонфигурацию динамиков со стерео на 5.1 Увас акустика 5.1? выставление 5.1 имеет смысл только для внешней акустики,встроенные динамики ноутбука-всё равно стерео.Цитата: volazar На звуке 5.1 переключения не происходит. Естественно,ведь для аналогового выхода 5.1 нужны все три гнезда.Цитата: volazar Можно это как то исправить? Вы уже нашли-Цитата: volazar поставить опять стерео - всё нормально. ,по-другому никак. |
4 ноября 2010 21:06
#1982
Репутация: 6 Сообщений: 129 |
у меня такая проблема с вин хп,ставлю родные драйвера для звука,скачанные с оф сайта,но одно из устройств realtek high definition audio не устанавливается,постоянно при старте винды выскакивает окно с предложением установить драйвера,вручную пробовал,вроде ставит ,доходит до завершения установки - и синий экран.когда первый раз хп ставил всё нормально установилось,не понимаю что не так а всё разобрался дело в hdmi Сообщение отредактировал minos66 - 5 ноября 2010 14:01 |
6 ноября 2010 23:34
#1983
Здравствуйте у меня такая проблема установил Windows XP 32 сборка Zver и все драйвера на железа установились с него кроме драйвера на аудио карту и найти не могу все, что находил в интернете устанавливал, но не дало, ни какого результата вот что мне надо "Creativ Saund Blaster SB1070 PCI\VEN_1102&DEV_0007&SUBSYS_10041102&REV_00 заранее спасибо!!! |
11 ноября 2010 19:39
#1984
Здравствуйте, установил Windows 7 64 максимальная, ноутбук Acer Aspire 7720G-584G32Mi. Нет звука, пробовал ставить разные драйвера, в том числе и с этого сайта, выдает код 39. ИД оборудования: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0268&SUBSYS_1025011E&REV_1000. Способ указанный выше для 7720g не помог. |
11 ноября 2010 19:55
#1985
Offs,как вы ставили драйвер? после удаления старого перезагружались? |
11 ноября 2010 20:31
#1986
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Добрый вечер. У меря на Acer Aspire 4520 стояла XP. Звук был приличной громкости и на встроенных динамиках, и на линейном выходе. Поставил Семёрку - звук значительно тише. Драйвера с acer.ru. В микшере и устройствах воспроизведения всё перелопатил. Регулировки на максимуме. Подскажите, пожалуйста, что можно придумать? |
11 ноября 2010 20:41
#1987
slovelissimo, Удалял в диспетчере устройств, потом программами Driver Cleaner.NET и Driver Sweeper чистил, потом перезагружался. в диспетчере было написано НЕТ ДРАЙВЕРА. Потом ставил новый драйвер штук 5 уже попробовал, всегда пишет: Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует. (Код 39). Сообщение отредактировал Offs - 11 ноября 2010 20:41 |
12 ноября 2010 12:30
#1988
С сайта realtek драйвер пробовали? Хотя он и такой же,как везде... Пробовали установить драйвер,потом снова поверху после рестарта запустить установку? винда чистая ,или сборка народных умельцев (со встроенными драйверами,темками,программами,и т.п.)? |
13 ноября 2010 18:21
#1989
Откуда только не пробовал. По всякому пробовал ставить. Винда чистая, не сборка. Сделал откат системы до первоначального состояния. Звук появился но в диспетчере никаких устройств не отображается. Звук кривой. |
14 ноября 2010 14:15
#1990
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
Добрый день, скачал с вашего сайта драйвер на Packard Bell TJ71 вин XP x86 драйвер ставится но устройство не появляется в диспетчере... |
14 ноября 2010 15:06
#1991
Были такие же проблемы проблемы со звуком на нетбуке как и вышеописанные. Заикался звук при одновременном проигрывании музыки и какой либо другой работы на компьютере. Возникла мысль что какой-то процеес отслеживает действия пользователя и программ и в это время заикается звук. Отключил антивирус - проблема не исчезла. Изчезла она когда отключил фаервол "PC Tools Firewall" - он меня устраивал т.к. деиствительно отслеживал с пристрастием куда какой процесс лезет (не только в интернет, а вообще любые системные ресурсы) и запрашивал действия (вот такой я параноик). Но пришлось его снести, звук без заикания мне дороже. Поставил бесплатный Comodo (функциональность та же) - проблема исчезла, пока не жалуюсь. |
14 ноября 2010 16:02
#1992
Добрый день! Такая проблема-звук воспроизводится нормально, но если воспроизведение осуществляется через динамики, то при подключении наушников звук продолжает идти с динамиков...а через наушники воиспроизведение возможно лишь в том случае, если перезапустьть воспроизводящую программу с подключенными наушниками через соответствующий выход |
14 ноября 2010 16:50
#1993
Цитата: s-a-n-y-a Добрый день! Такая проблема-звук воспроизводится нормально, но если воспроизведение осуществляется через динамики, то при подключении наушников звук продолжает идти с динамиков...а через наушники воиспроизведение возможно лишь в том случае, если перезапустьть воспроизводящую программу с подключенными наушниками через соответствующий выход Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Драйвера на звук обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 ноября 2010 18:00
#1994
В настройках микрофона пропала настройка отвечающая за шумоподавление. Что посоветуете. Acer 5551 g Realtek ALC 272 |
15 ноября 2010 16:54
#1995
Цитата: scooter4 В настройках микрофона пропала настройка отвечающая за шумоподавление. Что посоветуете. Acer 5551 g Realtek ALC 272 После чего пропала? Драйвера обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 ноября 2010 21:04
#1996
Добрый день, скачал с вашего сайта драйвер на Packard Bell TJ71 вин XP x86 драйвер ставится но устройство не появляется в диспетчере и соответственно звука нет... |
15 ноября 2010 21:31
#1997
FuzzyL, пробовал обновить, но система пишет, что обновлений не требуется.. |
15 ноября 2010 22:26
#1998
582008, звуковая какая? Цитата: s-a-n-y-a что если попробовать установить драйвера на звуковую, предлагаемые с этого сайта? пробуйте. Может помочь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 ноября 2010 00:17
#1999
так с вашего сайта и установил... звуковая скорей всего реалтек.. в Packard Bell TJ71. но может и conext |
16 ноября 2010 00:19
#2000
Цитата: 582008 звуковая скорей всего реалтек.. в Packard Bell TJ71. но может и conext Ну вот это меня и интересует --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
