Драйвера для звука - 129 страница
21 декабря 2011 00:13
#2561
Поставил другую ось,результат не поменялся. |
21 декабря 2011 05:38
#2562
singler666, значит что-то с материнкой --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 декабря 2011 15:07
#2563
"Что-то с материнкой"--значит пора нести в сервесный центр? |
31 декабря 2011 03:51
#2564
Народ,выручайте! Вчера купил в подарок ноут бабушке, Acer Aspire One d257,решил протестить,включил,а звук не работает,снял какую-то галочку-заработал,включил скайп-опять пропал.В настройка копался долго,все включено,в меню,если включить музыку,ползунок реагирует,а звука никак нет.Откат системы сделал к заводским настройкам,но опять же не помогло.Что делать? ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_10250590&REV_1001 кто-нибудь может дать ссылку на файл который скачать надо или посоветуйте что-нибудь настроить! Сообщение отредактировал Cauzer - 31 декабря 2011 03:52 |
1 января 2012 22:57
#2565
Всем привет у меня eMachines E732G-732G32Mnkk, блогадаря вашему сайту скачал драйвера под Win XP sp2 все встало кроме одного, висит в диспетчере устройств. Аудиоустройство на шина для High Definition Audio HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1002\5&10636B43&0&00 01 Кто может момочь или в какую тему написать? зарание спс |
2 января 2012 01:15
#2566
Цитата: Kosmos39 Win XP sp2 Поставьте SP3, а потом уже драйвер. Сообщение отредактировал doctornig - 2 января 2012 01:15 |
2 января 2012 15:11
#2567
doctornig, BF_109G14, Спасибо большое |
2 января 2012 21:46
#2568
Помогите с дровами на аудио Ven 1002 dev 4383 |
3 января 2012 18:20
#2569
4 января 2012 13:12
#2570
Система не обнаруживает аудиоустройство. Опознаётся, как "Неизвестное устройство". Установил драйвер Realtek R2.67, но устройства по прежнему нет. Вручную поставил драйвер Realtek (назначил на устройство). Драйвер установился, устройство распознано, но "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Что делать? Подозреваю, что проблема в железе. установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 4 января 2012 14:37 |
4 января 2012 16:21
#2571
Добрый день всем! Я у вас тут новенький, и у меня вот такая проблема: купил нетбук Packard bell dot s-E3-529RU всё работает, но со звуком приколы, у меня стоит HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269, когда подключаю наушники у меня играют и встроенные динамики и наушники. Что бы я не пытался сделать и дрова менял, и пытался отключить звук, вырубается всё сразу. Оно работает как единое. Можно как небудь их разделить, что бы звук был только в наушниках, или на колонках. У меня Win7 x86 стоит Сообщение отредактировал animevolk - 4 января 2012 16:21 |
4 января 2012 16:44
#2572
Цитата: animevolk Можно как небудь их разделить, Да разделяться должно по умолчанию - в гнезде наушников обычный механический размыкатель. Так что драйвера и ОС не причем. Произведите нехитрый опыт - вставьте с небольшим усилием в гнездо наушников стержень от авторучки ("тупым" концом, где нет наконечника). Звук в колонках должен отключится. Если отключается, то со стороны ноута всё в порядке. Скорее всего у вас штекерок на наушниках коротковат - такое бывает. Попробуйте другие наушники.Если звук и стерженьком не отключается, то скорее всего придется в сервис идти - дело в разъеме. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 января 2012 16:57
#2573
Спасибо, попробую)) Большое спасибо, действительно коротковат штекер, и обновление По тоже помогло. Всё теперь работает как надо! Сообщение отредактировал animevolk - 4 января 2012 17:01 |
4 января 2012 19:22
#2574
установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Обновил. Система Win7 Pro x64. |
4 января 2012 20:14
#2575
Цитата: seppo Система Win7 Pro x64 Возьмите с оф. сайта Download драйвер для x64 Vista Realtek 6.0.1.5413 и установите его. Драйвера на чипсет точно установлены? Переустановите на всякий случай перед установкой аудиодрайвера. Берите их тоже с оф. сайта Acer, а не nVidia (там последние версии вам годятся).Сообщение отредактировал minos66 - 4 января 2012 20:16 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 января 2012 21:27
#2576
Цитата: minos66 Возьмите с оф. сайта Download драйвер для x64 Vista Realtek 6.0.1.5413 и установите его. Драйвера на чипсет точно установлены? Переустановите на всякий случай перед установкой аудиодрайвера. Берите их тоже с оф. сайта Acer, а не nVidia (там последние версии вам годятся). Программа установки ауодидрайвера выдаёт ошибку: Ошибка (-5005 : 0х8000ffff) при работе программы установки. Убедитесь, что предыдущая установка завершена и закрыты другие приложения. В "Диспетчере устройств" устройство опознано, как "Неизвестное устройство" в группе "Другие устройства". |
5 января 2012 04:08
#2577
Цитата: seppo Система не обнаруживает аудиоустройство. Опознаётся, как "Неизвестное устройство". Установил драйвер Realtek R2.67, но устройства по прежнему нет. Вручную поставил драйвер Realtek (назначил на устройство). Драйвер установился, устройство распознано, но "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Что делать? Подозреваю, что проблема в железе. Странно. Попробуйте другую версию Windows. Если не поможет, то значит проблема аппаратная. Может с чипсетом что-то. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2012 04:22
#2578
Цитата: seppo Устройства отсутствуют. Значит нужно установить драйвера на звук... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5220, 5520 и 5520G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 января 2012 14:04
#2579
добрый день) почитала тут, что вы пишете.. нифига что-то не понимаю( не знаю уже что и делать( чувствую себя полным лохом( вообщем, у меня проблема тоже со звуком. недавно винду переустановила на компьютере (xp). так вот.. а звук пропал( установила вот это: realtek high defintion audio driver R2.22 комп перезагрузился, и все равно ничего =( помогите пожалуйста... правда не знаю, что делать( думала еще может в колонках дело, так вроде работают... пишет, что мол аудиоустройства отсутствуют |
5 января 2012 19:13
#2580
Цитата: FuzzyL Странно. Попробуйте другую версию Windows. Если не поможет, то значит проблема аппаратная. Может с чипсетом что-то. Проблема приобрела очень странный характер. Установил Ubuntu 11.10. Звук был при первой загрузке ОС, после первой перезагрузки - пропал. Такое ощущение что возникает конфликт каких-то устройств. Такое поведение было и в Windows. Но больше похоже на "железную" проблему. Ради интереса переустановил ОС ещё раз. При первом запуске всё работает, даже и музыку послушал. После перезагрузки тупо нет устройства. Сообщение отредактировал seppo - 5 января 2012 22:01 |
