Драйвера для звука - 128 страница
modest
6 декабря 2011 20:09
#2541
Плохой звук из наушников, как бы включено глушение голоса, его почти не слышно. Из родных динамиков нормальный звук. Если штекер еле-
еле засунуть "наживить", то звук нормальный. Это механическая проблема или программная?
6 декабря 2011 20:30
#2542
modestдо конца штекер вставляли? точно-точно?
Индира
7 декабря 2011 11:29
#2543
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Мне на ноутбуке Aser aspire 5745G поменяли windows все вроде хорошо только звук не работает пишет что звуковые устройства не установлены. Драйвера вроде установили. Что делать?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Другие ноутбуки Acer Aspire. Переместил: doctornig
7 декабря 2011 21:57
#2544
Плохой контакт общего контакта в разъеме.
Цитата: Lumen69
Передние колонки(левый и правый) на зеленом гнезде, задние колонки(левый и правый) на синем, центральная колонка и буфер на розовом! в тесте все работает и саб тоже, во ВСЕХ приложкниях работает только 5 колонок, буфер молчит. (отключение,включение и настройка Dolby не помогает)
Значит проблема в конкретных приложениях, в кодеках.
7 декабря 2011 22:46
#2545
Цитата: Индира
Что делать?
Читать первое сообщение в теме.
Space Destroyer
8 декабря 2011 15:54
#2546
Здравствуйте! Есть такая проблема: после установки оригинальных драйверов на звук стали "проглатываться" где-то первые 0,5 секунды любых звуков (т.е. видно, что звук воспроизводится, но ничего не слышно). Причем таким образом "обрезаются" не все звуки, а только если перед этим звуком не воспроизводилось никаких других звуков в течение >5 сек. (установлено опытным путем). Например, если открыть виндовское окно Звук -> Свойства: Динамики -> Дополнительно и нажать Проверка, первые полсекунды звука слышны не будут (вместо "па-па-пам, па-па-пам" получится "пам, па-па-пам"). Если после этого сразу же нажать Проверка второй раз, звук воспроизведется полностью. Если подождать 5 сек. и нажать Проверка, "эффект" повторится. То же самое и со всеми остальными программами. Но, если открыть Windows Media Player и проиграть что-нибудь в нем, первый раз "эффект" повторится, но если потом оставить WMP открытым, то ни в WMP, ни в других программах "эффект" наблюдаться не будет, т.е. все будет воспроизводиться нормально, пока не закрыть WMP (с WinAmp'ом такой трюк не прокатывает).
И главное: все эти эффекты присутствуют только на встроенных динамиках. Если подключить к разъему наушники, с ними такой ерунды не происходит.
Интересно, что в Windows есть свои драйверы звука для моей карточки, которые ставятся вместе с Виндой, так вот с ними таких проблем не возникает. Зато у них есть страшный глюк с кнопкой Mute на клавиатуре (Fn+F8) (если ее нажать, то потом восстановить работоспособность ее и соответствующих элементов управления в Винде можно только путем переустановки драйвера аудиокарточки), но это уже совсем другая история :))
ОС: Windows 7 SP1 64-bit. Оригинал MSDN.
Модель бука в подписи. Звуковой чип Realtek ALC272X. Драйвер брал отсюда: Realtek. Версия пакета R2.66, версия драйвера 6.0.1.6482.
Проверял несколько раз на чистой Винде.
То же самое наблюдалось и на R2.65, и на драйверах с сайта eMachines (версия драйвера 6.0.1.6156).
Результат работы DPC Latency Checker: Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком
Сообщение отредактировал Space Destroyer - 2 января 2012 16:14
Модель ноутбука: eMachines E732G-384G50Mnkk
singler666
16 декабря 2011 15:49
#2547
Друзья-товарищи,тема я смотрю уже избитая.Acer aspire 5520G,правдо уже в годах,но тем не менее,пропал как вы уже поняли звук,в диспетчере устройств звуковых устройств вообще не отображает.Тему эту я перечитал вдоль и поперёк,дрова какие только не ставил,сочетания разные,систему сносил,ставил другую-не дышит.Нашел даже у себя диск с родными дровами-разговаривать отказался.Запустился с Ubuntu-ЗВУК ЕСТЬ,тесты все кажет,даже видео файл какойто запустил-всё по феншую,звук воспроизводится.Может чего ещё подскажете.
Сообщение отредактировал singler666 - 16 декабря 2011 19:00
17 декабря 2011 19:47
#2548
singler666, сборку Windows какую ставите?
singler666
18 декабря 2011 12:22
#2549
Приветствую.Версия-Windows 7, 6.1 (сборка 7600).Спасибо что ответили.
18 декабря 2011 23:55
#2550
singler666, какая именно сборка? Black, Lite, MSDN....?
singler666
19 декабря 2011 00:32
#2551
MICROSOFT.WINDOWS.7.ULTIMATE.RTM.X86.RETAIL.Я мож чё не понемаю,вы извините.
19 декабря 2011 00:34
#2552
singler666, попробуйте другую. Тут просто есть 2 варианта: глюк вашей Windows или проблемы с чипсетом
singler666
19 декабря 2011 00:43
#2553
Спасибо,щас попробую,отпишусь.Действительно-такое ощущение как-будто дело не в железе,а система отказывается видеть мою звуковую. . . только по какому поводу?Раньше этаже система стояла,переустанавливал неоднократно-проблем не было,буку уже около 4 лет.Нареканий до сих пор не было.
chempionko
19 декабря 2011 02:25
#2554
Доброго времени суток!
Подскажите, на свежеустановленную систему (Win7) нужно было ставить сначала драйвера с фиксом сабвуфера, выложенные в первом посте, или можно было поставить сразу с сайта Realtek? Ноутбук Acer Aspire 6935G, в настройках после установки с сайта появился Internal Subwoofer, на сайте Acer для звуковой карты вообще нет дров, в Acer Upgrade Kit их тоже не было.
Модель ноутбука: Acer Aspire 6935G
Makc1mka
19 декабря 2011 02:36
#2555
Realtek High Definition Audio Driver R2.67
Boris the Blade
20 декабря 2011 21:45
#2556
после перебивания винды на хп перестал работать саб в ноуте....Кто знает как решыть проблему?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: doctornig
20 декабря 2011 22:06
#2557
Boris the Blade, первое сообщение в теме - ссылки на старые версии с фиксом сабвуфера. Но гарантий, что саб заработает на ХР, нет.
Boris the Blade
20 декабря 2011 22:13
#2558
я не особо разбераюсь в етих вещах с подбором дров и тд если все есть готовое могу перебить винду и поставить дрова но какой качать немогу понять...
20 декабря 2011 22:18
#2559
Ну хотя бы этот.
Boris the Blade
21 декабря 2011 00:04
#2560
Цитата: doctornig
сенк помогло)
