Драйвера для звука - 131 страница
15 января 2012 02:36
#2601
Случилась такая проблемма.Пропал Саб вуфер.Даже и не припомню как и при каких обстоятельствах.Работал это точно. Ставил дровишки из вашего сайта, но не помогли.Ставил родные все то же самое. Как бороться. Не пинайте-ибо читать 130 страниц нет времени. Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле. Сообщение отредактировал doctornig - 15 января 2012 05:05 |
15 января 2012 05:06
#2602
Цитата: andrew2106 Не пинайте-ибо читать 130 страниц нет времени. Читайте первое сообщение. |
15 января 2012 14:23
#2603
почему когда подключаю наушники,перестает работать внешний микрофон? acer AO722 |
16 января 2012 01:11
#2604
saneks996, посмотрите в настройках какой микрофон активен. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 января 2012 22:02
#2605
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Переустановил недавно винду. Windows 7 Ultimate x86. И дрова скачал все подходящие с сайта acer.ru. Заметил что встроенные динамики работают как-то не так. Мало баса, можно сказать что вообще нет. В наушниках все в порядке. Пробовал и WMP и KMPlayer. Драйверов на звук там не было. Мол встроенно в систему. В чем может быть дело? 7520G Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 7520 и 7520G. Переместил: doctornig |
17 января 2012 00:13
#2606
Цитата: murtuz90 Мало баса, можно сказать что вообще нет. Первое сообщение в теме - настраиваете сабвуфер + ставите драйверы на звуковуху. Драйвера для Acer Aspire 7520 и 7520G |
17 января 2012 13:45
#2607
Здравствуйте. Имела место одна проблема с аудио драйвером от Реалтек. Проблема заключалась в следующем. Не подключался микрофон, выносной. Сначала голову посещала мысль, брак, так как не нетбуке жены он тоже не работал, устройство его не видит. Диспетчер Реалтека никак на него не реагирует, запускается окно диспетчера и всё. Качал драйвера с Сайта Асера, с Реалтека. Тишина. Порылся в интернете, натолкнулся на море обсуждений по такой же проблеме. Всё сводилось к одному, дрова. Не понятно почему, но на самом Асере, на сайте, действительно лежат кривые дрова. Скачав этот драйвер и установив, проблема ушла. Может кому и помог, спасибо за внимание. Господа Администраторы сильно не ругайте. Вирусов в ссылке нет, по крайней мере у меня эссет ничего не показал, драйвер встал как родной. П с. Система Винда ХР профешенел. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Поиск, установка и решение проблем с драйверами. Переместил: reylby Сообщение отредактировал bob30000 - 17 января 2012 13:45 |
19 января 2012 22:37
#2608
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, уже и не знаю что и делать. Acer Aspire 7520G перестал видеть звуковую карту. Дрова ставятся ВРОДЕ нормально, перепробовал все, какие мог, и с официального сайта и с вашего. На XP (3 вида, в том числе и оригинальная) пару раз появлялся звук от установки последних драйверов, но только до первой перезагрузки. Поставил Windows 7, все дрова с сайта acer для 7, нет звука. Решил прошить БИОС из винды на последний, опять же с сайта acer. Звук появился опять же до первой перезагрузки, потом перестал опять. Решил покопаться в БИОСЕ, но не нашел в нем ничего про звук, нажал F9 (сброс на заводские настройки) и о чудо опять появился звук,и опять до первой перезагрузки. Что это может быть? |
20 января 2012 03:35
#2609
batarejkin, у вас могут быть проблемы с чипсетом. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2012 12:00
#2610
А у меня нет звука на встроенных динамиках.Ноут Acer Aspire 6920. Приходится пользоватся либо колонками либо наушниками. Стоит 7. На ХР можно было включением в ручную задействовать встроенные динамики. А на 7 нет ( . Переустановка драйвера не помогла решить эту проблемму. Перепайка разъёма аудиовыхода тоже не помогла ( была версия что не исправен аудио разъём). В сервисе сказали что надо драйвера искать, мол с железом всё ок. Сколько не перепробывал драйверов а звук только через аудиовыход ((( Сейчас установлен аудио драйвера Realtek HD Audio Driver R2.67. А встроенные динамики всё не работают ((( Сообщение отредактировал metaljames - 20 января 2012 12:01 |
20 января 2012 15:41
#2611
FuzzyL, Тоесть проблеммы с железом? Если да,то это надо менять мать? Сообщение отредактировал batarejkin - 20 января 2012 15:53 |
20 января 2012 23:25
#2612
metaljames, может проблема с самими динамиками? batarejkin, не обязательно. Прогрев видеокарты, чипсета --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2012 23:57
#2613
На ХР динамики работают, только их надо в ручную включать. Звук нормальній. А вот на 7-ке не работают. |
26 января 2012 00:27
#2614
Здравствуйте. У меня вот такая проблема. Ноутбук модели 6930g. Стоит семерка. Раньше у меня была проблема с хрипом сабвуфера. Периодически появлялась, когда долго слушал музыку или в скайпе сидел и т.д. Еще тогда пробовал переустанавливать дрова, но это не дало своих результатов. Но это все было терпимо ибо было достаточно просто закрыть программу и заново ее запустить как хрип пропадал. Ну вобщем так и жил пару лет. Недавно что-то произошло и теперь сабвуфер постоянно хрипит. Еще и микрофон дико фонит. но это ладно... Если убрать в настройках звука внутренний сабвуфер то хрип пропадает. Короче.. Читал где то надо установить вистовские дрова, но это не помогло. Ставил самые последние дрова. БИОС прошивал. Ничего не помогло.. DPC проверял, все нормально. Вобщем не знаю уже что делать. Сейчас стоят дрова Realtek 6.0.1.5888.. заранее спасибо. |
26 января 2012 02:36
#2615
Здравствуйте! У меня та же проблема. Купил неделю назад aspire 5560G периодически хрипит звук секунду\полторы минимум три раза в час но бывает и каждые три\пять минут если в это время двигать курсор мыши то и он тормозит стоит 7-ка пробовал переустанавливать дрова и даже биос не помогает, количество открытых приложений роли не играет т.е. можно слушать только музыку или фильм и треск каждые 3 минуты, а можно открыть\запустить все что то есть и получить хрип 2 раза в час. Но я заметил если отключить антивирус(у меня McAfee) или саму сетевую карту то проблема проявляется значительно реже. Наверно понесу ноут обратно в магазин, вот только как продемонстрировать проблему она то есть то нет |
27 января 2012 05:02
#2616
snaker1988, пробовали ставить драйвера с SUB_FIX? Максим12, не обязательно в магазин нести. Проблема в драйверах: Решение проблем со звуком --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 января 2012 16:33
#2617
Здравствуйте! Не могу настроить передачу DD и DTS битстрим. Есть ноутбук ACER 7750g с видеокартой AMD 6650м (установлены последний каталист 12.1) и ресивер ямаха 467. В "Настройках" HDMI Audio есть пункт только "Стерео". Устанавливал последний драйвер от Реалтека HDMI R2.67 - c ним ТАКЖЕ - только два канала. Вообщем, ресивер всегда пишет - PCM 2 канала. Что еще можно попробовать сделать, чтобы в настройках появились заветные "5.1 каналов" ? |
28 января 2012 15:51
#2618
Сначала при воспроизведении фильмов на компе (не онлайн в инете), был свист вместо звука. Решила переустановить драйвер. И после этого началось: "Не удается запустить драйвер звукового устройства dolby, переустановите драйвер". Остальные звуки работают нормально. В стандартном плеере до сих пор свист. Что мне сделать, чтобы этот долбаный dolby перестал ругаться? Переустанавливала еще раз звуковые драйвера, без толку. acer aspire 5750G-2414G50Mnkk |
28 января 2012 16:45
#2619
отвечу себе сам! Все получилось !! Проблема была не в драйверах - а в ресивере! Нужно было просто поставить в настройках реса "Управление HDMI" и все!!)) |
28 января 2012 19:52
#2620
Здравствуйте. Помогите настроить звук. На ноутбуке acer 4820T переустановила Windows Xp 2008 , драйвера для звука прописала , но звук идет только через наушники, хотя раньше воспроизводился нормально. Где что можно посмотреть? |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 5 гостей |
