Драйвера для звука - 14 страница
Drim
21 марта 2009 04:49
#261
Всем привет.
Ноут 6930g
Проблема заключается вот в чем:
Подключаю через Хдми к Тв,изображение есть а звука нет
Пробывал уже все, все версии дров и.т.п ни чего не помогает!
Ося-XPSp3
В Vista все работает
21 марта 2009 15:07
#262
Цитата: Drim
Всем привет.Ноут 6930gПроблема заключается вот в чем:Подключаю через Хдми к Тв,изображение есть а звука нетПробывал уже все, все версии дров и.т.п ни чего не помогает!Ося-XPSp3В Vista все работает
тема по подключению ноутука к ТВ на этом форуме есть. Читаем её и там же спрашиваем winked В настройках звука в панели управления Рилтек выставляем вывод звука по HDMI
Drim
21 марта 2009 20:02
#263
со всем уважением!, Но там нет такой функции к сожелению
21 марта 2009 20:26
#264
Drim,
Drim
22 марта 2009 00:35
#265
я же описал, что в висте работает!!! У меня XP
22 марта 2009 03:42
#266
Drim, да и на ХР все работало...Кстати, а драйвера для HDMI ставил?
Drim
23 марта 2009 14:50
#267
да, все стоит, но не работает
Drim
23 марта 2009 15:15
#268
tom666777666
24 марта 2009 00:37
#269
У меня такой вопрос у меня сстарыми драйверами микрофон в режиме воспроизведения не работал а в новых драйверах эту проблему исправили ?
24 марта 2009 02:00
#270
HDMI там нет. Цифровой - то SPDIF
пробовать надо.
Alushta
25 марта 2009 18:58
#271
Люди подскажите я не оч шарю так что если можно то подробней чё и как делать ))) короче мне переустановили с висты на ХР на ACER ASPIRE 6530G , и короче теперь самбуфер ( Tuba ) издает странные звуки похожие на басы но оч ужасные что даже слушать нельзя (((((( и кнопка ( Virtual SurroundSound ) на тыканье не реагирует совсем ))))))))
25 марта 2009 22:14
#272
Alushta, поставь оригинальный драйвер от Асер (есть на этом сайте)
lokoman
25 марта 2009 22:49
#273
Acer Aspire 5920G, XP SP3
У меня такой вопрос: как увеличить громкость микрофона? Сначала я думал, что проблема в микрофоне, купил новый, но оказалось, что проблема в ноут буке. Согласно параметрам, можно зайти и увеличить громкость. (Панель управления - Звуки и аудиоустройства - Речь - Запись речи, Громкость). Но дело в том, что у меня не получается двинуть галочку громкости микрофона вверх-вних, она как бы отключена. Вывод - драйвер не поддерживает функцию увеличения, уменьшения громкости микрофона. Помогите, пожалуйста. А то вообще собственного голоса не слышу...
Сообщение отредактировал lokoman - 25 марта 2009 22:50
26 марта 2009 04:53
#274
lokoman, читаем
Drim
28 марта 2009 02:13
#275
вот и я говорю что его нет,как бы сделать?
vovano2003
29 марта 2009 00:12
#276
Всем привет! Заранее приношу извинения, если не нашел ответ в этой ветки или в FAQ к сожалению сосем нет времени. Пробежался бегло, что смог сделал... но не помогло.
Итак. Два дня назад приобрел ACER ASPIRE 5930G-844G32Mi всего за 27 000 рублей в инет магазине с официальной гарантией. Брался для работы со звуком в реальном времени и работы в VS2005. Девайc порадовал всем, но какого же было мое разочарование когда после включения обычных mp3 с разным бит рэйтом в Window Media или WinAmp (как я понял без разницы) я стал замечать как бы периодические кратковременные клики в звуке с различным крайне трудно уловимым интервалом времени, не много все же похожие на какое то притормаживание хотя чисто условно, большое похожа на супер быстрое прерывание звука с характерным щелчком-кликом. Подключен по аналогу к усилителю HK970 акустика JBL L890 проблем с этой частью нет - проверено. Так же слушал через уши Техникс таже фигня, поэтому выходную часть отсекаю. Ибо старый древний настольный комп играет без претензий. Явно проблема или программная или со звуковухой.
Что было сделано:
Обновил BIOS до 1.23 с официального сайта - изменений нет. Решил обновить драйвер звука с сайта Acer залил следующий дистриб Audio_RealTek_V5.10.05610 после установки сего добра комп при каждой загрузке ОС стал говорить мол укажи устройство воспроизведения на HD AUDIO и выдавал соотвествующее окно в котором было указано - выход на динамики - стояла галочка. При этом звук был, но перестала работать прога eAudio из стандартной поставки, она добавляла супер басы и позвовляла эквалайзером значительно украшать звук. После уставноки новых дров она перестала реагировать на изменения эквалайзера. И звук стал плоским. Раздражающее сообщение вынудило восстановить систему со скрытого раздела на Заводские Настройки. Сейчас сижу расстроеный - аппарат классный, Висту сносить не охота, очень понравилась. А клики все же слышны и очень раздражают. Сначала думал они появляются при работе в других приложениях, параллельно работающих с WinAmp, но потом понял что не завист не отчего. Голый винамп играет. И время от времени кликает. Не знаю что делать. Если отнесу в магазин то с трудом им эти артефакты в звуке покажу. Вряд ли примут назад. А ставить заново дрова на звук и пробовать страшно опять eAudio слетит и ошибка будет выскакивать. Помогите плиз, двухнедельный срок может пройти быстро, да и комп нужен для работы.
С уважением Владимир.
Сообщение отредактировал vovano2003 - 29 марта 2009 00:14
ACER ASPIRE 5930G-844G32Mi (Core 2 Duo 2260Mhz/15.4"/4096Mb/320.0Gb/DVD-RW)
ОС: Windows Vista Home SP1 32 bit
Все настройки и драйвера сука по дефолту .... Пока :-)
29 марта 2009 01:09
#277
vovano2003, удалите eaudio , поставьте оригинальный драйвер с сайта acer, если не поможет- более новый драйвер с сайта realtek (начиная с версии 2.16).Ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО поверху оригинального драйвера. Настройки эквалайзера есть в 1)настройках панели управления звуком realtek (или acer hd audio,скорее это название будет в "панели управления"), и 2)в настройках устройства воспроизведения (правой кнопкой на иконку динамика у часов,-"ув-ва воспроизведения"--"динамики"--кнопка "свойства",там -закладки "улучшения (сам эквалайзер) и "dolby". Там же-пункт частотой дискретизации (формата воспроизведения),иногда "шелчки" и подобные задержки удяляются сменой там.
vovano2003
29 марта 2009 17:05
#278
Благодарю за помощь, буду пробовать, о результатах сегодня напишу
Kumpel
30 марта 2009 19:07
#279
Доброго времени суток!
Перекопал весь форум.
Перепробовал все драйвера (от оригинальных до версии 2.17)
Машина: Aspire 5730, Realtek, OS Vista Sp1, Intel Pentium Dual T3200 @ 2.0 Ghz 3.00 Gb RAM.
Проблема в следующем: иногда при включении зук воспроизводиться только через встроенные динамики, т.е. на SPDF-выходе ПОЛНАЯ тишина, в "устройствах воспроизведения" выбраны динамики, уровень воспроизведения "скачет" как положено - если выбрать "Realtek Digital Output" то наступает ПОЛНЕЙШАЯ тишина. Помогает только многократная перезагрузка и пляски с бубном вокруг ноутбука, после чего ЧУДЕСНЫМ ОБРАЗОМ всё начинает работать!
Найти какую-либо закономерность отключения звука не удалось, бывает 3-4 раза нормально загружаеться, а иногда даже после 10 кратной перезагрузки звук так и не появляется.((
На выходе тестирую обычными наушниками \Работают 100%\
В связи с тем что проблема носит не систематический характер в сервисную службу обращаться как-то не с руки.
Заранее благодарен за любые отзывы/советы.
30 марта 2009 19:49
#280
Kumpel, не понятно, в чём вопрос. При выборе spdif (который digital out) все другие выходы звука отключаются- естественно,в динамиках будет тишина. Вы подключаете его к цифровому декодеру через spdif и у вас нет звука,или что? Где,на каких выходах вам нужен звук,при каком подключении? (чем отличается ПОЛНАЯ тишина от ПОЛНЕЙШЕЙ тишины,тоже не понял)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 марта 2009 19:50
