Драйвера для звука - 146 страница
29 декабря 2012 03:50
#2901
Здравствуйте, имеется данный Ноутбук Acer V3-551G-10466G75MAKK, переустановил систему ( все драйвера скачены с офф. сайта кроме звука, так как на оф.сайте их просто нету). Отсутствует такая вещь как Dolby Home Theater v4. На оф. сайте производителя данного софта четко написано, что недоступна данная прога для продажи и скачки. Тех поддержка ответила. что данный софт идет в предустановленной ОС. И что теперь нигде не взять данную программу? Дрова на звук стоят R 2.67 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
29 декабря 2012 04:18
#2902
Цитата: bodda Отсутствует такая вещь как Dolby Home Theater Цитата: FuzzyL попробуйте другие драйвера на звук. Там внутри есть папочка PCEE Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
29 декабря 2012 04:37
#2903
Репутация: 29 Сообщений: 316 |
Цитата: mehano Не работает USB 3, драйвер не устанавливается на 8ку. В 8ках USB3 должен работать без установки дополнительного драйвера - он там уже имеется, как на USB2 в 7ках и ХРюшах, начиная с SP2, если память мне не изменяет. Видимо, это действительно только Ваш случай. Попробуйте переустановить системный драйвер. Но вообще странный какой-то случай...Цитата: tixo попробуйте другие драйвера на звук. Там внутри есть папочка PCEE А вот с этого места поподробнее, пожалуйста! Где это "Там внутри"? Хочу избавиться от этого абсолютно бесполезного Dolby. Особенно от их демонстрационного файла, удалив который, получаешь глюки со звуком.У меня в драйвере Realtek Audio Codec ALC271X_VB6 есть папка PCEE4, но это как раз с этой самой долбаной системой. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал nicnicch - 29 декабря 2012 06:13 --------------------------------------------------------- ASPIRE V3-571G, Intel Core i3-2350M, NV GeForce GT 630M, Intel HD Graphics 3000,4 GB DDR3, 500 GB HDD, Windows 7 HP, Windows 8 Prof, SUSE, Mandriva 2010-2. |
29 декабря 2012 12:44
#2904
Цитата: tixo попробуйте другие драйвера на звук. Там внутри есть папочка PCEE То есть попробовать установить драйвера, которые представлены здесь, на сайте, в разделе : драйвера для V3-551(6695 acer original)? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
29 декабря 2012 17:51
#2905
Репутация: 2 Сообщений: 49 |
Я вообще использую Realtek High Definition Audio X-Fi Mod R2.66, там хоть эквалайзер вменяемый, не то, что у Realtek поумолчанию, не эквалайзер а душитель частот какой-то, поднимаешь высокие и музыка начинает "плавать", в общем не сравнить с X-Fi Mod, у которого и уровень выходных дб можно понизить, не только частоты, чтобы не запирало. Да и функция Crystalize нравится, насыщености прибавляет. Правда устанавливаются они в 3 этапа, но это ничего, зато звук приятней :) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Anon - 29 декабря 2012 17:51 |
29 декабря 2012 21:10
#2906
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Так как всё же включить True Bass сабвуфер на Aspire 5930G в Win7-64? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5333/i3-380M->i5-460M/8Gb/500Gb |
29 декабря 2012 23:10
#2907
даю ответ по операционке - переустановил систему. поставил фирменную WinXP SP2 Corporate. Накатил SP3, все NET. Эффект тот же. Судя по всему всё таки нужен драйвер под конкретное устройство, а именно HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_10250740&REV_1001 Люди, может есть у кого? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 725. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал poryazev - 29 декабря 2012 23:11 |
30 декабря 2012 15:53
#2908
Цитата: Anon Я вообще использую Realtek High Definition Audio X-Fi Mod R2.66 Подскажи, где можно скачать.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire V3. Переместил: minos66 |
4 января 2013 19:18
#2909
Сообщение отредактировал Alibi234 - 4 января 2013 19:29 |
6 января 2013 12:52
#2910
Здравствуйте! У меня такая проблема. Я сам записываю музыку,через микрофон напрямую. Акустическая гитара + микрофон! Настройки программ стоят правильно, но после 30-50 секунд записи появляется непонятный шум который съедает почти полностью выход звука,друзья сказали:Купи новый микрофон,я купил,но нечего не изменилось. Значит сказали проблема в самом компе. Модель Ноутбука-Toshiba Satellite L750D-112 Драйвера установленные на данном компе:1-AMD High Definition Audio Device;2-Avnex Virtual Audio Device;3-Conexant SmartAudio HD; Надеюсь вы поможете. Спасибо! |
7 января 2013 06:38
#2911
--------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 января 2013 13:07
#2912
Что это такое ? Извиняюсь за свое незнание( |
9 января 2013 05:44
#2913
Здравствуйте!!! Сегодня переустановил винду SP3 (сборка PLUS (X-Wind)) . установил драйвер на звук, ничего не слышу. Хотя предыдущая сборка (WAINAKH-ELITA-2013 SP3) сабфувер звучит как надо. Как нибудь устранить? А то вернуть к предыдущей сборке не охота (предыдущая проблемная сборка). P.S. ноут Acer Aspire 5930G звук Realtek (VEN_10EC) Сообщение отредактировал topilskij - 9 января 2013 07:00 |
9 января 2013 15:13
#2914
пожалуйста хелп!! |
9 января 2013 19:39
#2915
Цитата: topilskij сборка PLUS (X-Wind)) Цитата: topilskij сборка (WAINAKH-ELITA-2013 SP3 Вам поможет сборка VasjaPupkinMegaExpertSuperfastExclusiveWOWBlackRainbow эдишн. по проблемам с говносборками-обращайтесь к авторам чудесных говносборок, только они знают,что и каким местом они удаляли и "типа настраивали". Хотя чаще и они не знают- уровень знаний слишком высок,чтоб заниматься такой фигнёй,куда интереснее выпустить "version 23423", где они не забыли нажать ещё одну кнопку next вовремя. asdhs,шум появляется только со временем? Купите лучше не самую дешёвую внешнюю звуковую карту,эффект будет несравнимо лучше. А так - отключите все звуковый устройства,кроме conexant, а в настройках микрофона отключите все шумоподавлялки и автоматическую регулировку уровня. Сообщение отредактировал slovelissimo - 9 января 2013 19:41 |
9 января 2013 21:54
#2916
нет звука в интернете!!! ЧТО МНЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ? МОНОБЛОК Z3751 Сообщение отредактировал Вадик Ziro - 9 января 2013 21:55 |
9 января 2013 23:13
#2917
Цитата: Вадик Ziro нет звука в интернете!!! ЧТО МНЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ? МОНОБЛОК Z3751 Где именно в интернете звука нет? В самой системе звук есть? Цитата: asdhs Что это такое ? Извиняюсь за свое незнание( Когда сигнал с микрофона попадает на колонки, оттуда усиленный опять на микрофон и так по кругу. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 января 2013 21:10
#2918
FuzzyL, А как это устранить? |
12 января 2013 10:41
#2919
доборо времени суток. в общем сразу к сути. имеется нетбук Acer Aspire one 722. Win 7 64. проблема у него со звуком. звук идёт только на колонки встроенные. при подключении наушников звук на них не переключается, а продолжает идти в колонках...в наушниках же тишина. драйвера ставил и переустанавливал разные и с офиц.сайта. результат один и тот же - нету звука в наушниках. вот что показывает в диспетчере устройств и какие коды показывает к Aida. AMD High Definition Audio Device VEN_1002&DEV_AA01 Conexant High Definition Audio VEN_14F1&DEV_506C какие мысли по этому поводу? |
14 января 2013 00:51
#2920
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
у меня Acer 5951g и у меня не работает сабвуфер, купил в магазине ноут, приехал домой не обращал внимание на него а сейчас не как не могу понять как включить его.. перепробовал много драйверов,не помогает. помогите... |
