Драйвера для звука - 150 страница
25 апреля 2013 12:27
#2981
MarioForza отпишись если найдешь в чем проблема у меня такая же фигня перепробовал все, ничего не помогло |
28 апреля 2013 19:56
#2982
Цитата: MarioForza драйвера я поставил которые находяться на первой странице в этом форуме Я имею ввиду какую конкретно версию. Их там много ) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 мая 2013 17:15
#2983
Репутация: 0 Сообщений: 33 |
Добрый день многоуважаемые! Ноут Acer Aspire 5930g - Проблема в включении сабвуфера . На Windows XP просто ставлю дрова от Риалтрек и всё готово, запускаю мп3 и давай долбить... =)) Установил Windows 7 лицензия, поставил все дрова в частности Nvidia драйвер там был звуковой Hd драйвер и Собсвтенно сам Риалтрек. Толку 0 что с драйвером что без. Пробовал копаться в настройках, переставлял ползунки во вкладке уровни, изменений вообще нет. Делал 5.1 тоже толку 0. Что за фигня подскажите ? Хочу качественный звук! А ещё когда стояла заводская Windows Vista там прога была её включаешь и там 2 кнопочки тыкаешь на Сабвуфер и всё начинает долбить =)) Или тыкаешь на отключить и играет уже по стандарту. |
6 мая 2013 13:39
#2984
stixia, вы какие именно драйвера ставите на звук? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 мая 2013 00:52
#2985
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно найти драйвер для ноутбука ACER aspire 9920 под wind 7 64bit realtek VEN_10EC&DEV_0268&SUBSYS_10250129&REV_1001, не работает сабвуфер, а точнее не прокачивает низкие частоты (звук как из ведра). С железом все в порядке на висте с родными драйверами играет не хуже бумбокса! Изучил статью "проблемы с работой сабвуфера и колонок", безуспешно перепробовал с десяток драйверов, в настройках отсутствует пункт internal subwoofer. В общем настроек сабвуфера нет. Заранее спасибо за помощь. P.S. система 5.1 Сообщение отредактировал zhigan211 - 14 мая 2013 01:02 |
15 мая 2013 15:08
#2986
И так! Вот оно! Решение проблемы плохого звучания сабвуфера на стареньких ноутбуках для которых нет драйверов на сайте acer под windows 7 и 8. Хочу заметить,что мои периодические поиски в течении полугода не к чему не привели. Какие только драйвера я не пытался поставить и с сайта realtek и с этого и с других, и более новые и старые но звук все равно был помоечный. Я решил поставить родные драйвера от acer. В данный момент у меня стоит операционная система windows 7 64 bit, а на acer.ru под семерку драйверов нет, но есть под vista 64 bit, их я и запихнул. Но есть одно но, они просто так не ставятся, система выдает ошибку при установке. Ниже я опишу как их можно поставить. И так, заходим на сайт acer.ru, качаем драйвер от последней имеющейся ОС, а именно если есть драйвера от XP и Vista, то качаем от Vista+ваша битность.Далее удаляем стоящий драйвер realtek вместе с софтом.Заходим:пуск>панель управления>программы и компоненты.Находим синего риалтековского "краба" и удаляем.При удалении ставим галочки что бы удалилось все.Далее перезагружаемся(сам попросит).После перезагрузки винда поставит свои драйвера.Распаковываем скачаный драйвер от висты и ставим его в режиме совместимости,причем не достаточно поставить галочку в свойствах,он все равно не встанет.А делаем следующие:открываем его правой кнопкой мыши и выбираем пункт "исправление неполадок совместимости" далее>Диагностика программы>ставим галочку на "программа работала в предыдущих версиях windows" жмем "далее" >выбираем windows vista с пакетом 2>жмем "далее"> и выбираем "запуск программы..." Следуем указаниям загрузчика,перезагружаемся и на этом все.Хочу заметить что РОДНЫЕ ДРАЙВЕРА они и есть родные,так как писались под вашу машину.Всем хорошего звука! P.S. Да и не пытайтесь обновить или залить сверху новый драйвер,он снесет старый,я пробовал! Сообщение отредактировал zhigan211 - 15 мая 2013 15:30 |
15 июня 2013 13:27
#2987
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Ставлю ХР (не сборка) на Aspire E1-531, никак не становится звук. Драйверы качал по ссылкам с этого сайта, пробовал обе версии. При установке драйвер требует с полдесятка разных библиотек, которых нет на установочном диске. Пробовал качать их отдельно и ставить вручную, мастер виснет в конце установки, звук не работает. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
15 июня 2013 16:19
#2988
16 июня 2013 14:04
#2989
помогите найти драйвер под XP-32 Acer Aspire V5-551G процессор QuadCore amd trinity,не устанавливается звуковая,точнее не полностью там звук от conexian ,aida выдаёт ещё один amd k15.1 H.D.A. Controller Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Какие материалы Вы хотели бы видеть на сайте?. Переместил: reylby |
17 июня 2013 04:37
#2990
Alterteks, на этом сайте есть драйвера. С видео придется повозиться так как переключаемое видео в ХР не поддерживается. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2013 21:17
#2991
Цитата: FuzzyL на этом сайте есть драйвера. С видео придется повозиться так как переключаемое видео в ХР не поддерживается. да перерыл кучу страниц ,попадалось несколько участников задавали такой же вопрос ,но ответов я не увидел. Поэтому прошу сильно не пинать ,а по возможности указать на ссылку HDAUDIO\FUNC_01&VEN_14F1&DEV_506C&SUBSYS_10250756&REV_1000 |
20 июня 2013 13:56
#2992
Ну помогите, нужно очень,надеюсь на понимание |
20 июня 2013 14:23
#2993
Alterteks, Conexant High Definition Smart Audio. Скачиваете Version 8.54.1.51 (Acer). Распаковываете. Идёте в папку ...\Conexant_audio_8.54.1.51-allos(www.station-drivers.com)\XP32. Открываете в блокноте AcrPeb5a.inf Находите строчку с Вашим устройством VEN_14F1&DEV_506C и меняете код модели ноутбука на Ваш, т.е. 0520 на 0756 Сохраняете файл, запускаете setup. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 июня 2013 09:13
#2994
Цитата: reylby Conexant High Definition Smart Audio. Скачиваете Version 8.54.1.51 (Acer). Распаковываете. Идёте в папку ...\Conexant_audio_8.54.1.51-allos(www.station-drivers.com)\XP32. Открываете в блокноте AcrPeb5a.inf Находите строчку с Вашим устройством VEN_14F1&DEV_506C и меняете код модели ноутбука на Ваш, т.е. 0520 на 0756 Сохраняете файл, запускаете setup. Спасибо огромное за оперативную помощь,всё получилось |
29 июня 2013 23:08
#2995
Здравствуйте помогите пожалуйста! проблема думаю будет знакома. Поставил на нетбук Асер one 725 XP SP3 zver, драйвера поставил с вашего сайта как положено в нужном порядке, но звука в нем так и не появилось. на виндовс 7 все работает нормально, почему хочу xp потому что 8 для него слишком круто))))) помогите PCI\VEN_1002&DEV_1314&SUBSYS_07401025&REV_00 HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1... если надо еще чтото предоставить скажите выложу очень нужна ваша помощь :) заранее спасибо! гуглил не помогает ничо hdaudio func_01&ven_1002&dev_aa01&subsys_00aa0100&rev_1002 дополнил еще PCI\VEN_1002&DEV_ 1314&SUBSYS_07401025&REV_00 вот две штуки показывает |
29 июня 2013 23:49
#2996
просто реально ваще хп поставить? или забить ))))))))) и еще вопрос вин 8 требовательнее 7ки? просто я думаю что нету драйвера на хп) |
9 августа 2013 19:14
#2997
Нужен драйвер для звука PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_31081565&REV_05\3&11583659&0&FB или HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_1565821F&REV_1001\4&1D6F19FA&0&0201 Пожалуйста, подскажите, где и как его найти! спасибо |
10 августа 2013 12:45
#2998
BENS, скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 августа 2013 14:51
#2999
Репутация: 54 Сообщений: 601 |
перезалейте этот драйвер, не качает ссылка |
10 августа 2013 15:44
#3000
Alexandep, скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
