Драйвера для звука - 149 страница
20 марта 2013 12:57
#2961
Добрый день. У меня тоже до 7-ки был Dolby в Диспетчер устройств, даже наклейка и надпись есть DolbyHomeTheater, немогу понять, как её вернуть в aspire 8930G Возможно у меня из-за отсутствия этого драйвера проблема со звуком DolbyAdvancedAudio+DolbyHomeTheater с этой страницы - пробовал поставить устанавливается но не может найти драйвер просит перезагрузить или переустановить - не помогает... |
20 марта 2013 13:32
#2962
Цитата: Stas3ua У меня тоже до 7-ки был Dolby в Диспетчер устройств, В диспетчере устройств отображаются устройства, dolby- НЕ устройство, и никак там не мог отображаться.Ставьте драйвер с сайта acer для своей модели,и всё. Я ТОЧНО знаю,что для вашей модели-именно так,и ничего больше не надо,и всё работает полностью,как и должно. |
20 марта 2013 14:02
#2963
Я извиняюсь, я имел ввиду панель управления, а не диспетчер устройств. И сейчас эта кнопка появилась DolbyHomeTheater но не запускается пишет (не удаётся запустить драйвер звукового устройства Dolby. Перезагрузите или переустановите) Я точно помню что в Vista была кнопка DolbyHomeTheater. |
20 марта 2013 14:43
#2964
Честно,я больше не знаю,что и как. Суть я обьяснил, остальное-всё вокруг этого только и крутится. Не запустилось- значит,что-то не так с установкой,или ,например,не работает какой-то сервис,котрый требуется. Смотрите в журналах windows, там описание проблемы поподробнее обычно. |
20 марта 2013 19:12
#2965
Ребят, проблема в двух словах описывается так: поставил Windows Xp professional себе, стал ставить драйвера - все встало, кроме звука. Драйвер реалтековый ставил с вашего сайта, вроде встал, но в диспетчере устройств висит "неизвестное устройство" с идентификатором SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}. Искал по нему дрова, что находил - ставил, но не помогало. Долблюсь второй день, десятки перезагрузок и откатов не помогли. Звука как не было, так и нет. В чем может быть проблема, и как её устранить? |
20 марта 2013 20:58
#2966
20 марта 2013 21:14
#2967
SmartB,ну и с чего вы решили,что это драйвер взука виноват? Установите все остальные драйвера,драйвер чипсета. Звука может не быть по другой причине-просто контакт застрял,например,в разъёме наушников. Когда вы включаете аудиоплеер,он ругается на отсутствие звукового устройства,или воспроизводит звук,и его просто не слышно? а если наушники подключить? |
20 марта 2013 21:36
#2968
slovelissimo, ругается вот на что: проигрывателю Windows Media не удается воспроизвести файл из-за неисправности звукового устройства. Возможно, на компьютере не установлено звуковое устройство, оно используется другой программой или работает неправильно. контакт застрял - исключено; звук есть только системный: "пик". Он на все ситуации, такие как: распаковка архива,ошибка, etc. драйвер чипсета вроде как тоже ставил хочется добавить, что в трее висит "sound effect" самого Реалтека, однако отсутствует регулятор громкости Windows, а на панели инструментов в разделе "звуки и аудиоустройства" написано, что аудиоустройства отсутствуют. В наушниках звука тоже нет, все тот же универсальный "пик" попробую k system, отпишусь Сообщение отредактировал SmartB - 20 марта 2013 22:28 |
21 марта 2013 16:54
#2969
Ответьте плиз на мое письмо!!! оно выше...нет звука и все тут( |
21 марта 2013 18:01
#2970
Olushka55, а что вам отвечать? читайте инструкцию от наушников внимательно,там написано,как сопрягать блютусовые наушники с ноутбуком. По вашему описанию - ну поставили драйвер,ну не работает теперь.Всё.Что из этого можно использовать,как полезное,из чего сделать вывод или подсказку? |
27 марта 2013 01:36
#2971
всем привет.я короче переустановил винду и Dolby advanced audio v2 нету.в инете установку не нашел.помогите пож |
28 марта 2013 01:09
#2972
обновиль драйвер , пишет: "не удается запустить драйвер звукового устройства Dolby.Перезагрузите компьютер и,если ошибка не исчезнет переустановите драйвер" Что мне делать, подскажите пожалуйста! |
30 марта 2013 12:21
#2973
Проблема В ноуте emachines E372 после отключения наушников звук не переключается автоматически на внутренний динамик звуковая встроенная Realtek HD Audio ALC 272X ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0272&SUBSYS_10250498&REV_1000 версия драйвера 6.0.1.6716 система - windows 7 x64 В настройках диспетчера Realtek нету дополнительных параметров - поэтому там не могу ничего посмотреть Единое решение, которое работает - после отключения наушников перевести ноут в спящий режим и разбудить в чем может быть проблема и как ее решить? или хотя бы как вручную переключать звуковые выходы? СПАСИБО ЗА СОВЕТ! -ставил разные драйвера -списывание на механику не подходит так как проблема устраняется сном - вывод - системная ошибка |
1 апреля 2013 01:36
#2974
Добрый день/вечер! Ситуация: после установки на ноутбук Acer Aspire 7745G Windows XP появилась проблема со встроенными динамиками: правый играет, левый еле слышно. Попробовал обновить драйвер - не помогло. драйвер AMD High Definition Audio Device, версия драйвера 5.18.0.5514, аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1002 Можете что-то посоветовать? Заранее спасибо! Сообщение отредактировал Krisjazz - 1 апреля 2013 01:38 |
1 апреля 2013 12:31
#2975
Krisjazz микшер - динамики - свойства - уровни - отрегулируй баланс левого и правого |
12 апреля 2013 14:32
#2976
Репутация: 1 Сообщений: 95 |
Почему в ссылках не указывается Beta это или нет? Какую версию лучше поставить т.е. стабильную? Замечание: данные драйвера подходят для Windows XP, Vista, Windows 7 и Windows 8. Слева жирным указана версия драйвера. А разрядность ОС? Сообщение отредактировал Михайло - 12 апреля 2013 14:33 |
14 апреля 2013 22:31
#2977
Цитата: Михайло А разрядность ОС? 32 и 64 бита. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2013 00:32
#2978
Acer aspire 7745g установил windows 8, все драйверы установились без проблем, но если подключить наушники то звук идет через них, а после отключения наушников звук через динамики не идет, лечиться только перезагрузкой, в win 7 такого не было, с чем это может быть связано? |
22 апреля 2013 03:33
#2979
MarioForza, драйвера на звук какие поставили? Их обновить пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 апреля 2013 00:43
#2980
MarioForza, драйвера на звук какие поставили? Их обновить пробовали? драйвера я поставил которые находяться на первой странице в этом форуме Ссылки на драйвера для звуковых карт на основе чипов Realtek Замечание: данные драйвера подходят для Windows XP, Vista, Windows 7 и Windows 8. Слева жирным указана версия драйвера. Последняя версия: скачать / скачать |
