Драйвера для звука - 31 страница
10 июля 2009 12:14
#601
Eugene2008,а у вас драйвеар чипсета стоят?
Цитата: Eugene2008
Я правильно понимаю что звуковая карта встроенная, а не pci?
Шины просто разведены внутри -да,встроенная :)
Eugene2008
10 июля 2009 14:36
#602
Конечно!!!
Перепробовал следующее:
Win7 - работает практически все хорошо, за исключением звука - загружаюсь - есть, в следующий раз - нет. Уснул - проснулся - есть, Уснул - проснулся - нет.
WinXP - звук был точно помню, но не понравилось как держит wi-fi сеть, у меня уровень сигнала слабый и постоянно рвется - win7 такого не допускала.
WinVista - заводские настройки - сначала при загрузке звук был, потом после того как она сама устанавливает Acer приблуды 16 шт., зависла на 15 eProtect, т.е. все крутилось и вертелось больше часа - но с места не двигалось. Перезагрузка - звука нет. И самое интересное что он пропадает как устройство!!!
Жесть. Пытаюсь откатиться на WinXP..... что будет...... посмотрим...
ПС: Замечена следующая особенность: иногда при выходе из любой Win выдается ошибка, что мол explorer, который воспроизводит звук выхода из виндовз не отвечает. Снять задачу?
ПС2: вставил жесткий диск с WinXP - звука нет, переустановил дрова реалтек р226 - перезагрузка - звук есть.
Буду ждать когда опять отвалится.... Как он меня достал.....
Сообщение отредактировал Eugene2008 - 10 июля 2009 15:08
10 июля 2009 14:48
#603
Eugene2008,ну раз такие проблемы во всех операционках и сбром биоса (и прошивка)не помогают-то сервис.
Ogonek
10 июля 2009 15:50
#604
То-же самое:
Решение как победить найти не могу.
10 июля 2009 19:16
#605
Ogonek,а если нажать на пустом месте и сделать "показать скрытые" и "показать отклбченные устройства"? То,что у вас СЕЙЧАС в списке ничего нет,ничего не значит-устройство есть.
Ogonek
10 июля 2009 19:39
#606
slovelissimo при пропадании аудиоустройств нет ни скрытых,ни отключенных.Пусто и в диспетчере устройств.Такое ощущуние,что вообще отсутствует аудиокарта физически.
Сейчас опять звук появился.Ноут был просто выключен.Даже крышку не закрывал и с места не трогал(те механически ни каких изменений не было в проводке или в разьемах).
Благодаря этому сайту я уже со скрытыми разделами научился работать(блин гордый как африканский тушкан-чувствую себя комповым гением :)) ).
А вот с этой проблемой не разберусь-самое раздражающее в том,что не могу найти причину неисправности.
Ogonek
11 июля 2009 13:29
#607
...и такая дребедень каждый день.. (С).
Eugene2008
12 июля 2009 18:13
#608
Ogonek,
а какая у тебя прошивка биоса 1.33? у меня такая, до этого была 1.31, но работал ли на ней звук я не знаю
Ogonek
13 июля 2009 02:07
#609
Стыдно...а где номер прошивки посмотреть?
При входе в биос вверху таблицы надпись Rev. 3.5-но это не номер версии?
IliaDem
13 июля 2009 20:53
#610
Добрый день.
Поставил на ноутбук Acer Aspire 7720g-584g32mi английскую WinXP с встроенным SP3, поверх - русский MUI.
Биос был обновлён до v1.45, драйвера SATA добавлены в дистрибьютив и успешно установились.
После этого ставил драйвера. Установились все, кроме звуковых.
Пробовал разные варианты:
* Audio-Realtek-2.26-XP
* Audio-Realtek-Original-6.0.1.5631
* Audio-Realtek-1.90-Original-XP-VISTA
* Audio-Realtek-XP-SUB-fix
* HDMI_nVidia (видеокарта у меня GeForce 9500M GS)
Не заработал ни один. Ситуация во всех случаях одинаковая: установка проходит без каких-либо сообщений об ошибках, успешно завершается и предлагает перезагрузиться. После перезагрузки в системе по-прежнему не обнаруживается ни одного аудио-устройства (по Диспетчеру устройств и компоненку Звук Панели управления). В Диспетчере устройств остаётся одно неизвестное устройство без драйверов - PCI Device. Во время инсталляции обнаружения новых устройств так же не происходит.
Ноутбук Acer Aspire 7720g-584g32mi
WinXP SP3 en-US 32-bit + Rus MUI
Romario80_80
14 июля 2009 00:20
#611
А есть драйвера для modem device on high Definition audio bus на xp 64 ???
код экземпляра устройства
HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_1040&SUBSYS_10250145&REV_1002\4&24E93ADA&0&0101
коды ID оборудования
Зарание большое спасибо..
Сообщение отредактировал Romario80_80 - 14 июля 2009 00:21
14 июля 2009 03:06
#612
Romario80_80, модем Agere. Драйвера здесь
IliaDem
17 июля 2009 04:11
#613
Ответьте, пожалуйста! Уже третьи сутки молчок... Вопросы выше на этой же странице.
17 июля 2009 04:45
#614
IliaDem, пробовали другую сборку ХР?
IliaDem
17 июля 2009 11:23
#615
FuzzyL, не пробовал. Но у меня установлена официальная сборка. На другом компьютере проблем не было (хотя звковуха там, конечно, другая).
Alexandep
17 июля 2009 20:23
#616
Всем привет!
У меня проблема с работой сабуфера. а точнее его не работой. В тесте он молчит(т.к дополнительный, но тогда почему центральный и боковая пара подают признаки своего существования: они ведь то же дополн.), ползунка internal subwoofer ваще нет, есть тока "subwoofer". Как заставить его работать, и есть ли он у меня вообще????
здесь о наличии саба не сказано)))
И еще. Можно к моему booku подключить два восокочастотника(колонки) и саб общ. мощностью 50-100Вт. Будут они работать и саб в частности. SPDIF есть.
Сообщение отредактировал Alexandep - 17 июля 2009 21:37
Модель ноутбука: :)
18 июля 2009 02:31
#617
Центральная и боковые в тесте работают усреднённо,саб же полностью отдельный.Но это и не важно-саба в 4930 нет :)
И как подключать? подключение через оптический spdif возможно только на декодер с оптическим разьёмом,вряд ли на колонках такой есть.
AndreW_RuleZ
18 июля 2009 03:58
#618
Большая проблема с драйверами звука.
Я поставил Windows 7, до этого стояла XP. На XP дрова на звук ставились без проблем, а в Windows 7 начинают устанавливаться, а потом просходит ошибка и установка прекращается. Звуковая у меня Realtek (VEN_10EC&DEV_0268).
Итак, что я уже пробовал:
1. Разные версии драйверов.
2. Запускать пробовал и в режими совместимости с Vista и с XP, и на правах администратора.
3. Пробовал повторно записать образ Windows 7 на болванку и переустановить.
4. Удалял в реестре путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\HDAUDIO
5. Пробовал удялять устройство из диспетчера устройств.
6. Через диспетчер устройств пробовал в ручную указывать папку с драйвером и указывать сам драйвер (пишет "стиль INF отличается от затребованного)
ЗЫ: еще не пробовал головой об стенку и кувалдой по ноуту, хотя и такие мысли посещали.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720ZG
18 июля 2009 10:54
#619
Пробуйте с оф.сайта Acer Europe - Service & Support, Drivers & Utilities, Downloads, Notebook, Aspire 5720 для Vista или отсюда Сервис и Поддержка
Какой нахрен режим совместимости может быть для драйверов!!!!
Вы бы лучше проверили что у вас за сборка и откуда вы ее взяли...
Этот рецепт применим к XP. Точнее к говносборкам XP, которые при установке криво запихнули свой аудиодрайвер.
Хороший метод.
Откройте inf файл драйвера в блокноте и внесите в него запись VEN&DEV&SUBSYS своего аудиоустройства. Но это скорее всего не понадобиться - с оф. сайта драйвер спокойно устанавливается.
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июля 2009 10:57
Henker
18 июля 2009 13:15
#620
Привет. Проблема почти как у AndreW_RuleZ.
Ноут TravelMate 5720G - модель точно не помню.
Поставил сборку: WINDOWS 7 BUILD 7600.16384.090710-1945_x86fre+Virtual+localpacks_Ultimate_RUSSIAN.
Звуковая - Realtek ALC268 @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller
При установке системы драва не установились... При установке вручную выдает след. ошибку
СБОЙ УСТАНОВКИ ДРАЙВЕРА REALTEK HD AUDIO!
С офф сайта перепробывал все драва, как под висту та и под хп.
Что еще можно сделать?
Можно немного подробнее, а то я ничего не понял.
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 8 гостей
