Драйвера для звука - 53 страница
alex2301ua
23 ноября 2009 02:07
#1041
Все разобрался wink . Может кому-поможет:
Я поставил оригинальный драйвер 2.27 с сайта Realtek-микрофон работает саб-нет. Удалил - затем поставил родной 5802 Саб рабоает микрофон - нет.
Потом удалил родной и Поставил назад 2.27 - звука не было, поставил его еще раз - заработал микрофон (Но звук не появился) и только после третьей установки заработал звук и главное саббуфер.
Такая-же ситуация была с драйверами 5888 и 5901 - после повторных установок появлялся саббуфер и микрофон, а после первой могло даже не быть звука(хотя регулятор и микшер был)
Незнаю с чем это связано, но сутки просидев с этой проблемой и перепробовав все методы (включая копирования файлов dll драйвера из одной версии в другую) - пришел к выводу что способ с повторной установкой драйвера может сработать.(как у меня smile )
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
eminemru
24 ноября 2009 19:57
#1042
Скачал дрова с этого сайта на звук.. Микрофон заработал, вот счастье то!
Rexona
25 ноября 2009 17:27
#1043
Здравствуйте!Помогите новичку пожалуйста,куплен ноут асер 8735 винда7,после покупки,включили дома,захрипел динамик-сабвуфер скорей всего,причем не на максимуме,а на средней громкости,идет такое хриповое сопровождение,причем это всё получается через раз,раз включил фильм-хрипит,а другой раз нет.Посоветовали отключить этот сабвуфер в диспетчере Реалтек - отключили,в настройках звука 5,1.Не помогло.Посоветовали залить новые дрова с реалтек.ком-залила вот эти Vista_Win7_R237.exe(копию диска для восстановления ос перед этим не делала).Не знаю правильно,может ещё что-то надо обновить?Итог,после всего комп перезагрузился,пропал сам Диспетчер Реалтек совсем,а настройках звука больше не предлагается система 5,1 а только две колонки.По ощущениям звук стал тише,менее объемный,и пописклявее на максимуме.Про хрип-ещё тестирую.Как вернуть настройку реалтека и фишку звук 5,1?
Модель ноутбука: acerЫ
Aska
28 ноября 2009 17:43
#1044
Здраствуйте, такая проблема - когда произвожу подключение к интернету, звук (музыка, кино,стандартные, icq и т.д.) начинают хрипеть. После минуты-пять хрипов вроде все возвращается на круги своя. В чем может быть проблема? Acer Aspire 5530
Benz
29 ноября 2009 00:40
#1045
Всем привет.
Перепробовал все версии драйверов.
Ставил с этого сайта, с сайта Acer, с сайта Realtek.
Действовал согласно инструкции на этом же сайте, "сначала эти, если не получается, то эти, и т.д."
После того как все предложенные кончились, попробовал еще комплект для Висты, прочитал все 53 страницы этой ветки, пробовал все версии драйверов, что упомнались в ней. БИОС прошит последний. Система лицензионная, активированная, без всевозможных "дополнений".
Суть вопроса - почему у меня ни в одной версии драйверов в конфигурации динамиков не отображается возможность выбрать режим 5,1? Стоит "стерео" без возможности поменять. В уровнях нет регулятора сабвуфера, только громкость и ПС Бипер. В принципе звук чистый, хрипов нет, лагов нет, оборудование все определяется. Но ощущение такое что все таки драйвера встают не полностью. И не могу быть уверен наверняка, работает сабвуфер или нет, никаких "уханий", "буханий" и т.п. не слышу. Понимаю что от встроенного саба не стоит ждать серьезного звука, но такое ощущение что никакого нет. Слушать пробовал - непонятно, был бы регулятор отдельный - оставил бы звук только на нем. но регулятора нет...
Что еще можно сделать, чтобы сабвуфером стало возможно управлять?
Модель ноутбука: ASPIRE 7520G-603G25Bi. AMD Turion 64x2 TL-64 (2.2 GHz), NVIDIA GeForce 8600M GS, 3GB DDR2, 250GB HDD, Blu-Ray. Windows 7 Ultimate x32
29 ноября 2009 01:15
#1046
Aska, как подключаемся к интернету?
так и должно быть. Одни ноуты поддерживают подключение 5.1, другие нет.
значит работает. Он выступает как СЧ колонка
Benz
29 ноября 2009 01:24
#1047
хм... Спасибо. Неутешительно как-то. smile
Aska
29 ноября 2009 02:08
#1048
Угу,именно после подключения к инету...в других случаях таких проблем нет
vancik
29 ноября 2009 02:42
#1049
Последний драйвер на звук 6.0.1.5972 (звук хороший) ссылка
tvm46
29 ноября 2009 05:33
#1050
У меня ноут Acer Aspire 7540G.CPU AMD Win XP
Нет звука на телевизоре с ноута. Драйвер HDMI_ATI_2.35 установлен.
Кто знает в чем дело, подскажите. Плиз.
29 ноября 2009 09:42
#1051
tvm46, ставили оригинальные драйвера на звук и видео?
verwolf
29 ноября 2009 14:15
#1052
Ребята! Помогите плиз ламеру... Модель ноута Acer Extensa 5635. Ставлю дрова на звуковую карту без всяких проблем. Никаких ошибок, всё отлично ставится. При этом звука как не было, так и нет. В панель задач-звук и аудиоустройста вообще пишет, что не обнаружено никаких аудиоустройств. Я уже не знаю что делать..у же и винду переставлял, и дрова вроде все, какие на вашем сайте есть, ставил.. всё по нулям..... Хотя не по теме, конечно... но вайфай тоже не пашет... Помогите плиз!!! Два дня уже мучаюсь recourse
ОС - Windows XP SP3
ОС ТО КАКАЯ??? WIN98?
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле.
Сообщение отредактировал verwolf - 29 ноября 2009 15:47
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635
syukar
29 ноября 2009 14:23
#1053
Ребята помощь нужна, я как бы сказать не профи в ноутбуках-вся надежда только на Вас. звука вообще нет, никакого. У меня Acer 5520G, Vista установлена. так раньше звук то был то пропадал, а теперь уже третью неделю молчит моя машина. Какие только не перепробовал драйвера устанавливать, пишет в диспетчере устройств код10. в устройствах воспроизведения стерильно. Что делать то?!!!
неужели ВСЕ!!!!!!!!!
Модель ноутбука: Acer 5520G
romeo
29 ноября 2009 19:52
#1054
помогите с проблемой.имею асер 5520 переустановил винду хр с 3 сервис паком.но драйвер на реалтек нд аудио становится не хочет.пишет ошибку охе0000227.перепробовал уже три варианта драйверов скаченных здесь.просто караул.начинает утанавливаться и в конце выбивает эту ошибку.посоветуйте как решить эту проблему.
29 ноября 2009 23:18
#1055
syukar, систему переставляли?
29 ноября 2009 23:24
#1056
romeo, пробовали другую сборку ХР?
romeo
30 ноября 2009 00:07
#1057
дело в том что на хр sp2 драйвер на реалтек становился без проблем.сейчас на хр sp3 установились все драйвера кроме этого.какая причина ?неужели сносить хр sp3 и снова ставит хр 2 -ой sp?
зы. откорректировал. smile
2 -ой ср??? или СП или SP, но не ср... же!
syukar
30 ноября 2009 19:19
#1058
Парни, я тут у вас новенький поэтому несудите строго. Жил нетужил я значит, слушал музыку, смотрел фильмы, как в один прекрасный момент включаю свой ноут а звука то нет!!! Пишет "выходное аудио устройство неустановленно", в диспетчере устройств - пусто вообще! Я давай всякие драйвера перебирать, все подряд уже устанавливать-ничего не помогает. Пишет код10 и все, неработает. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ! Только популярно, пошажно, я в компах вообще несилен..... Информация; Acer 5520G, Виста 32-х разрядная.
Сообщение отредактировал syukar - 30 ноября 2009 19:46
30 ноября 2009 21:33
#1059
syukar, систему попробуйте переставить
ramras
30 ноября 2009 22:02
#1060
Помогите, у меня Acer 5520g...поставил ХР 32 битную, скачал все дрова с вашего сайта, установил, но единственная проблема, что не могу подключиться к инету через сетевой кабель.....в диспечере устройств отсутсвует драйвер на одно устройство: Ethernet-контроллер...коды на оборудование:
PCI\VEN_10DE&DEV_054C&SUBSYS_01261025&REV_A2
PCI\VEN_10DE&DEV_054C&CC_020000
через Wi-Fi могу подключиться, а через кабель нет...
да, еще...год назад я уже ставил ХР, но пришлось снести, к сожалению....и тогда тоже скачивал с вашего сайта всё.. и работало, оч даже хорошо...вот только они у меня не сохранились recourse
Модель ноутбука: Acer 5520g
