Драйвера для звука - 52 страница
Veryoldman
18 ноября 2009 23:34
#1021
Уважаемый FuzzyL!
Винчестер работает в режиме IDE Mode.
logofet
19 ноября 2009 00:19
#1022
нет звука код ошибки 10 виста премиум [аспире 4520] замена дров не помогает при востановлении заводских настроек иногда появляется потом появляется красный крестик возле динамика
кто знает как сделать
да инфа по диагностике и ремонту в мануале существует ? если да то дайте ссылку
Модель ноутбука: 4520
19 ноября 2009 04:17
#1023
Veryoldman, интегрируйте драйвера в уже установленную Windows по мануалу на этом сайте, а потом переключитесь в AHCI и поставьте тот драйвер
eminemru
20 ноября 2009 03:35
#1024
Не работает микрофон, хотя в устройствах пишет что все нормально! Помогите! Драйвера стоят оригинальные те что шли с ноутом.
Konoplytsky
20 ноября 2009 03:56
#1025
Здраствуйте! У меня ACER Aspire 7520. Wista. Время от времени пропадает звук на компе. Вернее он воспроизводится только когда включаеш фильм или песню. А так, ни звуков Windows, ни звуков он-лайн в интернете нет. Драйвер переустановил, не помогло. Может там, что-то с настройками? Помогите, заранее спасибо!
20 ноября 2009 04:33
#1026
Здесь все влючено?
20 ноября 2009 05:11
#1027
eminemru, как определили что не работает?
eminemru
20 ноября 2009 05:36
#1028
Заморочился поговорить с сестрой через Скайп или мэйл агент... Оба говорят что микрофон не подключен! То же самое, если создаешь вещание на смотри ком.. А как еще проверить, я не знаю..
20 ноября 2009 06:28
#1029
eminemru, в скайпе есть встроенный тест микрофона
Konoplytsky
20 ноября 2009 13:10
#1030
В микшере фишки все стоят на максимум, а звука нет. Он вообще молчит, включается только когда смотриш фильм с диска или с винта!
eminemru
21 ноября 2009 01:07
#1031
Так в том то и дело что делаю тест, ноль эмоций... микрофон не работает!
21 ноября 2009 01:56
#1032
eminemru, систему переставляли?
eminemru
21 ноября 2009 02:11
#1033
Да никаких изменений.... но я помню, год назад когда брал бук, все работало с теми же дровами
21 ноября 2009 02:15
#1034
Konoplytsky, Зайдите в Планировщик: Win+R - taskschd.msc. Далее Вид - Отобразить скрытые задачи. В левой части последовательно раскройте узлы в дереве как на скрине. В Multimedia посмотрите, запущена ли у вас SystemSoundsService? Если нет, то Действие - Запустить.
Ducati
21 ноября 2009 05:25
#1035
Доброе время суток smile
Кто подсказать сможет, эти Audio Realtek_ALC888S_v6.0.1.5688 драйвера оригинальные для моего лэптопа (6530G)?
Модель ноутбука: Aspire E5-511-P8E8
21 ноября 2009 06:59
#1036
Вроде эти
Ducati
21 ноября 2009 13:40
#1037
благодарствую smile
alex2301ua
22 ноября 2009 21:26
#1038
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста - какие дрова родные для моего Acer 6930G582G32? Из всех что перепробовал нормально работает саббуфер только на Audio_Realtek_5802_Original, на офф сайте новые версии появились для Windows 7 x64
Audio_Realtek_6.0.1.5888_W7x64W7x86 - все работает , но иногда звук хрипеть начинает, особенно когда в скайпе общаешся. На 5901 вообще саб не видит.
До этого пользовался 5802 все было нормально, но вот появилась потребность в скайпе и на 5802 стали после долгого разговора хрипеть динамики, при чем иногда помогает перезагрузка, а иногда просто перезвоню и все нормально. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Я пытался в настройках менять 16 бит 24 4800гц 96000 - ничего не помогает.
Модель ноутбука: ASUS G73JH Core i7 5870 8GB 640GB+SSD120GB Win7x64
alex2301ua
23 ноября 2009 02:00
#1039
Ставил поочереди все версии дров 5631 5802 5888 5901
Звук нормальный только на 5802 (работает саббуфер), но микрофон даже на усилении +30 дб еле слышно(индикатор поднимается только при сильном повышении голоса)
На других версиях микрофон более чувствителен(даже слишком), по firefly можно общатся, но не работает саббуфер. Я не знаю что делать. Пока переставляю дрова, когда нужно позвонить, и возвращаю 5802, когда нужен нормальный звук.Может есть способ установить микрофон отдельно?
Luciefer
23 ноября 2009 02:03
#1040
У меня тоже в послежнее время скрипели, но сейчас слава богу всё норм, не знаю, что сделал...
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G
