Драйвера для звука - 59 страница
llizardd
15 декабря 2009 03:45
#1161
а вот еще какой вопрос, если выставлять все улучшения звука, то процес audiodg.exe грузит проц где-то на четверть... можно как-нибудь оставить хорошее звучание и без сильной нагрузки процессора?
Acer Aspire 5930G XP SP3
15 декабря 2009 06:12
#1162
llizardd, никак. Процессор ведь должен обрабатывать звуковой поток.
llizardd
15 декабря 2009 19:52
#1163
ясно, спасибо
+ еще одна проблема :) вчера вроде нормально с людьми в скайпе болтал, все меня слышали, а сегодня включил комп - микрофон очень тихо звук передает, меня хорошо слышно тока если я микрофон очень оченьблизко ко рту поднесу... это опять что-то с дровами или у меня ночью микрофон сломался? :)
Arlando
15 декабря 2009 21:09
#1164
Здраствуйте ! ))) У меня такая просьба ... не могу найти нормальных дров для своего железного коня , модель Acer Aspire 6930G-644G32Mn ... помогите плиз ! ))))
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G-644G32Mn
werty
16 декабря 2009 02:22
#1165
ARLANDO, скачай дрова с этого сайта РАЗДЕЛ "ДРАЙВЕРА" - там ВСЕ есть, я на свой 5530 установил (хвала FUZZYL) все работает в лучшем виде!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Модель ноутбука: АCER ASPIRЕ 5530G, W7 Ultimate build 7600, ATI HD3470 256mb, AMD Turion 64X2 2.0Ghz, DDR2 2Gb, HDD 250G.
16 декабря 2009 03:37
#1166
Включайте усиление микрофона. +20 дБ с головой хватит
__Raven__
16 декабря 2009 21:41
#1167
При проверке ушатанных наушников, кусок джека остался в разъеме. После долгих попыток извлечь, разъем был сломан. Найти аналогичный пока не представляется возможным. Слышал, что, якобы, с помощью драйверов можно настроить вывод через другой разъем(звук Realtek HD Audio, чисто теоретически должен поддерживать 5.1, 3 разъема под джеки). Насколько это соответствует действительности?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720G LXAHH0X106
16 декабря 2009 22:02
#1168
это на вашем ноутбуке скорей-всего невозможно
17 декабря 2009 13:32
#1169
Чип должен поддерживать,а не общее название всех чипов. Ваш чип этого не поддерживает.
GreyFox
17 декабря 2009 18:46
#1170
Не могу установить под "семерку" звуковые драйверы на TM 8100. Пробую ставить драйвера от "висты", так как других - нет. Через "setup" выдает ошибку, а винда отказывается менять через "устройства", ссылаясь, на то что драйвер в обновлениях не нуждается. Между тем, звука как не было так и нет. Есть способ лечения? Спасибо!
Коды устройств:
Audio
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0880&SUBSYS_08800000&REV_0905
Модель ноутбука: Acer TravelMate 8100
shvarz
18 декабря 2009 15:17
#1171
Не могу установить на Acer Aspire 5930G-733G25Mi под Windows 7 Ultimate_x64 звуковые драйвера для саббуфера, пробовал от родной висты не помогает, саб не работает, нужен отдельный драйвер для саба, если он есть, или подскажите может уже есть для семерки дрова нормальные...
Скрин звуковых дров Виста:
Скрин звуковых дров Windows 7:
Посмотрите на правое окошко на висте а потом на семерке: на висте 3 разъема ,а на семерке 2 , может в этом направлении двигаться или может что-то другое?
Сообщение отредактировал shvarz - 18 декабря 2009 15:33
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-733G25Mi Windows 7 Ultimate x64
18 декабря 2009 15:58
#1172
shvarz, ставили драйвера с этого сайта?
GreyFox, вот вам драйвер скачать
shvarz
18 декабря 2009 16:08
#1173
Да ставил, звук то норм работает, а вот саб нет .
А может как нибудь поставить дрова от висты поробовать совместимость поменять ?
18 декабря 2009 16:30
#1174
С первой страницы данной темы драйвера пробовали?
18 декабря 2009 16:41
#1175
shvarz,ставьте драйвер с офсайта от 4930 для vista 64, потом поставите сверху любой новый. Проблема только в том,что с какой-то дури с офсайта пропал нормальный драйвер звука для 5930 под висту х64,раньше был.
shvarz
18 декабря 2009 17:09
#1176
ДА пробовал, но давно, кагда еще в первый раз операционку ставил х64 .
драйвер с офсайта от 4930 для vista 64 ===== для 4930g
Сейчас попробую...., а какой потом другой любой драйвер ?
установлю потом любой драйвер под названием Audio_Realtek_6.0.1.5992_R2.38, потом напишу ....
Да на офф сайте тоже искал этот драйвер на 5930 его там небыло и нет.
Скачал как ты говорил и все пучком работает.
Классно работает теперь от Висты не отличить!!!
Спасибо
А зачем сверху еще другой драйвер ставить?
Сообщение отредактировал shvarz - 18 декабря 2009 17:42
18 декабря 2009 17:53
#1177
Да в принципе,незачем :) просто кому-то нравится цифра повыше в версии драйвера.Никаких изменений в звуке нет.
Игорь77
18 декабря 2009 20:54
#1178
У меня проблема со звуком, при воспроизведении слышны посторонние шумы типа потрескивания. Установил Win7 64bit. Драйвер Audio_Realtek_6.0.1.5992_R2.38. В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520G
18 декабря 2009 21:11
#1179
6.0.1.5888 пробовали?
Игорь77
19 декабря 2009 03:15
#1180
Установил более старую версию драйвера,а потом новую и все заработало нормально...
