Драйвера для звука - 58 страница
12 декабря 2009 00:26
#1141
Цитата: llizardd
перевести могу, но как сделать то что он просит понять не могу
Панель управления - Звук - Выбираете колонки или что у вас там
upper
12 декабря 2009 00:41
#1142
Вернул старые дрова для звука - те что на установочном диске - 6.0.1.5838 - заработал выход на наушники - звук на динамиках и сабвуфере стал опять дерьмовый. Но во всяком случае исключил поломку выхода на наушники.
Вывод: на дровах - Realtek_Win7_R238 и Realtek_6.0.1.5888 выход на наушники НЕ работает. У меня.
Отзовитесь у кого дрова нормально держат звук из динамиков и работают на наушники !!! Какие дрова - номер?
Модель ноутбука: Aser 5739g W7x64
12 декабря 2009 01:01
#1143
upper, попробуйте эти: ссылка
llizardd
12 декабря 2009 01:54
#1144
может вы немного недогворили? вот как у меня выгляит Панель управления - Звук, а дальше то что? в меню "динамики" ничего нужного не нахожу
Acer Aspire 5930G XP SP3
upper
12 декабря 2009 02:01
#1145
Большое спасибо! Все заработало. Я счастлив вполне. Супер.
12 декабря 2009 02:22
#1146
llizardd, включите воспроизведение из динамиков
llizardd
12 декабря 2009 02:37
#1147
а как?? там не такого "включить воспроизведение через колонки" или через наушники или что-либо другое.. по крайней мере я не вижу
да и проблема то помоему не в этом..на данный момент у меня микрофон работает, звук есть и через наушники, и через колонки, и через динамики самого ноута, но только звуки skype'а, и никакой другой программы
12 декабря 2009 05:14
#1148
llizardd, в регуляторе громкости смотрели настройки?
romariogromoboy
12 декабря 2009 14:05
#1149
У мя вот такая проблема...при подключении гитары в линейный вход-нет звука...подключаю через примочку-усилитель..при подключении в микрофонный вход звук есть,но после пары секунд нормальный звук как будто в трубу уходит...так же и при подключении самого микрофона,записываю голос-пару секунд нормально записывается,а потом уходит куда-то,пару секунд ничего не говорю в микрофон,и начинает нормально опять записываться,но потом опять в трубу уходит((((Что делать???
Модель ноутбука: acer aspire 5520g
12 декабря 2009 16:34
#1150
romariogromoboy, в этом ноутбуке аудиочип не поддерживает аппаратную коммутацию каналов (вход/выход). Все делается на уровне софта с соответствующими задержками
llizardd
12 декабря 2009 17:12
#1151
если вы про микшер, то там все громкости по максимуму, у каждой программы и у самого устройства
вообще для меня загадка, как комп выбрал что в скайпе он будет выводить звук, а в других прогах не будет belay
llizardd
14 декабря 2009 02:17
#1152
посоветуйте пожалуйста что-нибудь!
дайте ссылочку на дрова какие-нибудь, ато и музыку не могу послушать, а еще и микрофон как-то не очень хорошо стал работать
14 декабря 2009 06:02
#1153
в скором времени обновлю драйвера на 5930. Там будут нормальные дрова на звук
Fedostas
14 декабря 2009 11:20
#1154
Всем добрый день
Попался 8930G с просьбой поставить ХР
ХР поставил,дрова на все поставил - все заработало за исключением звука
Если точнее то звук криво заработал ,вот только в диспетчере реалтека при тесте в режиме два динамика - тишина,если выбрать четыре - в передних (те что у монитора) тишинна,в боковых есть.....
ХР настоящая SP3 про ,дрова с сайта те что на первой ссылке.
Остальные три вида не ставил - инет медленный....
PS не ставил Launch Manager - но думаю он тут не причем
Вообщем прошу ГУРУ помощи...
С Уважением
Модель ноутбука: 8930g
vancik
14 декабря 2009 18:30
#1155
Качаем последние драйвера 10.12.2009 6.0.1.5992 (у меня на 5930G все шикарно):
Vista x32/x64 Win7 x32/x64
XP x32
Если ссылки не заработают идете сюда acer.ru драйвера в разделе для Aspire 8735G
llizardd
14 декабря 2009 19:15
#1156
пасиба, ждем
Цитата: vancik
Качаем последние драйвера 10.12.2009 6.0.1.5992 (у меня на 5930G все шикарно):Vista x32/x64 Win7 x32/x64XP x32
попробую ваши, пасибо
vancik, ваше дрова подействовали так же и все другие sad
теперь все отлично со звуком, он есть везде и через все, но не работает микрофон
в Панель управления - Звук - Запись у меня сейчас вот как
тобишь микрофон не работает...
14 декабря 2009 20:54
#1157
Цитата: llizardd
пасиба, ждем
Обновил драйвера на 5930
llizardd
14 декабря 2009 22:37
#1158
Цитата: vancik
Качаем последние драйвера 10.12.2009 6.0.1.5992 (у меня на 5930G все шикарно):Vista x32/x64 Win7 x32/x64XP x32Если ссылки не заработают идете сюда acer.ru драйвера в разделе для Aspire 8735G
извините, не заметил, микрфоон оказывается тоже работает без единой помехи! спасибо
спасибо, скачал на всякий случай
кстати, vancik помоему такие же дрова выложил
Fedostas
14 декабря 2009 23:49
#1159
vancik,
увы безрезультатно
в режиме 2 динамика молчит
в системе в целом звука то же нет...
только в реалтековском тесте и то не везде..
может еще какие соображения будут
Эльчик
15 декабря 2009 00:33
#1160
пробовала опять результатов нет шум не проходит. уже все доступные версии драйверов ставила разницы никакой. только после их удаления все нормально но как мне кажется звук тише так намного
Модель ноутбука: acer aspire 5930G
