Драйвера для звука - 61 страница
treef
24 декабря 2009 21:19
#1201
Попробывал, ничего не получилось..Решил переустановить винду и поставил Win7, только с другого диска...у друга работает все ок, а у меня какие проблемы! И опять со звуком. Немогу понять, в чем дело!
Acer Aspire V5 (15,6", AMD A8-4555M 1,6 ГГц 4mb cash, Radeon HD 7650M 1gb GDDR3, 6gb DDR3, 750gb HDD, OS Windows 7 Ultimate 64bit)
24 декабря 2009 22:23
#1202
Astenadon,vendor/device id устройства? райвер на чипсет ставили?
tourer
25 декабря 2009 04:07
#1203
Ребят, кто-нить исправил потрескивания в звуке на ноуте 5738G? feel
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G--874G50Mi--GT240M
Astenadon
25 декабря 2009 11:07
#1204
АС97 я скачал в инете, не помню на каком сайте, но это вроде нормальные драйвы от Realtek - окошко работает, но звуковое устройство не обнаруживает. Или должны? Все другие драйвера установил с прилагаемой инсталяшки CD, вернее оказывается DVD, что впрочем неважно, в том числе и на чипсет - Intel NB Chipset GL40/GM45, на наклейке на самом ноуте фигурируют эти цифры GL40. Кстати есть также проблема с определением сетевого контроллера, я написал в разделе про компьютерные сети, правда я написал почему-то Ethernet, но это не верно, точнее просто сетевой контроллер (там пока без ответа). Что только не пробовал и сносил их (и PCI, и сет.контроллер, кстати даже переустанавливал XP), и ставил поиск на автомате по диску C и по инсталяшке. Беда в том - я не знаю какие драйвера нужны для этого. Все эти замудренные названия с буквами и цифрами мне ничего неговорят. Кстати звуковая карта, что сидит разве на этом PCI-слоте? Или она встроенная? Как определить. Я пытался смотреть на Эвересте и АИДА, но они ничего непоказывают (просто пусто в разделе звуковые устройства), а просмотр в режиме загрузки, вроде DOSa в АИДе мне во многом не понятен, много цифр, букв, названий на английском. Да, в сведениях о системе в разделе неисправные устройства показывается только PCI (сетевого контроллера нет) и строка PCI\VEN 8086 и пр. цифры, это что, название необходимого драйвера?
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG-432G25Mi
Glowset
25 декабря 2009 14:22
#1205
Перепробовал почти все как трещало так и трещит но треск начинаеться только когда подключаешь к телеку при просмотре фильма по HDMI
Экономте электричество! Выключайте Num Lock!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738G-643G32MI / Vista Home Premium SP2 / Intel Core2 Duo*T6400(2.0GHz,800MHz FSB)*NVIDIA Geforse G105M*15.6*3GB*320GB HDD
25 декабря 2009 15:17
#1206
Astenadon,начинайте отсюда. Там описан процесс,достаточно понятно.
Astenadon
25 декабря 2009 16:03
#1207
Все это, конечно, хорошо. К этому времени я тут в мытарствах и прочих нервных поисках разобрался и с ID и с device. Только вот в длинном списке Device Search Results опять ничего непонятно, здесь не фигурирует Acer Extensa, и почему то раздельный поиск по вендору и девайсу. И вообще все это достаточно сложно, когда можно проще. Мне же осталось найти драйвер на PCI\VEN_8086&DEV_293E&SUBSYS_02531025&REV_03\3&11583659&0&D8. Еще я откопал инфу, что проблема может быть связана с kb888111 на некоторых ноутбуках (а у меня XPSP2). Есть ли такая проблема на Acer Extensa 5635ZG? Или это связано только с XPSP2.
25 декабря 2009 16:14
#1208
А с чего бы там фигурировать acer extensa? Устройство же не называется "acer extensa". Поставьте,наконец,обновления,уже семёрка на дворе,а вы ещё даже сервиспак не установили..
armafus
26 декабря 2009 01:31
#1209
Не работает внутренний микрофон на 8930G! Всем привет! Сегодня с 9 утра до 23:30 (а до этого еще несколько дней) читал, искал, перестанавливал, прочитал все что только можно, но ответа не нашел. Поставил W7 ultimate x64. Ставил всевозможные драйвера на звук, и от сюда и с realtek'а (сейчас стоят r239_x64), со звуком все отлично, все работает как надо (на любом драйвере), а встроенный микрофон не работает. Включал его везде где можно, выставлял все ползунки громкости и усиления на максимум. Нет ничего. Когда вставляю микрофон внешний - то он работает, показывает что подключен. На форуме было что-то об этом, но до решения так и не дошло! ПОМОГИТЕ!
p.s.
у меня создалось такое впечатление, что звук с технологией PureZone относится к камере. Но это тоже не особо помогло!
m4a1fox
26 декабря 2009 17:19
#1210
Столкнулся с проблемой! Процесс audiods.exe реально грузит систему! Кто решил вопрос напишите! Плиз!
Модель ноутбука: Acer 6920g Intel Core2 Duo 2.0 Ghz. NVIDIA GeForce 9500M GS TurboCache. RAM - 3 Gb DDR2. HDD - 250 Gb.
26 декабря 2009 17:23
#1211
m4a1fox,
стаь другой драйвер.
26 декабря 2009 17:25
#1212
Цитата: m4a1fox
audiods.exe
Вы уверены что правильно написали процесс? Не audiodg.exe? Тогда это зловред. Лечите.
alic2000
27 декабря 2009 00:27
#1213
помогите чёта не полуается поставить дрова на modem deveis on high код HDAUDIO\FUNC_02&VEN_14F1&DEV_2C06&SUBSYS_1025015E&REV_1000\4&158CBE3A&0&0102
я так понимаю это всётаки звук ставил дровишки оригинальные а затем реалтековские но ничего не происходит 3 день буду парится и всё не как есле кто может подскажите
зарание спаисбки.
27 декабря 2009 14:43
#1214
alic2000, ну так вручную ставили? Для какого модема драйвера ставили?
spook
27 декабря 2009 17:24
#1215
Народ помогите проблема вот в чем : купил ноут там была виндовс виста она не нравилась я её снес и поставил виндовс XP и появилась следующая проблема что звук на Xp все стандартные звуки на колонках ноута репят до ужаса =( а звук в плеерах аудио и видео все отлично звучит а стандартные звуки так репят просто жесть =( поставил висту все звуки системные звучат нормально не репят !
В чем может быть проблема драйвера ставил что предложены на этом сайте !
Модель ноутбука: acer aspire 5739G--753G25Mi
Alexandep
27 декабря 2009 19:20
#1216
m4a1fox, если есть внешняя акустика с надстройкой "низов", то отруби обе галки
Модель ноутбука: :)
KoCep
27 декабря 2009 21:42
#1217
treef,
такая же проблема. вин7 ультимат. на родной висте все нормально. дрова от "родной висты" не ставит - выдаёт ошибку 0001 что ли. ставил дрова с этого сайта последние - нифига. кстати - на родных севеновских дровах запинается меньше. сейчас качаю версию 5888 - посмотрим на них..
поставил 5888. никаких отличий в звуке от более новых (5992). чёрт, мне срочно нужно его сделать - завтра на моём буке надо будет провести дискотеку!
народ - помогите! вопрос жизни и смерти!
блин, капец..чё ваще никто ничем помочь не может?(
Модель ноутбука: Aser Aspire 6920G, T8100, GF9500M, 4GB DDR2, 320GB HD, WIN 7 Ultimate x86.
28 декабря 2009 04:57
#1218
Возможно, что где-то нужно поменять настройки. Включить, например, 2.0 систему
Ну так поставьте Висту. Там все работало
Astenadon
28 декабря 2009 10:57
#1219
Поставил KB888111, только после этого определилась HD Audio и удалось поставить драйвер с инсталяшки. Оставалась проблема с сетевым контроллером. Эверест определял устройство как Atheros WLAN 9286, хотя на наклейке на ноутбуке было написано AR5B91. Все эти названия фигурировали на драйверах как на скачанных, так и на инсталяшке, однако они не устанавливались. Тогда я залез в *.inf-у к драйверу 9286 и записал DEV_... . Дело в том, что там девайс был не E016105B, а E006105B, я добавил единичку и драйвер встал. Теперь все работает! Спасибо всем за содействие!
m4a1fox
28 декабря 2009 18:51
#1220
Да изкините я ошибся! AUDIODG.EXE! Этот процесс!
