Драйвера для звука - 7 страница
13 февраля 2009 00:58
#121
Konoplytsky, в каком смысле во время скачки? когда смотришь видео онлайн? тогда попробуй flash-player переставить --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
13 февраля 2009 01:49
#122
Репутация: 0 Сообщений: 56 |
У меня Acer Aspire 5530. Все біло хорошо, но внезапно появилось неопознаное устройство Microsoft WINMM WDM Audio Compatibility Driver. Звук пропал. Что делать? Какой нужен драйвер. |
13 февраля 2009 02:45
#123
ovod88, оригинальный аудиодрайвер ставить пробовал? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2009 02:52
#124
От Acer да. |
13 февраля 2009 03:28
#125
ovod88, а драйвера на видео оригинальные ставил? Кстати, что Everest показывает по тому устройству? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 февраля 2009 15:01
#126
Репутация: 1 Сообщений: 53 |
Товарищи, нужен хэлп. Поставил XP SP2 (оригинальная - никакой сборкой не является). Дрова на звук встают (всмысле ничего не с чем не конфликтует) - но звук не пашет. дрова ставлю оригинальные, обновление KB888111xpsp2 тоже поставил. - звук не работает ну хоть убей. Другие дрова тоже пробывал - результат такой же. Насколько я помню раньше эта проблема решалась установкой какого-то другого обновления, но я подзабыл какого. Форум перерыл - ответ не нашел. Плиз хэлп Проблема решена: Ставим дрова на звук. Заплатка для Windows, которая необходима, чтобы система смогла распознать Realtek HD Audio поставиться вместе с ними автоматически. Просит перезагрузить - перезагружаем. Вот как раз здесь проблемы и возникают, после перезагрузки звук не появляется. Просто открываем диспетчер устройств и смотрим, в категории "Системные устройства" висит PCI-устройство с маленьким желтым восклицательным занком. То есть система уже поставила драйверы для этого устройства, и теперь не может понять почему оно не работает. Жмем правой кнопкой и выбираем - Обновить драйвер. Дальше как обычно, дрова прекрасно находятся в автоматическом режиме. Всем спасибо! ) Сообщение отредактировал RULB - 13 февраля 2009 16:34 --------------------------------------------------------- AS5920G-602G16Mn |
14 февраля 2009 00:06
#127
Переустановка flash-player не помогла. Звука в on-line всё равно нет. Помогите! Не знаю что делать! |
14 февраля 2009 02:05
#128
Fuzzyl,в Everest я его не нашел. Вот, что пишет в диспетчере устройств SW\{CD171DE3-69E5-11D2-B56D-0000F7554380}. Код ошибки - 32 (если єто поможет). Єто походу не устройство. |
15 февраля 2009 23:43
#129
Извините не могу дать ссылки но я попробовал поискать , в яндексе в поиск ввести драйвер ну как на желтом значке и наткнулся на сайт где был совет и ссылка скачать дрова для focsona, поставил и все стало нормально |
16 февраля 2009 19:39
#130
Здравствуйте уважаемые форумчани! Описание проблемы: При проигрывании звука, слышны короткие трески в колонках, это касается и встроенных и внешних. Закономерности не нашел, как и периодичности. Фактически постоянно трещин, интервал от 0.3 сек до 3 сек, продолжительностью 0.1 сек. Разумеется когда музыка не воспроизводится треска нет , проигрыватели пробовал начиная от wmp11 заканчивая встроенным в ТС. Устанавливал последнии, драйвера производителя устройства, драйвера от производителя ноутбука, драйвера от ОС. Результат один и тот же. Железо: Acer Aspire 8930G, Версия БИОС 1.10 (на данный момент самая последняя версия) Realtek ALC889 @ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller PCI версия драйвера 2.15 (пробовал и версию 2.14) Процессор: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz ОС: Microsoft Windows Vista Ultimate x64 SP1 + последнии обновления На дынный момент нет уже идей как это побороть, да и не знаю в чем может быть причина. Надеюсь на вашу помощ и советы. |
16 февраля 2009 21:44
#131
LAVir, а щелчки появляются при прослушивании музыки или и при просмотре фильмов, общении в Skype....? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 февраля 2009 23:51
#132
FuzzyL, Цитата: FuzzyL LAVir, а щелчки появляются при прослушивании музыки или и при просмотре фильмов, общении в Skype....? И при прослушивании музыки и при просмотре фильмов. Skype не установлен. Есть ли возможность подгрузить драйвера звуковой карты в save mode, но при этом драйвера на видео и т.д. отключить? Хочется проверить, точно ли драйвера от звуковой не идут или какой иной фактор. |
17 февраля 2009 02:30
#133
Цитата: LAVir Хочется проверить, точно ли драйвера от звуковой не идут или какой иной фактор. самый простой способ - скачать с интернета какой-то образ LiveCD (с Kubuntu, например) и проверить там звук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 февраля 2009 16:08
#134
Здравствуйте уважаемые форумчани! Описание проблемы: При проигрывании звука, слышны короткие трески в колонках, это касается и встроенных и внешних. Закономерности не нашел, как и периодичности. Фактически постоянно трещин, интервал от 0.3 сек до 3 сек, продолжительностью 0.1 сек. Разумеется когда музыка не воспроизводится треска нет , проигрыватели пробовал начиная от wmp11 заканчивая встроенным в ТС. Устанавливал последнии, драйвера производителя устройства, драйвера от производителя ноутбука, драйвера от ОС. Результат один и тот же. Железо: Acer Aspire 8930G, Версия БИОС 1.10 (на данный момент самая последняя версия) У меня таже самая фигня. Правда смотрел только на внутренних колонках, на winamp и dvd. Закономерности пока не обнаружил. Модель Aspire 8930G-864G (это которая с частотой 2,4 ГГц и с 2 HDD) . Стоит правда Vista SP1 32-bit. Последний BIOS. Версия самого драйвера 6.0.1.5618 (оффициальная, с сайта Acer) . |
17 февраля 2009 16:23
#135
Иногд еще заикания (сами по себе, нет никаких действий пользователя) бывают. |
17 февраля 2009 19:25
#136
oooo, пробовали это: Цитата: FuzzyL самый простой способ - скачать с интернета какой-то образ LiveCD (с Kubuntu, например) и проверить там звук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 февраля 2009 02:39
#137
Fuzzyl,в Everest я его не нашел. Вот, что пишет в диспетчере устройств SW\{CD171DE3-69E5-11D2-B56D-0000F7554380}. Код ошибки - 32 (если єто поможет). Єто походу не устройство. (помогите, если можете) Сообщение отредактировал ovod88 - 18 февраля 2009 02:48 |
18 февраля 2009 03:23
#138
Цитата: ovod88 Єто походу не устройство.(помогите, если можете) это может быть какое то виртуальное устройство, которое какая то программка создала. Попробуйте его удалить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 февраля 2009 16:01
#139
Цитата: FuzzyL oooo, пробовали это: Пока нет. Но стоит XP, там этого вроде существенно меньше. Интересно, есть ли какие - нибудь наводки на кодек (например от HDD, при раскручивании) . Естьу кого - нибудь информация о таких "глюках" по другим подмоделям Aspire 8930, например 832 или 944 или даже по 864, у тех, у кого она есть. |
18 февраля 2009 17:17
#140
Репутация: 3 Сообщений: 65 |
Быстрый способ проверки работоспособности саба на Vista64/32. Ставим любые дрова Realtek. Заходим в Диспетчер Realtek HD. Конфигурация динамиков 5.1. Заходим в windows устройство воспроизведения, там выбираем динамики Realtec High Definition Audio, на вкладке Dolby отмечаем 2 пункта. Включаем песню. Потом в уровнях убираем side. А пунктом Internal Subwoofer проверяем его работоспособность. Сообщение отредактировал Advokatvlad - 18 февраля 2009 17:18 |
