Драйвера для звука - 98 страница
19 октября 2010 14:17
#1941
Цитата: Dreyk
Помню, что когда сабвуфер действительно работал, то в свойствах аудиоустройств на вкладке "Уровни" из дополнительных ползунков был действительно только "Internal Subwoofer", а сейчас там кроме него всякие "Center", "Subwoofer", "Side", "Front".
Это ситуация,когда стоит не тот драйвер,т.е. оригинальный не поставился. Эти ползунки и не будут работать-они рассчитаны на управление внешней акустикой.
Цитата: Dreyk
Возможно нужно как-то особо полностью стереть существующий аудио-драйвер, а затем поставить заново родной?
Ну да. Удалите,рестарт,качаете с acer.ru , ставите,потом после рестарта-он работает. При утсновке поверху более нового-он сначала удалит предыдущий,всё равно будет необходим рестарт,после которого надо снова вручную запустить инсталлятор. Т.е. инсталлятор первым делом удаляет старый драйвер,и прости перезагрузки.
slavik_vm
21 октября 2010 18:50
#1942
Здравствуйте! Нужна помощь. Два дня мучаюсь, думал смогу сам разобраться, но так ничего не получается. В общем ноут emachines E728. Никак не могу установить звук под ХР. Винда чистая, не зборка!
EVEREST определяет в Аудио PCI/PnP:
Conexant Cx20561 @ Intel 82801 IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3]
Intel HDMI @ Intel 82801 IB ICH9 - High Definition Audio Controller [A-3]
Какие драйвера подойдут под это железо? Заранее огромное спасибо!
21 октября 2010 19:25
#1943
скачать
evvgeny
21 октября 2010 19:38
#1944
Здравствуйте!
Проблемка возникла с нетбуком, попросили настроить звук. При проигрывании музыки песни "заикаются"
Прочитал несколько страниц форума по этой проблеме
Установил чистую ХР, поставил драйвера только на звук. Драйвера все скачал с сайта производителя. При проигрывании виндовым плеером болезнь не излечилась. Проверил звук из стати "Решение проблем со звуком" с сайта notebookclub.org, винт работает нормально, в убунту звук есть.
Постоял нетбук какое-то время, опять решил тестануть - и вдруг песня играет без искажений!!! Ура!!! поставил драйвера на видео. После перезагрузки опять такая же беда - звук заикается, правда не всегда... Тест DCP показывает зеленую полосу при простое компа, изредка желтенький столбик вскакивает. Запускаю Агутина (тестовый файл :)) вся шкала заливается красным секунд 10, соответственно звук тормозит.
На данный момент стоят драйвера только на звук и видео. На звук пробовал драйвера с сайта, также Audio_Realtek_1.90_Original_XP_VISTA.exe и Audio-Realtek-XP-SUB-fix-www.acerfans.ru.exe
В настройках винды стоит наилучшая производительность
Во время написания поставил винамп, здесь наоборот, 5 секунд проиграл нормально потом заикался секунд 5, потом свернул винамп, DPC покраснел опять. если открываю окошки, опять все тупит....
Что может быть такое? как исправить ситуацию?
Модель ноутбука: aspire one D250 OS: XP pro SP3
21 октября 2010 19:41
#1945
evvgeny, для начала попробуйте драйвера с этого сайта. В первую очередь на звук и Wi-Fi
evvgeny
21 октября 2010 19:45
#1946
Wi-Fi даже не ставил пока
21 октября 2010 19:47
#1947
Ну вот. Начинайте с драйвера на звук, потом Wi-Fi.
evvgeny
22 октября 2010 17:30
#1948
Доброго дня!
скачал с этого сайта драйвера на звук, такая же "песня", при старте винампа 5 секунд музыка идет нормально, потом хр-р, пр-р, тр-р :) после хрюки проходят и со второго куплета все норм :)
Однако, при переключении меж окнами, опять на 2-3 сек треск :(
зато прикольно на быстрой музыке, задержечки как-будто кто-то миксует музыку :)
В процессах Бездействие системы при этом 80-94%
Добавил в список еще одну песенку и пустил по кругу, как они меняются меж собой, тоже хрипы пару секунд, потом нормально
Сообщение отредактировал evvgeny - 22 октября 2010 17:59
22 октября 2010 22:34
#1949
Александр_555
23 октября 2010 00:22
#1950
Ребята выручайте!Купил ASPIRE 5742G поставил 7ку ultimate 32bit проблема с дровами на звук!Они работают но качество ужасное!Что подскажете?Заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал Александр_555 - 23 октября 2010 00:23
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
23 октября 2010 00:41
#1951
Отсюда драйвера пробовали?
Александр_555
23 октября 2010 01:00
#1952
Да!Не помогло!
Посоветуйте где можно скачать нормальные драйвера?
virchetty
23 октября 2010 03:38
#1953
Добрый вечер.
Такая ситуация:
Ноутбук Acer Aspire 5530. Была установлена Vista Home Premium. Звук работал замечательно.
Поставил Windows 7 Ultimate (нормальная сборка. без дополнений).
Теперь: звуковая карта определяется. В диспетчере устройст показывает, что устройство работает нормально. В микшере и воспроизводящих устройствах показывается что звук есть (зеленая полоска прыгает в моменты когда есть звук). Но самого звука нет. Ни через динамики, ни через наушники.
Пробовал драйвера для Vista и для XP. В том числе с этого сайта и с оф.сайта Acer.
Подскажите, в чем может быть причина и может быть необходим какой то дополнительный драйвер (например как UAA для asus).
evvgeny
23 октября 2010 14:26
#1954
Выполнил по пунктам все действия, винт - noERROR, память - noERROR, в Убунту звук есть, да и в винде он тоже есть, только хрипит иногда. Драйвера на оборудование другое я не ставил, так что отключать особо нечего (хотя у сами устройства я отключил, отключил и веб камеру). Драйвера установлены на видео и на звук, на звук драйвера я скачал с этого сайта.
В параметрах быстродействия стоит - обеспечить наилучшее быстродействие. Система стоит безо всяких сборок с нуля.
Я не пробовал только ХР-НЕ....
23 октября 2010 15:30
#1955
А в чем конкретно проблема со звуком?
evvgeny, красные столбики в той утилите есть при хрипах звука?
virchetty, систему восстанавливать пробовали?
evvgeny
23 октября 2010 16:43
#1956
да, при хрипах красные столбики, хрипы возникают после 5секунд в начале проигрывания песни, причем каждой мелодии, вертится 2 штуки в цикле. после похрипывания, если ничего не делать, песня играет нормально.
И еще, при переключениях меж окнами, если открываю "мой компьютер" и лезу куда-нибудь, то шкала вся красная, соответственно звук весь хрипит.
Александр_555
23 октября 2010 19:53
#1957
Звук хрипит ужастно!Утилита показывает что всё впорядке!Поставил обратно базовую ОС с идущими с ней драйверами не помогло,хотя что самое интирестное при покупке всё в норме было!Не знаю что делать:(
kuzia
23 октября 2010 19:59
#1958
evvgeny,
Какой процесс в диспетчере выжирает ресурсы процессора?
Модель ноутбука: безлошадный(
virchetty
23 октября 2010 20:59
#1959
Попробовал на момент первой системной точки. Как и было сразу после установки, устройства отображаются номально, но звука нет.
Думается мне, что система установилась криво. Попробую поставить с другого диска. Больше пока ничего не приходит на ум.
23 октября 2010 21:36
#1960
Цитата: evvgeny
да, при хрипах красные столбики, хрипы возникают после 5секунд в начале проигрывания песни, причем каждой мелодии, вертится 2 штуки в цикле. после похрипывания, если ничего не делать, песня играет нормально.И еще, при переключениях меж окнами, если открываю "мой компьютер" и лезу куда-нибудь, то шкала вся красная, соответственно звук весь хрипит.
Значит нужно по очереди отключать устройства. Как вариант - обновить драйвер на Wi-Fi.
Хрип и на колонках, и в наушниках?
