Драйвера для Wi-Fi - 104 страница
antik11
3 марта 2011 15:11
#2061
Здравствуйте! подскажите мне пожалуйста,у меня WI-FI подключается и работает,а вот интернет не работает в Опере написано что произошла ошибка соединения.в аэропортах у всех есть инет а у меня нет.Что делать?посоветуйте.Зараннее спасибо
3 марта 2011 15:51
#2062
Для начала нужно проверить правильно ли ноутбук получает настройки сети по DHCP
antik11
3 марта 2011 16:56
#2063
а как это можно сделать?
Выложите Win+R - cmd - ipconfig /all
Сообщение отредактировал minos66 - 3 марта 2011 17:10
antik11
4 марта 2011 16:00
#2064
а как выложить?
marybb
5 марта 2011 17:26
#2065
помогите пожалуйста.
я не слишком разбираюсь во всем, поэтому у меня возник возможно глупый вопрос.
и так я определила то что нужно было
скачала Драйвера для Wi-Fi-адаптеров от Atheros (VEN-код производителя 168C) для 7-ки (AR9285)
начала установку. мне вышло такое окошко
вот тут у меня возникла проблема...а куда указывать путь?
помучившись и перебрав все варианты, у меня постоянно выходит вот это
подскажите что я делаю не так? sad
Сообщение отредактировал marybb - 5 марта 2011 17:31
Модель ноутбука: aspire 5820 TG
6 марта 2011 03:36
#2066
Все просто: вы не туда распаковываете архив fellow Попробуйте на диск D:\ в какую-то папочку
Indi
8 марта 2011 01:49
#2067
Почитал форум.
Aspire One A533. Адаптер AR5B95 (по крайней мере так говорит IPConfig). Драйвера пробовал все с этого сайта + с офф. сайта. WinXP SP2 лицензия со всеми последними обновлениями (кроме, разумеется, SP3).
Ситуация аналогична пост № 2043
Те же параметры маски подсети, неправильный IP и т.д.
К роутеру подключены 3 ноутбука - 2 работают отлично, т.е. проблем с роутером нет.
Решение "Прописать IP" в данном случае не подходит - нетбук нужен для подключения к разным сетям, в т.ч. общественным.
При попытке установить Launch Manager пишет "LManager.exe - не удалось найти компонент" "Приложению не удалось запуститься, поскольку Wlanapi.dll не был найденю Повторная установка приложения может исправить эту проблему".
Ноутбук периодически (без всякой видимой причины) подключается к роутеру, интернет работает, IP и маска подсети нормальные. Через 5-10 минут все по-новой.
Я так понимаю, готового решения нет. Что посоветуете попробовать сделать?
На майкрософте нашел пост Проблемы подключения ноутбука через wifi.
Устранение неполадок в беспроводной сети. Цитата:
"Симптом: прерывистое подключение. Возможные причины: Неправильно функционирующий или устаревший драйвер адаптера беспроводной сети."
"Адаптер беспроводной сети функционирует неправильно. Решение: На компьютерах со встроенным адаптером можно попробовать установить второй адаптер беспроводной сети, например USB-адаптер, чтобы проверить подключение." ... !!! no Они там че, ваще с катушек слетели? Не пашет? Не парься! Купи второй адаптер! wink
Сообщение отредактировал Indi - 8 марта 2011 05:58
Grey32
10 марта 2011 01:14
#2068
Доброго времени суток) У меня такая проблема, сразу извеняюсь если тема поднималась. После установки драйверов и ПО для ВиФи у меня изменился вход в систему, т.е. я теперь должен прописывать имя пользователя а не выбирать его. И еще заблокировано изменение входа пользователя в систему. Подскажите пож как сделать этот пункт доступным. драйвера ставил: WiFi_Atheros_7.6.1 затем обновил WiFi_Atheros_F_2011. Все скачено в Вашего сайта
Сообщение отредактировал Grey32 - 10 марта 2011 01:18
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5542G & ASUS K43S
10 марта 2011 07:13
#2069
А что за ПО? Может вы сканер отпечатков пальцев установили? Просто драйвера на Wi-Fi такого делать пока не научились
Grey32
10 марта 2011 12:39
#2070
Я устанавливал все что есть на сайте подходящее для моей модели кроме драйвера для отпечатков т.к. у меня нет этого сканера. Драйвера на WiFi я ставил последними, после этого и произошли изменения. А ПО: Atheros Client Utility. Когда я пытаюсь изменить вход система выдает такое сообщение: Недавно установленная программа отключила экран приветствия и быстрое переключение пользователей. Чтобы востановить эти особенности, нужно отменить установку этой программы. Следующее имя файла может помочь идентифицировать программу, выполнившую это изменение:athgina.dll
У меня это файл находится в корне папки system32
После удаления вышеуказанной программы все стало как надо, но после очередной установки опять блокировалось. Потом я вспомнил что ставил программу и драйвера для ВиФи не для своей карты, нашел их и удалил (WiFi_Ralink_2.2.0.0), после поставил Atheros и изменения с входом не произошли. Скорее всего я создал по собственной глупости конфликт между программами, а это в итоге привело к блокеровке экрана приветствия. Я благодарю за помощь и извеняюсь за беспокойство.
vladimir.smolinov
10 марта 2011 17:03
#2071
Здравствуйте. Купил себе беспроводной роутер D-Link DIR-615, проблема в том что браузер периодически не открывает некоторые страницы в интернете, надо подождать минуты три, только потом открывает. Но при этом подключение остается и на другие сайты заходит нормально. Со скоростью все в порядке. Я подключался с разных ноутов, пробовал с Семерки и Убунты. Везде одно и то же. Через проводное подключение интернет работает хорошо. То есть дело в настройках самого роутера. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
10 марта 2011 17:10
#2072
vladimir.smolinov,в настройках рутера по-умолчанию никакой разницы между сайтами или разделения их по каким-то признакам нет.Сбросьте настройки на стандартные для начала.
colec
10 марта 2011 23:56
#2073
Здравствуйте. Недавно перестал работать Wi-Fi - не горит индикатор и пропали беспроводные сети из списка, клавишами "Fn+F3" вайфай не запускается - индикатор начинает редко мигать. Диспечер устройств "говорит" что устройство работает нормально. Что это может быть: аппаратная поломка или программная. Можно ли проверить Wi-Fi адаптор на исправность. Спасибо
ПС. В последнее время ноутбук сильно грелся - я играл в мощную игрушку, может расплавилось чего))
11 марта 2011 03:45
#2074
colec, для начала посмотрите не отключено ли беспроводное подключение в сетевых подключениях
Doberman4ik
11 марта 2011 05:21
#2075
Всем привет! Сёдня купил 5742G пока очень довольный, подскажите какой именно драйвер поставить на wi-fi windows 7. В everest у меня такое VEN_14E4&DEV_4357 Broadcom BCM43225 На форуме нашёл два разных драйвера, не пойму какой качать. тот http://letitbit.net/download/84560.87c8cf1fe670ce1d424048a792f6/VEN_14E4_DEV_435
7.exe.html или этот http://letitbit.net/download/54023.514e1f7f837426786f8e76c6545a/WiFi_Broadcom_5.
100.249.2.exe.html
Спасибо большое!!!
11 марта 2011 05:31
#2076
Doberman4ik, а вы качайте оба. Первый должен заработать
Doberman4ik
11 марта 2011 05:39
#2077
а можете подсказать где с официального сайта можно скачать(почитать), пол часа искал так и не нашёл и какой с этих драйверов новее???
11 марта 2011 05:58
#2078
Что почитать? Пробуйте сначала первый, потом второй
colec
11 марта 2011 15:00
#2079
#2076#2077 FuzzyL, я через сетевые подключения WI-FI поключаю, но он не включается. Сегодня сам собой Вай Фай домашнюю сеть нашел и подключился, я думаю что WI-FI адаптер "барахлит". Есть ли какая нибудь утилита адаптер протестировать? Или нести ноут в ремонт...
12 марта 2011 01:45
#2080
Это не адаптер барахлит. Это или глюк системы, или с точкой доступа что-то
