Драйвера для Wi-Fi - 105 страница
13 марта 2011 22:04
#2081
FuzzyL спасибо, сейчас разобрался немного - сеть подключается только если подключать WiFi на компе вторым - после ноутбука, наверно, в самом деле, глюк системы компа |
15 марта 2011 19:01
#2082
скачал драйвер,запустил,появилась картинка с маячком,испускающим волны,потом исчезла и всё...что не так?когда открываешь вкладку текущие подключение ноут не видит ни одного беспроводного соединения. Сообщение отредактировал Pallari - 15 марта 2011 19:12 |
17 марта 2011 14:55
#2083
FuzzyL что именно из этого драйвер на WiFi на модель Acer Aspire One 532h-28sw http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm <------ что от сюда качать у меня Windows Seven Сообщение отредактировал Veliarchik - 17 марта 2011 14:56 |
17 марта 2011 15:35
#2084
Veliarchik, драйвера на Atheros есть здесь. Они рабочие. На station-drivers не проверял --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 марта 2011 15:46
#2085
Напиши пожалуйста тогда сылку на драва именно на эту модель может я не там смотрю |
17 марта 2011 22:38
#2086
20 марта 2011 23:15
#2087
Здравствуйте! проблема заключается в том, что ноут перестал видеть все точки вайфая в доме, т.е. при обновлении списка сетей в радиусе действия выдает, что их нет. раньше он конфликтовал с телефоном при подключении к роутеру, я отключал телефон, подключал ноут и все довольны.. теперь совсем беда. посоветуйте, что можно сделать, по-мимо переставления винды. винда -ХР, SP вроде 3... что я уже делал: - с первой страницы скачал дрова для intel wi-fi, т.к. еверест выдал "Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_4220&SUBSYS_27028086&REV_05" - проверил дрова програмкой для обновления дров, она ничего не выдала по поводу вафли. спасибо Сообщение отредактировал lav3r - 20 марта 2011 23:24 |
23 марта 2011 13:52
#2088
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Помогите советом. Acer 5740G при загрузке Win7 горит кнопка WIFI, но саму сеть комп то видит, то не видит (другой комп беспроводную сеть в комнате видит всегда). Жму кнопку отключения WIFI, потом включения WIFI. Но на экране постоянно при нажатии кнопки появляется иконка с красным крестиком. Дрова стоят правильные, сетевой адаптер Atheros в диспетчере задач ошибок не показывает. Что сделать чтоб беспроводная сеть всегда ловилась и при включении кнопки WIFI на экране красный крестик не загорался? |
23 марта 2011 18:51
#2089
Kirk99, драйвера с этого сайта пробовали? Какая точка доступа стоит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 марта 2011 19:38
#2090
FuzzyL, ну так конечно пробовал дрова, сейчас стоят Atheros v 9.2.0.206, а также ставил по порядку v 9.2.0.113, v 9.2.0.105, v 9.1.0.314, v 9.1.0.100, v 9.0.0.173, v 8.0.0.279. Все ставятся хорошо и проблем нет. Точка доступа такая - TP-LINK TL-WR740N. Сегодня отнёс ноут в офис. Сразу при включении словил беспроводную сеть и всё хорошо работало. Проблема тока в кнопке. Почему при нажатии (как при включении, так и при отключении) кнопки WIFI на экране горит лишь красный крестик? Раньше при включении кнопки горел значок без креста, а при выключении (что логически) крестик появлялся. Сейчас ТОЛЬКО красный крест. Может из за того что в диспетчере устройств а сетевых адаптерах появился microsoft virtual wifi miniport adapter? переустановил Launch Manager, не помогло.... Где копать? что переустановить? Благодарю :)) Сообщение отредактировал Kirk99 - 23 марта 2011 23:32 |
23 марта 2011 21:41
#2091
Репутация: 2 Сообщений: 221 |
Всем привет :) извините что пишу возможно не в ту тему .. , помогите найти драйвер для Intel(R) WiMAX Link 5150 W7 --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
24 марта 2011 05:05
#2092
jenek56, первое сообщение смотрим... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 марта 2011 03:41
#2093
Добрый день, коллеги. Ноутбук не видит ни одной беспроводной сети (wi-fi). Другой ноут на том же столе видит несколько. Ноутбук extensa acer 7630ez windows xp sp3, карточка wi-fi bcm94312mcg. Драйвера установлены с сайта acer. В результате, сетевая карта опознается и 'Устройство работает нормально", а в трее висит перечеркнутая иконка беспроводного подключения, пытаюсь найти - сообщение, что беспроводных сетей в радиусе действия не обнаружено. Посоветуйте, пожалуйста, что можно попробовать. Начинаю грешить на аппаратную часть - может, карта дефектная? |
25 марта 2011 17:52
#2094
avehastings, а с этого сайта драйвера ставили? Само беспроводное подключение включено? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2011 01:34
#2095
Здраствуйте! У меня проблема с d-link dwa-126. Он постоянно теряет связь с точкой доступа, причем лампочка на нем перестает гореть. Это из-за драйвера или просто плохой адаптер? И еще, обычно он выключается при входе в игру, когда идет соединение с сервером. Стоит семерка. Посоветуйте что нибудь. Сообщение отредактировал PedoBear - 27 марта 2011 01:37 |
27 марта 2011 05:19
#2096
PedoBear, а может это проблема с самой игрой? Если в игрушку не входить, то адаптер работает нормально? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 марта 2011 12:56
#2097
Это происходит почти во всех играх в которых нужен интернет. Иногда при запуске фаерфокса или винампа+драйвер пишет, что соединение потеряно. Сообщение отредактировал PedoBear - 27 марта 2011 13:01 |
27 марта 2011 16:46
#2098
FuzzyL, с этого нет, попробую. Сообщение из шапки этой темы читал, самостоятельно определял драйвер, но хотелось бы исключить вероятность моей ошибки - вдруг определял неправильно? Если не трудно, подскажите, какой именно драйвер ставить? Ноутбук extensa acer 7630ez windows xp sp3, карточка wi-fi bcm94312mcg. Беспроводное подключение - Пытаюсь подключиться - появляется сообщение о том, что осуществляется подключение к беспроводной сети, через какое-то время - сообщение, что беспроводная сеть недоступна. |
31 марта 2011 15:37
#2099
что мне делать ?? если аот эта версия Wi-Max_Intel_5.20.1002.3.exe для 5738СГ не подходит!((( при установке выдаёт ошибку до переустановки винды всё работало но не помню какую версию и откуда скачивал ((( Всё сам нашол !!)) Сообщение отредактировал jenek56 - 31 марта 2011 15:38 --------------------------------------------------------- AСER aspire 5738ZG,WiN 7 максимальная,intel Pentium processor T4300 (2.1 GHz,800 MHz FSB),3GB Memory DDR II,250GB HDD |
