Драйвера для Wi-Fi - 112 страница
7 июня 2011 09:21
#2221
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
Мужики - поставил прогу коннектифай и все заработало |
7 июня 2011 10:48
#2222
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
7 июня 2011 15:40
#2223
Кто-нибудь пользует драйвера для Atheros AR5B97 с ? Дело в том, что у меня случается BSOD, когда идет сильная нагрузка на сеть (торрент). Утилита Bluescreenview подсвечивает файл драйвера ви-фи. Система Win7 x64 SP1, в ноуте активно только беспроводное соединение, сетевая карта отключена. А также наблюдаются странные проблемы со звуком - когда не проигрывается музыка, в колонках слышно слабое дребезжание. Сообщение отредактировал SID44SID - 7 июня 2011 15:46 |
7 июня 2011 16:05
#2224
SID44SID, а вы отсюда драйвера пробовали? В настройках торрент-клиента uTp отключали? Цитата: roven всё же может кто знает что это такое? Есть подозрение, что это WPS. Типа упрощенная настройка сети... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2011 16:33
#2225
Цитата: FuzzyL В настройках торрент-клиента uTp отключали? А надо отключить или включить? Цитата: FuzzyL а вы отсюда драйвера пробовали? Отсюда еще не пробовал, т.к. стараюсь скачивать из первоисточника, а у вас рядом с линками ни версии не указано, ни происхождения. |
7 июня 2011 16:51
#2226
Цитата: SID44SID А надо отключить или включить? Отключить. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2011 16:59
#2227
Цитата: FuzzyL Есть подозрение, что это WPS. Типа упрощенная настройка сети... а где же взять этот пин-код? учитывая что никакого доп оборудования к ноуту не подключено, в том числе маршрутизатор |
7 июня 2011 17:05
#2228
Цитата: roven а где же взять этот пин-код? На роутере посмотреть... Как по мне, то лучше его с нуля нормально настроить --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июня 2011 17:10
#2229
Цитата: FuzzyL На роутере посмотреть... Как по мне, то лучше его с нуля нормально настроить Так ээт... нет роутера, или ноутовский wi-fi адаптер есть роутер (чепуха?)? |
8 июня 2011 04:39
#2230
Цитата: roven нет роутера, или ноутовский wi-fi адаптер есть роутер (чепуха?)? А где вы эту хрень откопали? Когда она появляется? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июня 2011 13:16
#2231
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
У меня кстати тоже откуда то такая же фигня, когда заходишь в "Центр управления сетями и общим доступом". Хотя ноут соеденен по wi-fi с машрутизатором Zyxel Keenetic, а он в свою очередь с компом. Откуда DIR-300 не понятно. Сообщение отредактировал IDOLE - 9 июня 2011 13:17 |
9 июня 2011 15:19
#2232
Цитата: FuzzyL А где вы эту хрень откопали? Когда она появляется? Цитата: IDOLE когда заходишь в "Центр управления сетями и общим доступом" вот и ответ, у меня там же ну или почти там же. точнее вечером посмотрю и отпишусь. |
10 июня 2011 13:44
#2233
Цитата: FuzzyL А где вы эту хрень откопали? Вчера искал эту хрень - не нашел. При этом ноутбук переехал. Может на прошлом месте он находил этот D-Link в округе и пытался удаленно настроить, такое возможно? |
11 июня 2011 17:54
#2234
Здравствуйте, помогите решить проблему с wifi. Купит недавно ноутбук acer 4820tg и столкнулся с проблемой wifi не соединяется с сетью: * Происходит процесс соединения и отваливается ошибкой не могу присоединится к сети. При wpa spk шифровании спрашивает пароль, при вводе происходит процесс соединения с сетью, но заканчивается ошибкой. При wep и открытом соединения отваливается с той же ошибкой. * Карточка Atheros ar5b95 (ven_168c&dev_002b&sybsys_035105b&rev01) * Не работало и со стандартными драйверами которые были в комплекте, пробовал ставить с сайта 9.1.0.344(более старые тоже пробовал) и 9.2.1.105 но проблемы это не исправило. * IP адрес ставил как динамический, так и статический. Отключал ipv6 - результата никакого * С данной сетью нормально соединяются два сотовых и ноутбук * Открыт стандартный доступ к файлам, по lan сети все работает. * Ставил программу Intel Boost тоже не помогло * При создании сети для подключения второго компьютера, любое из устройств не видит созданную ноутбуком сеть. * Win 7 home basic(x64) накатил все апдейты Не знаю, что еще попробовать - спасайте. Сообщение отредактировал Bautta - 11 июня 2011 19:26 |
11 июня 2011 19:54
#2235
Цитата: Bautta Не знаю, что еще попробовать попробуйте , может поможет сделать некоторые выводы |
11 июня 2011 21:11
#2236
Ноутбук acer aspire 5542g пробвал ставить Драйвер для Wi-Fi-адаптера от Atheros и Драйвер для Wi-Fi-адаптера от Broadcom и с диска для ноута какие-то левые но кнопка wifi не загорелась и сам он не заработал лишь раз что вышло но недолго начал чисть от ненужных дров(я так думал) и обратно в каменный век ставил опять те же драва но не помогло.Что сделать кто скажет.Помогите |
11 июня 2011 21:17
#2237
Цитата: kisssya Ноутбук acer aspire 5542g пробвал ставить Драйвер для Wi-Fi-адаптера от Atheros иДрайвер для Wi-Fi-адаптера от Broadcom и с диска для ноута какие-то левые но кнопка wifi не загорелась и сам он не заработал лишь раз что вышло но недолго начал чисть от ненужных дров(я так думал) и обратно в каменный век ставил опять те же драва но не помогло.Что сделать кто скажет.Помогите У вас какой адаптер установлен в ноутбуке? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 июня 2011 21:26
#2238
acer Nplify -наверно так если нет тогде смотреть |
11 июня 2011 22:54
#2239
kisssya, первое сообщение темы смотрим... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июня 2011 00:43
#2240
Аппаратный ID PCI\VEN_14E4&DEV_1698&SUBSYS_02071025&REV_10 |
