Драйвера для Wi-Fi - 134 страница
wolf_dead
26 декабря 2011 18:59
#2661
IP динамический. драйвер сейчас скачаю и отпишусь
FuzzyL, IP динамический. рекомендованный драйвер установил. пока все работает без сбоев. обычно сбои появляются не сразу, но надеюсь что сейчас все будет нормально.
Sergey089
26 декабря 2011 21:27
#2662
всё перепробывал....что ещё можно сделать????? :am:
Да,и ещё вопрос: если в SIW он определяется как broadcom(когда драйвера установлены),а когда удаляешь драйвер на wifi, SIW ВООБЩЕ ЕГО НЕ ВИДИТ В СЕТЕВЫХ АДАПТЕРАХ ))))) :smile:
Это так и должно быть????? :recourse:
Просто мне на другом форуме сказали,что acer заявляет что драйвера на wifi адаптеры у acer только на ATHEROS и INTEL...и у меня быть может не broadcom.
Так ли это???? :recourse:
Кстати,сейчас заметил при передаче данных большого обьёма с компьютера на ноутбук по wifi он почти сразу перестал видеть сети wifi,хотя в диспетчере показывает что wifi адаптер вкл. и индикатор продолжает гореть(если вручную выкл.-вкл. не помогает)помогает только перезагрузка ноутбука.
Как быть и счем может быть связано???? :recourse:
Модель ноутбука: acer
vadim_02
27 декабря 2011 20:05
#2663
Как я понимаю тебя,Sergey089. Я тоже тут на форуме пытался получить более-менее вразумительную и эффективную помощь, но все ответы и советы сводятся к: неправильно установлена ОС - переустанови систему и пробуйте версии других драйверов. И всё. Хотя, люди, которые тут задают такого плана вопросы, я так думаю, уже пробовали по несколько раз переустанавливать систему и разные драйвера, как говорится,- не сидят на месте. Хочется конкретной помощи. Спасибо BF_109G14, дал мне совет, но я его пока не опробовал. Всех с наступающим Новым Годом! Удачи во всём!
tixo
27 декабря 2011 20:50
#2664
1. Программная ошибка ОС или драйвера.
2. Железный дефект вашего устройства.
Ничего другого и нет...
9930
28 декабря 2011 03:31
#2665
Вот ведь какая незадача. Поменял Win7 Home на Win7 Professional. Стал ставить дрова и вроде так-то всё ок.
До переустановки качнул с сайта Acer.ru дровишки для экрана, Wi-Fi, Manager для запуска сетевых подключений и драйвер чип сета. Остальное думал потом по ви-фи качну. Но хрена-с два. Дровишки то на ви-фи не встают и всё. Нажимаю Fn+F3, выскакивает окно манагера а в нём синезуб можно вкл/откл, а вот ви-фи не активна, да и дривер на ви-фи при установке не видет устройство. Может кто сталкивался с подобным? Подскажите, а то мне ещё уйму программ ставить, а тут такая напасть. Заранее благодарен.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2434G64Mnkk, 17.3'' HD+LED LCD, Intel Core i5-2430M, AMD Radeon HD6850M 1Gb VRAM, 4Gb RAM DDR 3, 640Gb HDD
28 декабря 2011 03:52
#2666
Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы.
wolf_dead
28 декабря 2011 19:09
#2667
FuzzyL, как итог понял что все драйвера стабильно работают сутки после установки после этого начинается та же песня. из тех драйверов что вы мне дали те что с установщиком поставил сутки и снова разрывы. а те что без установщика не удалось установить: при указание места драйвера при обновление говорит что драйевра устройства не нуждаются в обновление.
28 декабря 2011 19:24
#2668
wolf_dead, я вас что просил сделать? Пропишите статические IP
Если не хочется играться с системой и драйверами, то тащим ноутбук в сервис. Проблема может быть и аппаратной. Антенна неконтачит, например.
wolf_dead
29 декабря 2011 18:33
#2669
FuzzyL, мой провайдер выдает динамический IP. введение статического IP это дополнительная платная услуга. разве что я нашел в настройках роутера функцию задающую какой никак но все же статический IP. предлагаете использовать эту функцию? к слову роутер Dlink dir 300
29 декабря 2011 20:14
#2670
wolf_dead, а провайдер тут при чем? Вы на внутренней сети пропишите статические IP
fedison
30 декабря 2011 13:17
#2671
Здравствуйте. Не работает wi-fi. Acer aspire 5560G, адаптер Bradcom BCM943227HM4L. Ставил драйвера разных версий. WLAN в Евересте не нашел, индикатор не горит, сеть не видит. В чем может быть проблема?
DeZdemona
30 декабря 2011 15:35
#2672
Здравствуйте,у меня ноут Acer Aspire 5820TG (Time Line X) когда я его покупала там уже стояла система Windows 7 Home Prem тк она у меня глючила я решила свозить ноут к знакомому и переустановить систему,он мне её переустановил,все отлично работало пока не стал вопрос о WiFI ,у меня после переустановки перестало находить любые другие интернет соединения,нажимаю f3 для поиска сетей и ничего не происходит,можете помочь найти драйвера или еще что то? Я не знаю в чем проблема. Раньше я просто находила WiFI и тыкала кнопочку Подключить и все работало,а сейчас ничего не находит. Help me!!
Сообщение отредактировал DeZdemona - 30 декабря 2011 15:41
wolf_dead
30 декабря 2011 19:47
#2673
FuzzyL, не совсем понял вас. если вы имеете в виду прописать IP на локальной сети, то ее я не использую вовсе на ноутбуке. какой смысл тогда его прописывать?
да и я тут нашел вот такую вещь где-то в инете:
Карты на чипах Atheros сканируют WiFi на предмет поиска AP, даже при наличии подключения, что приводит к нестабильности подключения.
Для борьбы с этим рекомендуется добавить в реестр следующие ключи:
код
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E
972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\XXXX\Ndi\params\bkScanEnable]
"ParamDesc"="BackgroundScan On/Off"
"Base"="10"
"default"="1"
"type"="enum"
972-E325-11CE-BFC1-08002bE10318}\XXXX\Ndi\params\bkScanEnable\enu
m]
"1"="On"
"0"="Off"
где XXXX - сответствует вашему подключению (у меня 0011)
После этого зайти в настройки адаптера и установить bkScanEnable в положение off.
PS: значение в {} тоже может отличаться.
В драйверах с лаптопвидео2го эти параметры уже есть.
что скажете по этому поводу?
DeZdemona
30 декабря 2011 21:18
#2674
BF_109G14,
Спасибо,я попробую
dr.sampler
31 декабря 2011 12:22
#2675
Для тех у кого Atheros AR5*** устанавливайте дрова не ниже 9.2.1.***. С предыдущими какие-то странности, родной предустановленный драйвер packard bell ts-11hr на спидтесте выдавал загрузку ~50Mb/s, передачу ~16Mb/s и пинг ~26 msec, старый адаптер Intel 3945 ABG в режиме A only ~20Mb/s при пинге ~5 в обоих направлениях. Манипуляции с настройками эффекта не давали.После установки 9.2.1.459 стало ~85/62 Mb/s пинг ~5 режим n (такую скорость мне провайдер и обещал на внешние ресурсы). Только отключите Dinamic MIMO Power Save и включите Green Tx.
alex256
1 января 2012 06:58
#2676
С новым годом! Профи замучился с wifi то работаеть то не работаеть. Ноутбук еmachines e732z. Сколько метров скачал на драйвера. Какой именно драйвер нужень на эту модель?
Aj-84
4 января 2012 23:27
#2677
Доброго времени суток подскажите где скачать последние дрова на wi-fi где включен стандарт n на карте atheros? Сейчас стоят 9.2.0.104 2010 года (установил с DPS 11.8) при обновлении на версии выше автоматом скорость с 150 mb падает до 54 mb.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG. Переместил: minos66
Модель ноутбука: AS V5-573g
5 января 2012 00:11
#2678
А на хрена вам версия "выше", коль с ней проблемы?
5 января 2012 04:08
#2679
А какой беспроводной адаптер стоит?
grekysss
5 января 2012 12:05
#2680
Добрый день проблема такая у меня ноут Lenovo B 550 под XP (зверь) сервер пак 3 не работает Wi Fi пишет что не установленны драйвера хотя раньше все работало драйвера устанавливал с оф сайта серийный номер девайса CBR 3125758 broadcom 802.11g драйвер 5.10.38.14
Сообщение отредактировал grekysss - 5 января 2012 12:20
