Драйвера для Wi-Fi - 135 страница
6 января 2012 00:52
#2681
Цитата: grekysss
Добрый день проблема такая у меня ноут Lenovo B 550 под XP (зверь) сервер пак 3 не работает Wi Fi пишет что не установленны драйвера хотя раньше все работало драйвера устанавливал с оф сайта серийный номер девайса CBR 3125758 broadcom 802.11g драйвер 5.10.38.14
Попробуйте MSDN сборку ХР.
eple
8 января 2012 02:14
#2682
Подскажите пожалуйста.
Поставил сегодня ХР, дрова брал все с вашего сайта, вроде всё встало, но почему то при включении ноутбука ярлыки с изображениями мониторов (беспроводная сеть, локальная сеть) появляются в трэе через минуты 3-4 только и все это время нельзя подключиться к интернету. Хотя система в целом загружается моментально, все папки после загрузки систему открываются быстро. Ноутбук: Acer Aspire 5920g. заранее спасибо за ответ.
8 января 2012 02:48
#2683
eple, смотрите что у вас в автозагрузке стоит, отключите ненужные приложения.
eple
8 января 2012 17:18
#2684
вот, что у меня в автозагрузке, правда ничего я там не понял, кроме стим-клиента, который отключил.[attachment=13102]
Драйвера для Wi-Fi
Сообщение отредактировал eple - 8 января 2012 17:28
alex256
9 января 2012 08:57
#2685
болрое утро!!! ноутбук emachines e732z на лицевой панели 802.11bЭТО/g/h на днище This devise contaris WLAN module Broadcom BCM943245HM. Это поводу драйвера ддя wi-fi. прошу помочь!!!!!
на лицевой 802.11b/g/h
vladhy
10 января 2012 13:29
#2686
Ребят помогите пожалуйста. Я устал уже от этих проблем с дровами. У меня Acer Aspire 5560G WI-FI Bradcom BCM943227HM4L. Стоит Windows XP. Дрова ни подходят выдаёт ошибку в inf файле при установке адаптера. Помогите плиз
Модель ноутбука: Acer Aspire 5560G
vladhy
10 января 2012 19:34
#2687
Спасибо. Попробую
wolf_dead
10 января 2012 20:01
#2688
снова здравствуйте. я так и не понял какой именно IP адрес вводить и куда. есть IP провайдера, но он постоянно меняется. есть же IP адрес роутера. он статичен.
и куда именно вводить? в настройки сети вай-фай адаптера или в настройки сети физического(проводного) адаптера? да и это не все. в настройках сети каждого из адаптеров есть IPv6 и IPv4 настройки. в которые из них прописать?
или же вы предлагаете прописать IP в настройки интернета раздаваемые роутером?
avan05
10 января 2012 21:17
#2689
помогите, уже сил нет.
нетбук Acer aspire one aod 257. не работает Wi-Fi. адаптер Intel. при установке пишет(перед тем как начать устанавливать) что "адаптер не найден, все равно хотите продолжить установку?" качал дрова с разных сайтов, дл ядругих адаптеров пробовал - не работает.
amoreklub
11 января 2012 04:53
#2690
Здравствуйте! Юзаю ноут Асер Эспайр 5100 с виндой ХР СП3. Ви-фи адаптер был Атерос AR5006Х с драйвером 6-го года. Установил новый драйвер, и в диспетчере устройств адаптер поменялся на Атерос AR5007ЕГ. Изменились и дополнительные свойства. У них есть возможность выбора. Жутко интересно - можно ли что-нибудь менять, и нужно ли? Вот они (в скобках варианты):
802.11b Preambul - Long and Short (Long only)
Map Registrs - 256 (+ -)
MFP - Disabled (Enabled)
Network Address - отсутствует ( надо ввести руками)
Power Save Legacy Algorithm - PS non Poll (PS Poll)
Power Save Mode - Maximum (Normal, Off)
Power Save Policy (Background) - Legacy Power Save (WMM Power Save (UAPSD))
Power Save Policy (Best Effort) - Legacy Power Save (WMM Power Save (UAPSD))
Power Save Policy (Video) - Legacy Power Save (WMM Power Save (UAPSD))
Power Save Policy (Voice) - Legacy Power Save (WMM Power Save (UAPSD))
Radio On/Off - On ( Off)
Scan Valid Interval - 60 (+ -)
если последние две опции мне понятны, то остальные нет. А что такое MFP вообще великая тайна. Ни в гугле, ни в Яндексе ответа нет. Буду признателен за ответ.
Сообщение отредактировал amoreklub - 12 января 2012 11:32
eginmc
11 января 2012 06:38
#2691
Всем привет! мучаю ноутбук Asus F3ke или он меня пока не понятно! изначально ОС была Vista, попросили установить 7ку х86 HB! (диск оригинальный не каких сборок)
все драйверы установлены! wifi наотрез отказывается видеть сеть! и так что пробовал: драйвера перепробовал кучу, удалял устройство и тп, смотрел службы все включено, ставил прогу (Wireless Console Utility) эфект только еще хуже просто перестало включать с кнопки fn+f2, может еще что то забыл написать, ну и в бубен бил ((
Очень прошу помощи проблема осталась не решенной, заранее благодарен и не судите строго если что не правильно или полностью написал!
amoreklub
12 января 2012 11:31
#2692
Здравствуйте! Неужели никто не ответит?!
Ещё возник вопрос - не днище ноута прочитал: 802.11b/g Atheros AR58x863. При попытке ввести эту маркировку в поисковики выскочили для меня так же непонятные ответы. Яндекс выдал только один буржуинский с навязчивым предложением сделать автоматический апгрейд всех драйверов. Гугль выдал аж целых 231 ответ, и тоже сплошь буржуинские ссылки. Но, при этом, ни одного конкретного. Может мне кто-то объяснит что всё это значит. Спасибо.
MacTep_LLleff
12 января 2012 14:56
#2693
Добрый день. Недавно купил acer aspire 5750g, как и положено снес винду, поставил вин 7 х64, но вот 1-на проблема, wi fi не пашет, решил поискать на него дрова, нашел название (broadcom bcm943227hm4l), скачал, установил, но как ни крути сеть не видит, заранее спасибо
13 января 2012 07:07
#2694
Что именно вы установили? С этого сайта драйвера пробовали на Wi-Fi Broadcom?
amoreklub, попробуйте с первого сообщения темы драйвера на Atheros.
Цитата: amoreklub
и нужно ли
Если адаптер работает нормально, то не нужно.
Drago35
13 января 2012 09:00
#2695
FuzzyL,Помогите!!!
Переустановил,ближе к осени Windows,перестал работать wi-fi,дрова ставлю которые шли на диске FOXCONN TW Wireless LAN 3rd WiFi BGN Atheros HB95 ,и ничего не включается,вот скрин.
И ещё можете подсказать,можно ли телефон подключить к wi-fi через ноутбук к интернету?
Сообщение отредактировал Drago35 - 14 января 2012 05:31
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2634G64Mikk Core i7 2630QM 2000 Mhz/15.6"/1366x768/4096Mb/640Gb/GT 540M 1GB/DVD-RW/Wi-Fi/Bluetooth/Win 7 HB
madox
14 января 2012 02:35
#2696
привет всем подскажите, адаптер atheros AR5B97, два дня мучаюся... немогу поставить драйвер
купил ноут, продали уже с предустановленной виндой 7_х64, в диспетчерах обордуования "!" знак на atheros AR5B97, что тока не пробовал, не обновляет дрова. пишет про устройство (Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52))
версия драйвера 9.2.0.439... не ставится и всё, винда пишет что обновления не требуются, но значек так и висит! т.е. оборудование тупо не алё.... :(
Подскажите, на сколько вычитал есть пару способов!
1) тупо в политики ПК отключить проверку цифровой подписи! (Пуск - выполнить - gpedit.msc
Конфигурация пользователя - административные шаблоны - система - установка драйвера - цифровая подпись драйверов устройств - отключить)
2) Подписываем драйвера:
1. Скачиваем программу: Driver Signature Enforcement Overrider v1.2
2. Отключаем Контроль учетных записей пользователей (UAC).
3. Запускаем программу.
4. Включаем тестовый режим, установив переключатель в положение "Enable Test Mode". Кстати, здесь же предусмотренно обратное действие "Disable Test Mode", отключающее тестовый режим.
5. Выпишите список драйверов (их полный путь и название)для своего устройства. Для этого следует зайти в "Свойства системы" - "Диспетчер устройств" найти там устройство с "проблемным" драйвером и посмотреть сведения о драйверах.
5. Добавляем подписи для непроверенных системных файлов. Для этого выберите "Sign a System File" и введите имя файла, включая полный путь. Например, если файл драйвера ATITool64.sys расположен в каталоге C:\Windows\System32\Drivers, то вам необходимо указать C:\Windows\System32\Drivers\ATITool64.sys. В случае если необходимо подписать несколько файлов, то просто повторяем эту процедуру несколько раз.
5. Перезагружаем компьютер.
если всё сделать через первый пункт - это нормально? ( не хочется морочится с софтинами)
14 января 2012 22:38
#2697
Drago35, попробуйте эти: скачать
madox, можете выложить VEN/DEV строку для вашего адаптера?
Ilyaa
15 января 2012 16:42
#2698
Ноут ASPIRE 5755G ловил вай фай от своего модема ,и вдруг неожиданно перестал ловить его вообще любую беспроводную сеть ,пробовал и систему восстанавливать и еще что-то ,подскажите что делать ,без беспроводной сети уже никак ,через провод неудобно :(
amoreklub
15 января 2012 19:35
#2699
Цитата: amoreklub
и нужно ли
Fuzzyl, как бы действительно работает нормально, но ведь жутко интересно что за зверь у меня в руках, и как с ним можно извращаться. Первые сообщения (и страницы) темы я прочитал. Правда уже после того как установил последние драйвера с оф. сайта Атероса. Но ответов на вопросы так и не нашёл. Подумал, мож кто мне невежде прольёт свет. Кстати, сейчас у меня в диспетчере устройств один адаптер AR5007EG, а эверест показывает наличие двух: AR5006X и AR5007EG. Тоже жутко интересно, что бы это значило?! Может что-то подскажет модель ноута: BL51.
16 января 2012 00:57
#2700
А сам адаптер точно включен? Драйвера обновляли?
