Драйвера для Wi-Fi - 141 страница
1 марта 2012 19:07
#2801
Цитата: akvilon ормально ли будет подключить только их и в какие штекеры их лучше подключить (1-2-3?). Для полноценного подключения по N нужны три антены. Если их всего две-подключите в крайние разъёмы,порядок и цвета не важны.Цитата: Sync Собственно пару вопросов - с какой картой будет работать кнопка включения вайфая С любой.Кнопка не завязана на модель карты.Максимум-отличия в том,как будет работать индикатор.перед заменой-старую карточку удалите из "диспетчера устройств" полностью,с драйвером.Цитата: Sync Мне говорили, что n и на 2 антеннах работает нормально. N разный бывает, в большинсте случаев N-это три провода, но бывают и исключения- Intel® Centrino® Advanced-N 6200\6300 ,например, полных 300mbps с всего двумя антенами и 450 с термя.Естествено,скорости чисто теоретические, в жизни увидите цифры более,чем в два раза меньшие. |
2 марта 2012 01:18
#2802
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
Были у кого проблемы что после обновления драйверов компьютер не выключается, не перезагружается и не уходит в сон. Если отключить WI-FI в диспечере - тоже завис. Если кнопкой специальной то все отлично отключается. Точно не уверен что это именно он, но скорее всего да, так-как раньше небыло времени разбираться с проблемой. Т.е. виснет на этом этапе и остается включенным. Но если его выключить вручную все норм. Комп - aspire 8530g А последние драйвера (отсюда) не работают. Пишут ошибку код:54 (нет подписи) видимо версия не для х64 Сообщение отредактировал clop1000 - 2 марта 2012 02:02 |
3 марта 2012 00:11
#2803
Цитата: clop1000 А последние драйвера (отсюда) не работают Какие именно драйвера? У вас операционка какая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 марта 2012 20:28
#2804
Спасибо форуму наконец то исправил лаг с DC++ через wifi с помощью этого топика. Автору Respect |
6 марта 2012 00:33
#2805
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
Доброй ночи форумчане. Ноут Acer Aspire 5336. Снес стартед, поставил Win 7 максимальную. Установил все дрова. На вай фай все встало. но адаптер не видит сети. Пишет нет доступных подключений. Попробовал с этого сайта за февраль 2012. Все то же самое. Может что то еще надо делать. Заранее спасибо. Да кстати вот данные из диспетчера задач. PCI\VEN_168C&DEV_002E&SUBSYS_E034105B&REV_01 Что интересно то в диспетчере он правильно определен. Встречаю уже четвертый новый Асер и почему то такая проблема с драйверами на вай фай. два раза не подошли дрова с официального сайта, а с этого подошли. Теперь ужу два на которых вообще не работает. Вот я и думаю может еще какие то настройки есть. В сетевых адаптерах на беспроводном соединении написано подключено. Сообщение отредактировал Alexey17 - 6 марта 2012 10:12 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
6 марта 2012 17:19
#2806
Цитата: Alexey17 Что интересно то в диспетчере он правильно определен. Значит драйвера установились. Цитата: Alexey17 В сетевых адаптерах на беспроводном соединении написано подключено. Wi-Fi у вас работает. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 марта 2012 00:19
#2807
В свойствах сетевого адаптера пишется что подключено. Но сетей он не видит. Я помню на XP сталкивался с тем что при работе клиентской программы устанавливаемой с драйвером адаптеры тоже не видели сети, а при установке использования виндсовской утилиты подключения работал спокойно. Может в семерке где то это то же настраивается? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
8 марта 2012 01:33
#2808
Добрый вечер всем!! У меня такая же проблема... Ноут Acer Aspire 5560G. Сразу после покупки снёс предустановленную винду и поставил Win 7 ultimate x64, с оф. сайта acer скачал все драйвера...всё норм установилось, всё работает, но wi-fi адаптер в упор не хочет видеть многие точки доступа wi-fi, а точней почти все. Другой ноут находясь рядом увидел 11, причём 5 из них с очень хорошем сигналом, а мой всего 1 и то с плохим сигналом. Ставил драйвера с http://acerfans.ru и других источников и разные версии пробовал но увы ничего не изменилось. Подскажите как быть. Заранее спасибо! |
9 марта 2012 02:07
#2809
NikishovSS, попробуйте поменять рабочий канал на точках доступа. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 марта 2012 02:24
#2810
Я конечно не пробовал, но смотрел мой бук работает на 11 канале так же как и другой..... Попробовал другие каналы.... ноль реакции(( может есть другое решение проблемы... Подскажите, буду очень признателен) |
9 марта 2012 08:17
#2811
Дело в том что я с подобным сталкивался на ХР . там приходилось отключать программу клиент и использовать только средства Виндовс. А с этой проблемой я столкнулся именно с достаточно новыми ноутами от Асер. Но в предыдущих случаях на беспроводном подключении в сетевых подключениях было написано "Отключено". И ни как не включались. Здесь же не смотря на то что перепробовал кучу драйверов на подключении написано "Подключено" и при этом щелкнув на лесинке в трее получаем что нет доступных сетей. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
10 марта 2012 18:22
#2812
Цитата: Alexey17 Дело в том что я с подобным сталкивался на ХР . там приходилось отключать программу клиент и использовать только средства Виндовс. А с этой проблемой я столкнулся именно с достаточно новыми ноутами от Асер. Но в предыдущих случаях на беспроводном подключении в сетевых подключениях было написано "Отключено". И ни как не включались. Здесь же не смотря на то что перепробовал кучу драйверов на подключении написано "Подключено" и при этом щелкнув на лесинке в трее получаем что нет доступных сетей. Ноутбук может быть подключен к скрытой сети или может быть активно Ad-Hoc подключение. Смотрите настройки и удаляйте всякие сторонние утилитки для работы с Wi-Fi Цитата: NikishovSS Я конечно не пробовал, но смотрел мой бук работает на 11 канале так же как и другой..... Есть такая штука как интерференция. Когда 2 или больше устройств работают на одном канале, то могут случаться сбои. Также в вашем случае надо бы обновить прошивку на роутере и драйвера на Wi-Fi --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2012 01:18
#2813
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня модель e-machines e 440, ОС: Windows 7 Максимальная х64 Не могу никак найти драйвер на WI-FI подскажите, как и где его можно достать? И вообще существует ли он, на XP находил, а на 7 нету. Заранее большое спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: minos66 |
11 марта 2012 12:48
#2814
Добрый день! Ноут Acer ASPIRE 8530G-654G32Mi, wifi адаптер atheros ar5b95, win7 HP. Проблема в следующем, коннектится к роутеру все норм, если особо ничего не качать, то работает ровно, но как только сделать спид тест или начать качать торрентами, то отваливается подключение до роутера. Модель роутера asus rt-n56u. такая же картина была и на двух разных d-link роутрах. Если с локального диска тянуть с роутера, то не обрывается. В свойствах, когда коннектится пишет протокол n частота 2.4. Если ставить частоту в роутере b/g, то скорость инета просто никакая. Как-то целый день норм работал на режиме n и не обрывался, скорость была около 6-7 МБ/сек и ничего не отваливалось. Куда копать? что крутить? Сообщение отредактировал Менталитет - 11 марта 2012 12:50 |
11 марта 2012 19:52
#2815
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
twin161, Цитата: twin161 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня модель e-machines e 440, ОС: Windows 7 Максимальная х64 Не могу никак найти драйвер на WI-FI подскажите, как и где его можно достать? И вообще существует ли он, на XP находил, а на 7 нету. Заранее большое спасибо. какая модель адаптера wi-fi ? ищите на сайте производителя, наверняка найдете --------------------------------------------------------- -------------------------------------- Acer 5920G T9300/4GB/Seagate 7200rpm/GeForce GT8600M + HP DV6-3125ER Core i5 M460/8GB/Hitachi 7200rpm/Radeon HD5650 |
12 марта 2012 20:32
#2816
Цитата: Менталитет но как только сделать спид тест или начать качать торрентами, то отваливается подключение до роутера. Попробуйте обновить прошивку на роутерах, также можете обновить драйвера на Wi-Fi. Если не поможет - попробуйте почистить внутри ноутбук от пыли. Возможно, адаптер перегревается. Цитата: twin161 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня модель e-machines e 440, ОС: Windows 7 Максимальная х64Не могу никак найти драйвер на WI-FI подскажите, как и где его можно достать? И вообще существует ли он, на XP находил, а на 7 нету.Заранее большое спасибо. Первое сообщение темы посмотрите --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 марта 2012 11:28
#2817
FuzzyL, С проблемой разобрался, скорость появилась и дисконекты пропали, проблема в самом модуле wifi в ноуте, поставил новые дрова, но теперь новые проблемы вылезли... Если обновлять через установочные файлы, которые прилагаются к драйверам то ноут просто виснит и без хард ресета никак, обновил путем удаления wifi модуля и ручной установкой драйвера, все заработало, ничего не зависло, скорость появилась, но теперь при выключении ноута, он виснит и опять хард ресет и только. Что делать? Какую версию дров поставить, чтобы такой фигни не было и не дисконектило? |
15 марта 2012 00:32
#2818
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Цитата: slovelissimo Собственно пару вопросов - с какой картой будет работать кнопка включения вайфая С любой.Кнопка не завязана на модель карты.Максимум-отличия в том,как будет работать индикатор.перед заменой-старую карточку удалите из "диспетчера устройств" полностью,с драйвером. Ноут Acer Aspire 5520G, вопрос вот такой: поменял wi-fi карту на AR5008X abgn ![]() Драйвера поставил с этого сайта (WiFi_Atheros_February_2012) всё работает, но не светится индикатор активности... как это можно побороть? Сообщение отредактировал miig75 - 15 марта 2012 00:33 |
15 марта 2012 06:13
#2819
Цитата: miig75 но не светится индикатор активности... Он и не должен всегда светиться. Цитата: Менталитет Какую версию дров поставить, чтобы такой фигни не было и не дисконектило? Тут разные версии пробовать надо. Их много есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 марта 2012 05:09
#2820
Цитата: FuzzyL Он и не должен всегда светиться. Так ведь раньше-то светился, мало того, показывал морганием уровень активности...Тут случилось мне сегодня переустановить систему (Windows 7 home premium X64 SP1), так вот в процессе установки, когда встали родные мелкософтовые дрова (что на диске), индикатор стал светиться и бодренько помаргивать, но тут винде приспичило обновить драйвер Wi-Fi (автообновление системы), и сразу опосля обновления, свечение и моргание как отрезало... похоже в дровишках косячёк? Сообщение отредактировал miig75 - 18 марта 2012 05:10 |
