Драйвера для Wi-Fi - 142 страница
18 марта 2012 09:29
#2821
Здраствуйте! никак не могу найти нужный драйвер на aspire d257....ставил вот этот intel_wifi_14.3.0.6_winxp, поставился и индикатор даже загорелся но почему то выдавалось сообщение что драйвер не установлен... на наклейке сзади написано wlan module intel 100bnhmw. Помогите пожалуйста |
18 марта 2012 09:49
#2822
Люди HELP //// У меня Aser Aspire 5551g никак не могу настроеить wi-fi что нужно скачать что бы заработало.... Пробовал кучу разных дров бесполезно((((( и почему то значек горит оранжевым цветом а не синим! Читайте первое сообщение темы Сообщение отредактировал AMD FUN - 18 марта 2012 11:52 |
18 марта 2012 11:49
#2823
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Цитата: Gashis почему то значек горит оранжевым цветом а не синим! Так на wi-fi он таким цветом и горит... разве у вас не так? Цитата: Gashis У меня Aser Aspire 5551g никак не могу настроеить wi-fi Так для полноты картины нужно знать версию вашей операционной системы и производителя адаптера... на официальном сайте для этого ноута два типа драйверов: от Atheros и от Broadcom |
18 марта 2012 11:54
#2824
Цитата: Gashis и почему то значек горит оранжевым цветом а не синим! какой значок,не индикатор работы Wi-Fi?Сообщение отредактировал AMD FUN - 18 марта 2012 12:51 --------------------------------------------------------- ![]()
18 марта 2012 12:05
#2825
vasylyterkin, Сначала через "Диспетчер устройств" удалите драйвер (если есть) беспроводной сети, потом чрез панель управления - установка и удаление программ снесите все что относится к беспроводному сетевому адаптеру... ставьте этот драйвер если у вас Windows XP, и этот если Windows 7... |
18 марта 2012 12:58
#2826
я просто думал индикатор должен синим гореть |
18 марта 2012 14:24
#2827
miig75 спасибо все заработало |
18 марта 2012 19:44
#2828
Здравствуйте! У меня ноутбук Samsung R530 помогите найти на него драйвера для WI-FI |
18 марта 2012 19:49
#2829
Alex20,вводите модель и скачиваете драйвер. --------------------------------------------------------- ![]()
19 марта 2012 02:44
#2830
Alex20, первое сообщение темы смотрим --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 марта 2012 03:32
#2831
Здравствуйте. Понимаю что быстрее всего такая проблема уже обсуждалась тут, но просматривать 145 страниц тяжеловато.. ASUS EeePc 1011px. Предустановленная система Windiws 7 Starter была заменена на XP Prof. SP 3 (Sanbuild 2010.5). По ко..ду устройства (PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_10891A3B&REV_01) нашел драйвер, установил и ничего кроме значка с красным крестиком в трее не получил. В диспетчере устройств в сетевых платах - Atheros AR9285 Wireless Network Adapter, написано что устройство работает нормально. Доступных сетей в списке нет, хотя рядом стоящий ноут и два телефона обнаруживают несколько сетей, включая мою. Пробовал несколько вариантов включая драйвера с офф.сайта - никаких результатов. Систему переустановил - результат тот же. Помогите, пожалуйста решить проблему |
20 марта 2012 08:56
#2832
Цитата: mr__andrew была заменена на XP Prof. SP 3 (Sanbuild 2010.5) Поставьте оригинальную ХР. |
20 марта 2012 16:53
#2833
Цитата: doctornig Поставьте оригинальную ХР. спасибо. проблема решена. |
21 марта 2012 02:48
#2834
Цитата: vasylyterkin спасибо все заработало Не за что... рад что помогло! |
21 марта 2012 15:01
#2835
При загрузке ноутбук ACER 4520 (Windows 7-64) пишет что нужен драйвер для HDAUDIO\FUNC_02&VEN_11C1&DEV_1040&SUBSYS_10250127&REV_1002 я так понимаю драйвер для Wi-Fi модема,модем у меня видимо такой Atheros AR5BXB63 (написано снизу на наклейке) помогите найти нужный драйвер для модема на Win7-64. |
21 марта 2012 15:28
#2836
Цитата: ADAMOV я так понимаю драйвер для Wi-Fi модема WiFi не модем,а сетевая карта. Вам нужен драйвер на модем-обычный модем, для которого на корпусе вашего ноутбука гнездо под телефонный провод. Можно не ставить драйвер, вряли вы им пользуетесь вообще, отключите-зачем лишние ресурсы ему отдавать.Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 марта 2012 15:58 |
21 марта 2012 15:50
#2837
slovelissimo,Тогда почему в диспетчере устроиств нет WiFi адаптера,хотя в ноутбуке он есть(ставил несколько разных адаптеров) но WiFi всё равно не работает,в чём может быть проблема и как её решить? |
21 марта 2012 16:10
#2838
Цитата: ADAMOV хотя в ноутбуке он есть(ставил несколько разных адаптеров) Куда и что именно вы ставили? Раз вы ставили "несколько", какая связь с надписью снизу?Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 марта 2012 16:13 |
21 марта 2012 16:23
#2839
slovelissimo,Менял 3 адаптера все одинаковые Atheros AR5BXB63 значит проблема не в нём,в чём тогда? |
21 марта 2012 17:03
#2840
ADAMOV,c есть несколько вариантов, по вероятности: 1)wifi не включен физически (кнопка над клавиатурой около power), 2)карта просто не определяется (тогда тут а)сбросить биос не дефолтные настройки,и б)переставить систему поверху)), в)слот не работает вообще. В некоторых случаях отключенная wifi карта может не отображаться в диспетчере, но про вашу модель не знаю. И для этой карты в win7 драйвер ставится сам, без необходимости ставить со стороны. |
