Драйвера для Wi-Fi - 143 страница
Andrey_Sh
26 марта 2012 13:09
#2841
Добрый день всем, помогите нубу :).
7740G, карточка Атерос. Проблемы с ви-фи были и до перестановки Винды, стояла Хоум, стоит Ультимэйт 32разр. Тогда просто был слабый сигнал и тупо рвалось соединение в трех метрах от модема, сейчас поставил гаджет, показывающий уровень сигнала, так сигнал менее 50 проц в паре метров от роутера, рвется также.
Энергосбережение отключено, мощность - на максимум. Дрова- пробовал всякие, от старых до мартовских с этого сайта. Причем примечательно, когда переустанавливаю драйвер, любой версии, сигнал выскакивает на 100 проц и потом снова затухает. Где еще покопаться?
Винду переустановлю на 64разрядную, у мну 8Г памяти, возможно, вылечится мой вифи.
Нажатие кнопочки включения некорректно отображается на экране. Раньше антенка - и антенка выкл, теперь же только символ с выключенной, хотя ви-фи работает. Лаунч менеджер?
Спасибо заранее.
27 марта 2012 05:01
#2842
Andrey_Sh, пробовали поменять канал на точке доступа? Драйвера другие попробуйте.
Andrey_Sh
27 марта 2012 12:00
#2843
канал менял, драйвера менял. Попробую с другим роутером. вдруг в нем проблема.
Сообщение отредактировал Andrey_Sh - 27 марта 2012 12:05
dodima25
27 марта 2012 12:35
#2844
как включить wi-fi на acer 5253g. Дрова стоят
slavec888
27 марта 2012 13:10
#2845
Добрый день! купил 5720G сеть ловит без проблем. Но не видит ни телефон ни гарнитуру(((
Atherros AR5B125. Win7,пробовал установить дрова AR9285 не устанавливает пишет ошибку((
Лиохард
27 марта 2012 13:32
#2846
Всю ветку прочитал. Но так не увидел решение проблемы. После переустановки, пропал wifi, в диспетчере устройств его нет, хотя сам адаптер есть снимал крышку смотрел. по клавише fn нажимаешь индикатор загорается и все. адаптер atheros aw-ne785h модель ar5b95
27 марта 2012 13:47
#2847
Fn+F3?
Цитата: slavec888
Добрый день! купил 5720G сеть ловит без проблем. Но не видит ни телефон ни гарнитуру(((Atherros AR5B125. Win7,пробовал установить дрова AR9285 не устанавливает пишет ошибку((
А он и не должен "видеть" телефон и гарнитуру. Гарнитуры, к слову, по Bluetooth подключаются.
Попробуйте еще раз систему переустановить.
slavec888
27 марта 2012 14:01
#2848
Подскажите что сделать чтоб увидел?....... :request:
Agban
27 марта 2012 14:58
#2849
дрова на материнку поставь.
Кстати посмотри эверестом, видит он твое устройство или нет, но скорее всего просто дровишки не стоят.
Сообщение отредактировал Agban - 27 марта 2012 15:00
Лиохард
27 марта 2012 19:11
#2850
Рыскаю рыскаю в гугле....а по запросу драйвер для материнской платы, одна вата какая-то. Пытался по ID системной платы, что выдает эверест 63-0100-000001-00101111-103009-Chipset$0AAAA000_BIOS DATE: 10/30/09 15:13:23 VER: 08.00.10 ... тоже че то ничего.
Andrey_Sh
28 марта 2012 01:22
#2851
помогайте дальше. Переставил ОС, поставил правда не Хоум Прем, как на наклейке, а Хоум базовую х64, номер снизу не подошел. Сломал мозк уже. Меняю драйвера на ви-фи по очереди, сношу старые отовсюду, ставлю новые. Сигнал- максимальный, соединяется в первый раз -половина сигнала. Потом чуть позже разрыв- и "ошибка подключения блаблабла". Роутер уже сменил, проблема именно в буке. Антенны на плате ви-фи местами менял, не помогло.
Буду ставить ОС, как на наклейке. Уже сил нет моих...
Лиохард
28 марта 2012 02:49
#2852
Цитата: Andrey_Sh
Andrey_Sh
Да у тебя наверно сам адаптер изнально забракованный....может его поменять стоит?
Цитата: Лиохард
пропал wifi, в диспетчере устройств его нет.
Вообще в тупик вошел. Искал искал драйвера для материнской платы, так как эверест выдавал только ID. Потом че то подумал что эверест то у меня старый 4-ой версии стоял. Обновил...смотрю норм показывает и матринскую плату и чипсет. Так еще и появились мини-порты WLAN дохера штук :crying: . А толк? Диспетчер то все равно не видит.
Сообщение отредактировал Лиохард - 28 марта 2012 03:21
Agban
28 марта 2012 08:30
#2853
Ну иногда это ещё драйверами для чипсета кличут :) У ноутбуков обычно всё на официальных сайтах есть. Скинь название модельки. Или сам тут пошукай
Сообщение отредактировал Agban - 28 марта 2012 08:35
Лиохард
28 марта 2012 12:51
#2854
Оттуда я уже всё поставил. А как обновил эверест (по скрину выше) появились мини-порты WLAN, а сам ноут в диспетчере устройств нихера не видит из подобного списка что показывает эверест :belay:
А переустанавливать мне кажется толку не будет.
:wink: :wink: :wink: урра заработал wifi! Дело было не в бобине, дело было в драйвере для адаптера. )) Все таки сколько драйверов не перепробовал с различных сайтов, и даже с офф сайта, ни какой не помогал. И вот последняя попытка установки очередного драйвера (с угасающей надеждой в глазах, ибо начал основательно грешить что сгорел адаптер), и ребута. О чудо! началась установка драйверов на новое оборудование, смотрю в диспетчер....вот она моя родная...появилась.
Если что ниже ссылка на том самый драйвер, который мне помог:
AW-NE785
Модуль WiFi miniPCI-E:
-Atheros AR9285 chipset;
-совместим со стандартами: IEEE 802.11 b/g/n WI-FI;
-скорость передачи данных WiFi = 150 Mbps;
x64 win7
http://letitbit.net/download/95499.985ba2c4fd971451c5119dcb4227/WLAN_AW-NE785_Wi
n7_64_Z800372.zip.html
эти я не пробовал, так как у меня х64, но на всякий случай кому пригодиться:
х32 win7
http://letitbit.net/download/56106.5931c2c56cc5b21a4b111760dfb5/WLAN_AW-NE785_Wi
n7_32_Z800372.zip.html
XP
http://letitbit.net/download/51963.5b5e8dbd4140b1ac7c7afe09a58c/WLAN_AW-NE785_XP
_Z770509.zip.html
Сообщение отредактировал Лиохард - 28 марта 2012 12:52
sMally
30 марта 2012 08:45
#2855
Доброе утро ^^, Проблема такая была Win7 Домашняя поставил Win7 Максимальную. Все дрова кое как втыкнул всё работает кроме wi-fi. В диспетчере написано "Устройство работает нормально", а на самом деле wi-fi не работает (какие я только дрова ставил) (PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_1483103C&REV_01) Центр управления сетями-> Изменение параметров адаптера-> Беспроводное сетевое соединение отключено. При попытке включить идёт подключение в том же окне пишется подключено, а на самом деле не включается... Лампочка вкл\выкл работает... Что делать уже не знаю, надеюсь на вашу помощь... Ноут HP Pavilion dv6 3103er
Это Винда сама устанавливает такой драйвер, но эффекта 0
Сообщение отредактировал sMally - 30 марта 2012 13:23
ADAMOV
30 марта 2012 15:45
#2856
Здраствуйте,есть ноутбук ACER 9303 WSMI не установился драйвер веб камеры,пишет надо найти драйвер для устройства USB\VID_0402&PID_5602&REV_0100 ,я так понимаю это и есть вебка,помогите найти для Windows 7-64 мах.
Edward1
2 апреля 2012 19:26
#2857
Доброго времени суток!
Помогите решить проблему: имеется ноутбук Aser Aspire 7730Z. Для работы в офисе поставил роутер D-link DIR-300NBU. Cначало все было хорошо, но, в один прекрасный момент, мой ноут перестал видеть по Wi-Fi роутер. Самое странное, что другие точки (соседские) он видит прекрасно и пытается к ним подключится. В свою очередь, мой роутер другие устройства тоже "видят" без проблем (пробовал на двух ноутах и телефоне) и свободно подключаются. При всем при этом, "Устройство работает нормально" и дрова новые установлены. В чем может быть дело? Помогите, пожалуйста! :sad:
Сообщение отредактировал Edward1 - 2 апреля 2012 19:28
4 апреля 2012 00:05
#2858
Попробуйте на роутере изменить номер канала.
Chell
4 апреля 2012 01:56
#2859
Доброго времени суток всем.
Имеется ноутбук Asus A9rp с установленной Windows Vista Home Basic, теперь уже SP2 (сам доустановил, изночально была без) и имеется проблема с работой по wi-fi, через неопределённое время начинает появляться синий чистый экран и почти всегда ноутбук уходит на перезагрузку, иногда так и зависает. В журнале ошибок почти всегда значится ntkrnlpa.exe, хотелось бы понять в чём здесь причина, в модуле wi-fi, драйвере, которых я перепробывал много или в самой Vista. VID и PID wi-fi модуля, USB\VID_0B05&PID_171B, изготовитель Atheros, ноутбук покупался уже с ним. Что касается канала. то сейчас работает на 4, на это м же канале есть ещё один роутер.
4 апреля 2012 03:10
#2860
Попробуйте его сменить на другой.
