Драйвера для Wi-Fi - 144 страница
7 апреля 2012 00:24
#2861
Репутация: 0 Сообщений: 31 |
Здравствуйте. Купил wifi дрова установил, но подключение не появляется пишет что то с дровами, но на других компах всё норм, я отключал при оптимизации службы , может знаете какие отвечают за wifi ? WIN 7 --------------------------------------------------------- Знание есть свет. Дети есть цель. |
8 апреля 2012 01:32
#2862
bear1978, Wi-Fi адаптер какой? Драйвера какие ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 апреля 2012 21:36
#2864
Цитата: orelalexey кнопка вай фая не реагирует, как бы усердно я ее не тыкал. пробовал уже 2 сборки винды, миллион дров заливал бесполезно.такое впечатление что проблемы с вай фаем а не дровами. в биосе я его не вижу, там вообще ничего похожего на вайрлес нет.что мне делать с моим то компом? помогите люди умнейшие)может открутить чего нибудь снизу? Ставьте Launch Manager и эти драйвера: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 апреля 2012 03:49
#2865
все поставил и все равно пишет что мол оборудование не подключено (как в 1 фото) после лончера кнопка светиться не стала, может там лампочка сгорела). Что интересно, такая же кнопка с противоположной стороны от кнопки включения пашет без каких либо усилий, а эта не хочет Все ставил в режиме совместимости с виста2, иначе не ставилось. драйвер для вайфая установился только хр, а драйвер для 7 ругался что не та операционная система (хотя в том что это 7 я уверен полностью).режими совместимости перебрал все, вплоть до винд.2000. может попробовать хр поставить или уже гайки полные и только сервис? и спасибо Вам что занимаетесь моей проблемой) |
12 апреля 2012 01:57
#2866
Цитата: orelalexey драйвер для вайфая установился только хр, а драйвер для 7 ругался что не та операционная система (хотя в том что это 7 я уверен полностью).режими совместимости перебрал все, вплоть до винд.2000. Какая именно у вас ОС? Какая сборка? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2012 02:23
#2867
FuzzyL, виндовс 7 ультимат буилд 7600....почти оригинал) |
12 апреля 2012 02:24
#2868
Цитата: orelalexey почти оригинал) Вот из этого "почти" и начинаются все проблемы. Пробуйте Windows 7 MSDN RUS SP1 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2012 03:15
#2869
будем пробовать, отпишусь как скачаю и установлю |
19 апреля 2012 13:42
#2870
acer aspire 4720z Здравствуйте, поставил win7 и вот теперь не работает wifi((( пробовал ставить разные драйвера - ничего не помогает( внизу ноутбука про wifi написано следующее: Broadcom BCM94312MCG, id устройства: PCI\VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_E003105B&REV_01 PCI\VEN_14E4&DEV_4315&SUBSYS_E003105B PCI\VEN_14E4&DEV_4315&CC_028000 PCI\VEN_14E4&DEV_4315&CC_0280 Launch Manager установлен, когда нажимаю включить wifi - постоянно горит оранжевая лампочка, вроде когда он работал она мигала. Может сломался чисто механически, хотя ноут вроде не ронял. Сообщение отредактировал yaroshenko-spb - 19 апреля 2012 13:43 |
20 апреля 2012 03:06
#2871
yaroshenko-spb, ставьте эти драйвера: скачать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2012 13:54
#2872
Ставил и эти тоже, к сожалению, проблема не уходит(( Сейчас, кстати, они и стоят. Как проверить что механически он не сломан и может работать? Сообщение отредактировал yaroshenko-spb - 20 апреля 2012 14:28 |
21 апреля 2012 20:54
#2873
всем привет, дрова не встают на wi-fi вроде на чипе Alteros устройство в системе висит, сетевой контроллер, LAN поставились нормально. Скачал отдельным файлом еще, изначально пробовал с образа диска, что выложен Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Windows 7 32-bit |
22 апреля 2012 01:42
#2874
Цитата: beeden всем привет, дрова не встают на wi-fi вроде на чипе Alteros устройство в системе висит, сетевой контроллер, LAN поставились нормально.Скачал отдельным файлом еще, изначально пробовал с образа диска, что выложен Что у вас за Сетевой контроллер? VEN/DEV можно? Цитата: yaroshenko-spb Как проверить что механически он не сломан и может работать? Попробуйте загрузиться с диска с Ubuntu и проверить там. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2012 02:13
#2875
Цитата: FuzzyL Попробуйте загрузиться с диска с Ubuntu и проверить там. Андрей, а можно чуть поподробнее как это сделать, а то я не очень понял или ссылку где почитать, плз. |
22 апреля 2012 02:14
#2876
yaroshenko-spb, Быстрая диагностика неисправностей ноутбука --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2012 02:48
#2877
Спасибо, попробую! Цитата: yaroshenko-spb Попробуйте загрузиться с диска с Ubuntu и проверить там. Андрей, спасибо за совет, проверил wifi действительно присутствует в системе, более того я без всяких проблем подключился к своей домашней сети wifi и убедился в том что адаптер действительно работает. |
24 апреля 2012 00:03
#2878
Здраствуйте,я тут немного не по Асеру,есть нетбук ASUS Eee PC 1201K в нём видеокарта - SiS Mirage 3 Graphics, 32+196 Мб,подскажите где найти на неё драйвера для для Windows 7-32? Сообщение отредактировал ADAMOV - 24 апреля 2012 00:21 |
24 апреля 2012 21:37
#2879
Здраствуйте. Єсть Acer Aspire 5050 (5051 AWXMi), Wi-Fi адаптер Broadcom BCM94318MPG. На Windows ХР всьо работало, после установки Windows 7 Wi-Fi не работает. Раньше (на ХР) когда нажимаю включить wifi зажгалась оранжевая лампочка, щас (на 7) не горит, и не работаєт. |
25 апреля 2012 23:18
#2880
Здравствуйте. После того, как у меня ноут вырубился в очередной раз от перегрева видюхи, у меня после включения перестали работать кнопки на сенсорной панели моего Acer Aspire 6930g. Wi-fi, , блютуз(не горят), кнопки громкости и управления воспроизведение, ну там пауза , вперед, назад(они горят но тоже не работают). на экране никаких надписей о включении того или иного режима не появляются(хотя должны). Драйвер переустанавливал на вайфай. при нажатии вин+х написано что беспр. связь отключена. кнопка включения не активна. в диспетчере все нормально. устройство отображено .что подскажете? система виндоус7 |
