Драйвера для Wi-Fi - 146 страница
Greymanik
13 мая 2012 19:27
#2901
Адаптер Bluetake BW 100
Драйвер ZD1211B IEEE 802.11 b+g USB adapter.
Здравствуйте. Уже около года мучает одна проблема. Через wi-fi адаптер у меня соединены комп и ноут, как беспроводное сетевое соединение, для доступа второго к интернету через первого.
Драйвер устанавливается, все настраиваю и работает, но! После перезагрузки компьютера или просто вкл\выкл устройство сбрасывается, то есть становится неактивным (я их сделал видимыми) в диспетчере устройств, говорит, что устройство физически отсутствует и пропадает "беспроводное сетевое соединение" в сетевом окружении. И это еще не все. Комп опять просит драйвер, появляется "беспроводное сетевое соединение 2" и заново нужно все настраивать. Но все работает.
Таким образом у меня 2 адаптера в диспетчере устройств:
1) ZD1211B IEEE 802.11 b+g USB adapter.
2) ZD1211B IEEE 802.11 b+g USB adapter #2
Один адаптер работает при первом включении компа, а вместе с ним и "беспроводное сетевое соединение", а второй после перезагрузки компа и с ним "беспроводное сетевое соединение 2". Первое соединение появляется, если не включать комп примерно полчаса, а потом включить, в противном случае будет использоваться всегда второе соединение, сколько бы перезагрузок не делай.
Я пробовал удалять устройства, в том числе скрытые и заново установить драйвер, но это привело к тому, что адаптер опять просит драйвер 2 раза, описанных выше, но!! При этом начали появляться "Беспроводное сетевое соединение 3, 4, 5..." и т.д.
И сейчас у меня при первом включении уже "Беспроводное соединение 7", а при втором "8".
Перерыл весь интернет. Кое-где нашел такую же проблему, но ответа и решения там нет.
Помогите пожалуйста.
Mila
17 мая 2012 12:28
#2902
помогите дрова для вай фай не могу подобрать, несколько попробовала и не получилось. Модель бука и операционка указаны в подписи, оборудование вот такое PCI\VEN_168C&DEV_002E&SUBSYS_E034105B&REV_01
Windows Vista Ultimate 32bit. Acer Aspire 5742G, Intel Core i3-370M, NVIDEA GeForce GT540M, 4GB, 500GB HDD
serg-serg
17 мая 2012 12:34
#2903
Серж2012
17 мая 2012 23:03
#2904
Acer Aspire 5530g
ОС Виста
VEN_168C DEV_001C
Пытался поставить драйвера из этой темы, которые по ссылкам "Драйвера для Wi-Fi-адаптеров от Atheros (VEN-код производителя 168C)" последнюю версию, выдало что-то типа "не подходящая платформа". И если честно не совсем понял, что делать с файлами из папок. Хелп!
18 мая 2012 03:31
#2905
Пробовали более ранние версии?
скачать
Prossto
19 мая 2012 21:38
#2906
Товарищи!!! Помогите, после переустановки "родной " win7Home на win7 макс., не могу найти драйвера на wi-fi(PCI\VEN_14E4&DEV_4727&SUBSYS_E042105B&REV_01
). Откуда только не пробовал...Packard bell Dot s, win7 макс. 32.
Модель ноутбука: Packard bell dots
yureech
19 мая 2012 23:20
#2907
А эти пробовали? http://acerfans.ru/drivers/1444-drajvera-dlya-packard-bell-dot-s.html
Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi
Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-844G32Bn
20 мая 2012 00:57
#2908
Попробуйте эти драйвера: скачать
conqueror
20 мая 2012 14:25
#2909
Добрый день,у меня такая проблема :к компу подключен инет, через него я по вай фаю кидал нормально интернет на другой ноут. Система win7.
После последней перезагрузки, при создании беспроводной сети у меня пропала кнопка "дать общий доступ в интернет", которая показывалась после создания подключения. Делал откат системы, не помогло. Поставил новые драйвера - тоже не помогло. Создается только сеть, но без интернета. Видел описание этой проблемы и ранее,но все равно никак не получается вернуть это заветную кнопочку...подскажите что делать...
просто чудом нашел решение в своем случае... поставил прогу отсюда http://xn--80ajqgece3a2a9e7a.xn--p1ai/soft/29-tochka-dostupa-wifi-iz-lyubogo-wif
i-ustroystva.html
просто ее запустил,она не нашла у меня вайфая,но зато появилась эта самая заветная кнопка...лично я ничего не понимаю,но зато работает...
Prossto
20 мая 2012 22:29
#2910
Wi-fi заработал, ураааа!!! Поставил другую систему и всё заработало! Такое бывает?!
Извините за "offtop" просто не нашел где об этом можно написать. Проблема сбледующая: при установки драйверов на BlueTooth система "говорит" что у меня нет данного устройства, в диспетчере устройств его тоже нет. В чем дело, подскажите пожалуйста.
22 мая 2012 04:35
#2911
А Launch Manager установлен и адаптер включен?
Do3ep
25 мая 2012 01:33
#2912
далее broadcom bcm94312mcg .
Привет)столкнулся с проблемой установки драйверов под эту карточку,ноут DELL LATITUDE D630, по WINDOWS2000, тот ещё гемор, то не подходит , то не открываются файлы установки по эту винду, под ХР стали аж бигом,чем помочь можете???есть какие то варианты дровей?
ХПшный драйвер установился,устройство обнаружено,Wi-Fi горит,но поиск сетей отключен..
Сообщение отредактировал Do3ep - 25 мая 2012 13:31
Модель ноутбука: Acer aspire 5560G AMD A6-3400M ,Radeon HD 6650M,6 GB, 750 GB HDD, Win10
25 мая 2012 23:26
#2913
Цитата: Do3ep
Привет)столкнулся с проблемой установки драйверов под эту карточку,ноут DELL LATITUDE D630, по WINDOWS2000, тот ещё гемор, то не подходит , то не открываются файлы установки по эту винду, под ХР стали аж бигом,чем помочь можете???есть какие то варианты дровей?ХПшный драйвер установился,устройство обнаружено,Wi-Fi горит,но поиск сетей отключен..
Пробовали этот драйвер: скачать?
Prossto
26 мая 2012 10:26
#2914
Launch установлен, вот только адаптер (раньше он включался клавишей F3 вместе с WI-FI) не работает...А как это может быть связано с Launch manager?
Сообщение отредактировал Prossto - 27 мая 2012 11:06
28 мая 2012 05:12
#2915
Bluetooth адаптер подключается отдельно по шине USB. Его включением и отключением занимается утилита Launch Manager
Do3ep
28 мая 2012 13:46
#2916
Но ведь там под 7,Висту и ХП, а мне надо под 2000, но всё равно попробовал и ничего не стало, пишет "Error "0" has occured and Setup cannot continue. что ещё можно попробовать поставить?
да,я установил и проблем нет, при включении компа,сразу включаю блютус нажатием Fn+F3 и синезубая мышара становится работоспособной ещё до загрузки винды)
Vedmich
28 мая 2012 19:44
#2917
Друзья всем привет))) тут у меня небольшая проблемка:
не подключает wifi, даже не чувствует! , acer aspire 5560) модем Broadcom
стоит винда 7 проф на 32х.
обычная сеть работает,стоит кабельный интернет)
вай фай не чувствует, горит красная лампочка)
сетевой адаптер Broadcom нет линк, сетевой адаптер Broadcom 802.11n
Дрова стоят последние, много перепробовал, но толку нет, помогите
может дело в винде? что она на 32х???
жду ответа
[Dima]
28 мая 2012 21:50
#2918
Vedmich, кнопку включения Wi-Fi нажимали? Драйвера подходящие (с первого сообщения этой темы) ставили? Wi-Fi сети рядом точно есть? Windows стоит оригинальная, не сборка, надеюсь?
Разрядность системы абсолютно не влияет на работоспособность Wi-Fi, а вот настройки точки доступа и драйверов - вполне.
Prossto
29 мая 2012 00:57
#2919
В том то и дело, под win7 макс. x32 launch не найти, скачивал с оф.сайта(неоднократно)-архив "битый" и ничего не поделаешь...С вашего сайта тоже пробовал, после установки и wi-fi не включается...может кините ссылочку.
Vedmich
29 мая 2012 07:56
#2920
Сигнал вайфая хорошо работает, и само включение через FN тоже, только горит красным, по дому все устройства ловят вайфай, а этот бук поиск не делает) винда обычная семерка, без сборок
Сообщение отредактировал Vedmich - 29 мая 2012 07:58
