Драйвера для Wi-Fi - 72 страница
14 августа 2010 03:20
#1421
Цитата: быстрее регистр 2- сетевой плате у меня нет дров на "сетевой адаптер broadkom 802.11g" ? Значит их нужно установить... Цитата: быстрее регистр 3- отсутсвует (торчит желтый знак вопроса) на "контроллер запоминающего устройства" ? Это похоже на картридер Цитата: быстрее регистр 4- и наконецто в списке предоставленых дров ( если это слово так склоняяется) нет моего acer extensa 5210 ? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 августа 2010 17:50
#1422
я себя чувствую героем!! я САМА каким то образом (вычитала в ваших статьях) через "еверест" (вот оказывается он у меня) удалила этот драйвер, и через мастрер..какой то ..забыла... установила опять)))))))))))))))))))) Все чики пики, всё работает)))) Большой поклон))) можно напяливать большие очки и идти в админы))) |
15 августа 2010 18:14
#1423
помогите с проблемой не как не могу поставить драйвера для wifi для ноутбука acer aspire 4736zg (номер на крышке AR5B95) ос win xp качал с ваших сылок но не помогло он их не видет............не знаю даже что делать вроде все испробывал проблему решил Сообщение отредактировал synk - 15 августа 2010 18:46 |
15 августа 2010 23:55
#1424
Журналист
у менф после перейстановки лампочка WI-fi начала мигать хотя до этого она горела всегда дрова вроде те поставил( а это имеет значение? |
16 августа 2010 21:09
#1425
Цитата: Astik у менф после перейстановки лампочка WI-fi начала мигать хотя до этого она горела всегда дрова вроде те поставил( а это имеет значение? Мигающая лампочка свидетельствует о том, что передаются данные по Wi-Fi Цитата: synk проблему решил Как? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 августа 2010 22:31
#1426
Журналист
Проблема в том что я не передаю и не принимаю. она все время мигает. и еще как мне передавать по WI-Fi ? |
16 августа 2010 23:05
#1427
Цитата: Astik Проблема в том что я не передаю и не принимаю. она все время мигает. и еще как мне передавать по WI-Fi ? Ну так если вы не принимаете и не передаете инфу, то это еще не значит, что она вообще не передается. Просто идет обмен служебной информацией --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 августа 2010 16:25
#1428
Переустановил виндовоз ХР на AO532h. Полетел хард, поэтому рековери небыло. Ставил чистую ось, затем дрова. Всё стало нормально, кроме Wi-Fi Atheros AR5B95. Виндовоз не видит устройство в девайс менеджере, при нажатии Fn+F2 ничего не происходит (нечего - это значит ничего), другие Fn+ работают нормально. В ветке видел подобные вопросы, но решения не нашел. |
17 августа 2010 21:54
#1429
Здравствуйте.Мой ноутбук ASPIRE 5741G с предустановленной О/С Windows 7 x64 у меня возникла такая проблема.В диспетчере устройств висит неизвестное сетевое устройство с таким (VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B) вот ID.Я скачал с офф.сайта драйвера (Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver 8.0.0.259 31.3 MB 2010/03/09) запускаю setup,происходит установка,перезагрузка и ничего не меняется! Wi-Fi определяется как неизвестное устройство.Что делать,как быть? Сообщение отредактировал soulrebel - 18 августа 2010 00:04 |
17 августа 2010 22:09
#1430
Журналист
FuzzyL, Все время ??? |
18 августа 2010 00:45
#1431
Цитата: Astik Все время ? Все зависит от того что у вас там в фоне запущено Цитата: soulrebel Что делать,как быть? С этого сайта пробуйте diderheb, аналогично. Недавно пробовал лично ставить на AR5B95 ставить. Все работает --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 августа 2010 17:17
#1432
Здравствуйте. Аналогичная проблема с ноутбуком Acer Aspire 5741G. Wi-Fi адаптер AR5B95. Операционка W7x86. Пробовал ставить дрова с офсайта и из этой темы. Установка производилась при загрузке в обычном и безопасном режимах. Результат нулевой. Так и висит в списке устройств как "Сетевой контроллер". |
18 августа 2010 17:23
#1433
Цитата: bionik Аналогичная проблема с ноутбуком Acer Aspire 5741G. Wi-Fi адаптер AR5B95. Операционка W7x86. Пробовал ставить дрова с офсайта и из этой темы. Установка производилась при загрузке в обычном и безопасном режимах. Результат нулевой. Так и висит в списке устройств как "Сетевой контроллер". Пробуйте с этого сайта. Буквально 10 дней назад ставил драйвера, которые выложены здесь, на AR5B95 Windows 7 x86. Все пошло как по маслу. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 августа 2010 00:09
#1434
та же проблема что и у diderheb после установки драйверов подключение к сети невозможно, нажатием Fn+F2 (включение адаптера) ноль емоций со стороны нетбука.. блутус робит отлично... Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 19 августа 2010 01:53 --------------------------------------------------------- Acer Aspire One 532h |
19 августа 2010 04:56
#1435
Пропал драйвер Wifi, пишет- Это устройство работает неправильно, т.к. Windows не удается загрузить для него нужные драйверы. (Код 31), версия драйвера 13.2.0.30, а при обновлении пишет не требует обновления. 3 дня назад всё работало. |
19 августа 2010 12:26
#1436
Репутация: 2 Сообщений: 17 |
Не работает драйвер для вайфая, просто не видит само устройство, качал драйвера с вашего сайта, у меня написано на бумажке Broadcom BCM94312HMC, переставил с 7-ки на ХР-шку, и вот для ХР нужны драйвера, подскажите что не так делаю ноут бук Acer aspire 5541G |
19 августа 2010 12:57
#1437
FuzzyL, спасибо, все заработало. я просто не оттуда дрова брал ) |
19 августа 2010 13:22
#1438
драйвер установил, пишет устройство работает нормально, но сеть установить не получается, в чем проблема как думаете? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 19 августа 2010 14:00 |
19 августа 2010 16:15
#1439
BashOrgRu, а сеть видимая? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 августа 2010 11:32
#1440
Кто нибудь на проблему ответит? Модель ноутбука с партнамбером и установленную ОС указываем в подписи. Подпись редактируется в профиле Сообщение отредактировал minos66 - 20 августа 2010 11:50 |
