Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 15 страница
6 мая 2009 14:55
#281
Цитата: Flyexe
в результате перегрева возможен какой либо сбой, приводящий к таким явлениям
Цитата: Flyexe
я так понимаю точная причина пока не известна?
чтобы узнать точную причину - нужно провести диагностику в сервисном центре
Цитата: Flyexe
вытащить оперативку, винчестер, привод и попробывать включить ноутбук без них
угу. Можно и без Wi-Fi попробовать
MEZMAY
6 мая 2009 18:23
#282
Добрый день вот появилась такая проблема:ноутбук Acer 5720G после непродолжительной работы стал самопроизвольно выключаться.Помогите советом что может быть и как это устранить.
Заранее благодарю.
6 мая 2009 18:34
#283
MEZMAY, об стенку его,и ноль проблем. Сморите температуры как минимум.Поздравляю,что вы смогли найти эту тему и создать сообщение тут,но иногда можно и просто почитать. Ваше сообщение ровным счётом ничего не говорит. "У меня машина глохнет"-где,как,что,...
Сообщение отредактировал slovelissimo - 6 мая 2009 18:36
iMiKE
6 мая 2009 19:37
#284
Есть такой вопрос - принесли сегодня Aspire 5315. При загшрузке винда не грузится - выдает 2 варианта - восстановить или продолжить норм загрузку. Выбираю нормальную - перегружается, выбираю восстановить - ничего не происходит. Что делать? Может, Recovery DVD подойдет?
Acer Aspire 5115WLMi LX.ABM0X.240/Turion64x2 TL-58/2Gb/320Gb
Acer Extensa 5620-1A1G16/T5850->T7500/2Gb->3Gb/320Gb
Acer Aspire 5112WLMi LX.ABM05.014/160Gb
Acer Extensa 4220-200508Mi/T5750/2Gb/320Gb
eMachines E525-902G16Mi/T5900/2Gb/320Gb
eMachines M350-21G16i/N455/2Gb/160Gb
Acer Aspire 5333/i3-380M->i5-460M/8Gb/500Gb
Acer Aspire 5920G-302G16/T7300/2Gb/160Gb/8600M GT-512
Acer Aspire 5930G-302G16/P7350/3Gb/250Gb/9600M GT-512
Acer Aspire 5520G-7A1G12Mi/Turion64x2 TL-60/2Gb/160Gb
Acer Extensa 5220--201G08Mi/T5850/2Gb/320Gb
eMachines E725-442G25Mi/T4400/2Gb/320Gb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5115 + Acer Extensa 5620 + Acer Aspire 5112 + Acer Extensa 4220 + eMachines E525 + eMachines M350 + Acer Aspire 5333 + Acer Aspire 5920G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G + Acer Aspire 5930G
6 мая 2009 19:43
#285
Цитата: iMiKE
Что делать?
Восстанавливаться,что. Данные будут потеряны,если нет цели их получить. alt+f10 после рестарта,если ОС предустановлена,если нет-любой способ на выбор-от установки винды поверху (тогда данные останутся и большая часть того,что стояло,будет работать),или голая установка,с форматированием диска.recovery dvd подойдёт,если это "тот самый".
iMiKE
6 мая 2009 19:48
#286
slovelissimo - в том то и дело, что данные нужны. Винт подтыкать к компу нечем. Проканает загрузка с USB-XP и ресторинг или нет?
6 мая 2009 19:52
#287
iMiKE, в смысле ресторинг чего? system restore ,запущенный с УСБ,может восстановить только операционку,запущенную с УСБ. Обычное восстановление делается с обысного компактдиска с ХР, можно и с усб,но с не всегда это возможно,и сложнее.Данные вытащить можно,диск будет виден.
iMiKE
6 мая 2009 20:38
#288
Странно, почему-то при загрузке с live-CD fedora пишет: cant find target file system - и это при загрузке в память! На Acer 5101 тот же образ грузился без проблем...
Flyexe
7 мая 2009 10:51
#289
FuzzyL, отключение почти всех девайсов не помогло.
Добрался до батарейки сняв клавиатуру, но вытащить ее, чтобы оставить биос без питания побоялся, такое ощущение что она припаяна. Так ли это или можно ее вытащить и есть ли в этом смысл?
7 мая 2009 11:46
#290
Flyexe, думаю, что особого смысла нет. Проще в сервисный центр отнести. Пускай там с ним разберутся
_wen_
10 мая 2009 05:16
#291
у меня вот такая проблема, ноут начинает долго загружаться, с момента, когда уже появился рабочий стол, иконки на нем и в трее, далее включается Nod32 и ноут как бы виснет, если в этот момент попытаться включить мой компьютер, то не видно жестких дисков, появляется лупа(типа ищет). помогите пжл, в чем проблема? в автозапуске ничего лишнего не стоит, на вирусы проверял все чисто, реестр чистил.
Сообщение отредактировал _wen_ - 10 мая 2009 05:16
10 мая 2009 14:45
#292
а можно на скриншот автозапуска глянуть?
_wen_
11 мая 2009 02:09
#293
11 мая 2009 02:35
#294
_wen_, и это называется "ничего лишнего"? winked
Попробуйте что-то поубирать + используем программку Startuo Delayer, вроде
_wen_
11 мая 2009 02:55
#295
а прямо из автозагрузки галочки нельзя убрать? посоветуй пожалуйста что у меня тут лишнее!
11 мая 2009 03:35
#296
_wen_, ну Adobe явно лишний, VistaDrv непонятно что, GTor и SnagIT можно убирать.
_wen_
11 мая 2009 03:47
#297
а ссылку на прогу не дашь, я почему то нигде ее найти не могу. и вообще что она делает?
Glazier
11 мая 2009 04:10
#298
TravelMate2482. Когда-то оставил в ждущем режиме свой ноут, а разбудить не смог. На кнопку включения реакции ноль. Индикатора сети нету. Батарея заряжается. Носил на ремонт- 200-250 баков дорого. Думал продать на запчасти. Месяц лежал он, вытянул винт включил - работает. Биос запустился, видеокарту видит, всё в порядке. Выключил. Вставил винт. Включаю- не работает, всё так, как и раньше. Может, кто подскажет чего?
11 мая 2009 12:05
#299
Glazier, ну очевидно-менять диск :) Можно попробовать его подключение к другому компу,полный формат и проверку диска. Контроллер на диске может приводить к такому, смертельный случай.
Glazier
11 мая 2009 12:28
#300
Дело в том, что если и убрать жесткий, то всё равно реакции на включение нету.
