Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 24 страница
TNT
16 июля 2009 03:55
#461
Народ нужен маленький совет. Купил доче на дачу ноут Aspire 5002 (AMD 1.8, на SIS 760GX) так вот система охлаждения не справляется с этим проциком. После полного разбора он стал подольше держать полную нагрузку, но всё же через 15 минут разогрева архивированием или игрой уходит на перезагрзку.
RMC помог с ним комп работает на более низкой температуре, но в штатном режиме системы охлаждения не хватает, я уж боюсь винду переставить, вдруг её не хватит. recourse
1. пасту менял
2. куллер девственно чист
3. ноут стоит на столе и нормально выдерживает 100% нагрузку только с напряжением не более 1.05 вольта
из всего этого у меня есть вопрос, нах_ена Acer даёт на проц 1.4 вольта am или делают такую слабую систему охлаждения.
и ещё может кто уже придумал как понизить напругу проца не софтовым а хардовым способом belay
Acer Aspire 5720G 101G16Mi (T7100/2х1024 Samsung/8400GS)
Acer Aspire One 110 bw 1.5 Gb + 16gb Transcend
hand made Athlon X2 7750+/6Gb/Asus 8800GT 512/500 Gb/19LG 1952
IBM barebon P4 3.0 (800/HT)/1 Gb/250gb - для просмотра видео на Samsung 32S81
+ Acer Aspire 5002WMLI (Turion ML 34/SiS 760GX)
16 июля 2009 06:06
#462
поищите в интернете по запросу BSEL Mod. Кстати, а вы пробовали еще раз термопасту поменять, сделать слой тоньше?
TNT
16 июля 2009 13:20
#463
я и так сделал слой достаточно тонким и убрал эту жуткую резинку с фольгой.
я тут подумал, может предыдущий хозяин бука поменял процик на более мощный ? у Turion ML - tdp=35watt, а может стоит проц сменить на Turion MT или sempron у них tdp= 22-25watt
Сообщение отредактировал TNT - 16 июля 2009 16:12
Hector68
16 июля 2009 14:45
#464
Здравствуйте, моя главное проблема тут была, но ответы на нее были разные, так что опишу конкретные мои признаки. Ноут Асек 5101 (уже не на горантии)
1) При включении, черный экран, индикаторы горят, биос не загружает, если подключить внешний монитор, то на него подается изображение, при загрузки системы(выводов биоса, Grub нет). Можно запустить при неоднократном включении, переключении. Иногда помогает вынимание аккумулятора (не всегда) Пол года назад, патчил биос, но проблема появилась всего месяц назад.
2) В системе установлено несколько операционок. Выбрать какую операционку загрузить можно в Grub. Проблема состоит в том что на стадиях GRUB loading stage 1.5 и GRUB loading, please wait... система тормозит...загрузка Grub длится около 5 минут. С загрузчиком Lilo проблемы не было некогда, но к сожалению он не поддерживает ext4, так что от него пришлось отказаться...
16 июля 2009 17:25
#465
Hector68
1) проверяем винчестер на наличие ошибок.
2) обновляем по возможности BIOS
yazlaya
16 июля 2009 18:54
#466
5520G XPSP2 (нероднаялицензия)
сам включается после выключения при вставленном сетевом шнуре, если вытащить турнофается на ура! (сначала думал тараканы по ночам по порносайтам лазят:)
BIOS по умолчанию выставлял, батарею вынимал, лобовое стекло протирал, по колесу стучал ;)
в этой ветке уже поднимали такую тему, но ответа решающего проблемку я так и не нашел ;( оно хоть и не особо так напрягает вынимать шнур перед выключением, но терпелка то нижилезная ;)
Кто знает? Отзовитесь!
Заранеепремногоблагодарен! ;)
5520G XP SP2
16 июля 2009 19:13
#467
yazlaya,в настройках сетевой параметр wakeonlan сделайте disabled (может быть другое название пукнат-вроде wakeup capabilities, там за это отвечает параметр magic packet) В биосе вашей модели может тоже он есть,не помню.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 16 июля 2009 19:14
yazlaya
17 июля 2009 12:30
#468
ага, спасиба камрад!
5520G XP SP2
Joker45
18 июля 2009 20:32
#469
Добрый день подскажите пож-та че делать бук работает стабильно, но как тольно начинаешь играть в че нить помощнее вырубается через 10-15 мин! Acer 5520, ща стоит ХР, но когда стояла виста таких проблем не было :( купил 9 месяцев назад
БЛИН, НУ ПОЧИТАЙТЕ ВЫ ХОТЬ ПЯТОК СТРАНИЦ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОСТИТЬ!
ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ!!!!
Просто смущает то, что до переустановки винды все работало стабильно, а щас до 95 град. доходит :( ни уж то это на аппаратном уровне? Я думал просто мож дрова на проц под ХР какие нить некорректные или еще что нибудь...
Сообщение отредактировал minos66 - 18 июля 2009 21:17
Bigser
20 июля 2009 11:02
#470
Добрый день. Возникла проблема следующего рода, ноутбук aser aspire 5530G.На нем стояла родная ОС Vista HP, решил вчера поставить висту ультимат,вставил компакт диск(пиратский),началась установка,когда все уже подходило к завершению установки , то есть пункт Завершение установки он выключается и все,когда же опять его включаешь выкидывается сообщение мол была ошибка переустановите ОС заново,подказали в биосе поменять тип работы HDD с IDE-AHCI на IDE native mode, установка прошла дальше,но опять же при вводе имени пользователя и установки часов следует перезагрузка естественная ,потом выскакивает сообщение когда ОС определяют твой ноут под настраивает(то есть первый запуск)то опять следует выключение ноута.Так же с ОС XP Sp3 Zver,дело даже не доходит то установки ОС,происходит это в начале когда форматируешь диск указываешь на какой раздел ставить ОС,тоже выключается.Раньше ставил XP этуже версию и было все нормально.Почему начал ставить эти ОС,потому что Samsung-4200 SCX МФУ,не хочет работать с родной ОС,печать не работает.Вот думаю что с ноутом делать,ноут гарантийный.И если же нести по гарантии что им говорить и в каком виде принести,то есть оставить как есть(недоустановлення виста ультимат) или поставить рекавери ОС(но боюсь что там потавиться,а мне нужна другая ОС чтобы работало МФУ).Заранее благодарен.Жду ответы
20 июля 2009 11:32
#471
О боже...нафига? Вы думаете,она работает быстрее или что? У них ядро ОДИНАКОВОЕ,это одна и та же ОС,просто в альтимейте есть настройки для корпоративных сетей и ещё кое-что,что вы ,скорее всего,никогда всё равно использовать не будете....
"Подсказальщику" можете купить бутылку водки-только пусть не пьёт,а по башке себя шарахнет. Это НЕ НАДО преключать,виста содержит необходимые драйвера.
Ещё одно какашко.... вы принципиально отказываетесь от нормальной предустановленной системы ради косячных проблем? Настойчивость достойна уважения -как муха об стекло :)
Ну да,конечно,вместо того,чтоб поискать решение-"давай снесём ОС". А проблема -вообще не в ОС. На сайте acer к вашему ноуту есть usb driver размером около мегабайта,всего-то и надо было,что его установить,и всё нормально стало бы работать. Это проблема практически всех ноутов на основе АМД,любого производителя,и патч этот есть так же на сайте АМД.
Отключаться ваш ноут может из-за перегрева,это самая распространённая причина.
Интересно,если у вас лампочка в машине перегорает,вы тоже решаете весь движок перебрать?
Сообщение отредактировал slovelissimo - 20 июля 2009 11:35
20 июля 2009 11:50
#472
Для Vista это не имеет ровно никакого значения...
Не пользуйтесь говносборками.
Цитата: Bigser
Так же с ОС XP Sp3
В Zver интегрированы sata дрова. Установку надо производить в режиме AHCI. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВАРЕЗОМ!!!
Как я понимаю у вас ноут на чипчете AMD? А может и нет - в АMD вроде переключения IDE-AHCI нет... КОГДА МОДЕЛЬ НОУТА В ПОДПИСИ ПРИУЧИТЕСЬ УКАЗЫВАТЬ! angryЕсли все таки AMD, то вам надо установить USB-Filter-AMD, скаченный с оф. сайта Acer Europe - Service & Support, Drivers & Utilities, Downloads и будет вам счастье с вашим принтером...
Так что восстанавливайте предустановленную Vistа и впредь лучше задайте вопрос по проблеме прежде чем бросаться переустанавливать ОС, препарировать ноут по винтикам и т.п. Впрочем если у вас непреодолимая любовь к варезу и говносборкам вместо лицензионного продукта, который замечу вы уже купили!, можете продолжать мудохоться с говносборками.
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июля 2009 11:53
Bigser
20 июля 2009 11:50
#473
Спасибо за совет.Сегодня попробую поставит рекавери и дрова под USB.
lollipop
21 июля 2009 02:13
#474
Уже 2 месяца наблюдаю проблему на своём ноутбуке (Acer 5920G) ноут при переходе в спящий режим спустя 2 и более часов начинает самостоятельно запускаться и так до того пока сядет батарейка, если же открыть крышку то монитор выключен а сам ноут работает (горит светоиндекатор, работают кулера), придётся отключать и включать компьютер ( все данные теряются). На ноуте стоит ОС Vista Home Premium (лицензия).
Помогите решить проблему, буду очень признателен)
21 июля 2009 02:24
#475
lollipop, Запретите вывод из сна сетевым картам. LAN - в диспетчере устройств - Свойства - Упрвление питанием. WLAN - Сетевые подключения - Свойства - Настроить - Управление электропитание. Так же пробуждать ноут может мышь.
Сообщение отредактировал minos66 - 21 июля 2009 02:24
lollipop
21 июля 2009 03:18
#476
lollipop,
спасибо большое, проблему решил)
Semen27
21 июля 2009 11:11
#477
Acer aspire5520G во время работы(видеомонтаж) выключился-кнопка включения светилась но он не перезагрузился. Пришлось в ручную.
После включения поработал примерно три минуты и завис в рабочем столе.
Перезагрузть не получилось, зависал при загрузке, когда высвечивался экран загрузки windows. После очередного раза перезапуска перестал загружаться биос. Выпаивание батарейки результата не принесло.
Подскажите что может быть такое и как с этим бороться???
ACER ASPIRE 5520G Win7
21 июля 2009 11:34
#478
Semen27, ноутбук случайно не перегревается?
Semen27
21 июля 2009 11:41
#479
нет. пасту менял недавно. пыль вычищаю постоянно.
после некоторых манипуляций понял что грохнулся биос. переезжаю в тему по биосам.
FormulaForce
21 июля 2009 20:55
#480
Добрый вечер) Купил асер 5536 с ленукс (каким я так и неразобрался,толи установлено толи нет) вобщем при включение компа все проходит нормально но при выборе ОС ленукс проводит какойто обряд и замирает. Понять что она делает я немогу ибо в ноутах несилен но никаких лампочек и обращение к хдд незамечаю. Компьютер новый . Может у кого-то был установленый ленукс при покупке? С остальный "вродебы" все нормально , при загрузке был логотип асера, сетуп любезно предложил выбрать ОС.
Мог бы ктонибуть в личку описать процесс загрузке ноут бука. В 1 раз. Первые шаги зделал я как по инструкции.
Загрузка ленукс закончилась на черном экране (забыл сфоткать) Там была надпись на подобие так localhost%l#... Ждал больше часа. Нечиго кроме режима сна небыло. Можно ли надеется на включение компьютера без помощи высших сил из сервиса/магазина?
Простите за ошибки
Сообщение отредактировал FormulaForce - 21 июля 2009 20:57
Acer Aspire 5536 Amd Athlon x64 Dual core 2.2Ghz, 500GB HDD, 4GB RAM (2GB x 2) DDR2, Ati radeon HD 3200 integrated (motherboard), Windows 7 профессиональная
Модель ноутбука: AS 5536
