Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 25 страница
21 июля 2009 23:03
#481
FormulaForce, какой линукс стоит? Команду startx вводили?
22 июля 2009 11:33
#482
Цитата: FormulaForce
Ждал больше часа. Нечиго кроме режима сна небыло.
и не будет -а вы чего ожидали? предустановленный линукс на эти ноуты поставлен только потому,что продавать ноутбуки без ОС запрещено. Вы видите перед собой командную строку линукса, никакого графического интерфейса там нет,вся работа и управление проходит только через неё. Если знаете,что такое ДОС-то сейчас на экране вы видите,можно сказать, практически тот самый ДОС, только более широкий в плане возможностей коммандной строки :)
FormulaForce
22 июля 2009 16:13
#483
Долго мучился с этим делом) Потом в интернете поискал про этого дистербутива Linpus Linux . Сегодня утром отнес ставить виндовс)
Непроводил эту команду, просто думал что с компом чтото нетак а это линукс) Спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал FormulaForce - 22 июля 2009 16:15
Acer Aspire 5536 Amd Athlon x64 Dual core 2.2Ghz, 500GB HDD, 4GB RAM (2GB x 2) DDR2, Ati radeon HD 3200 integrated (motherboard), Windows 7 профессиональная
Модель ноутбука: AS 5536
Hector68
23 июля 2009 14:59
#484
Здравствуйте, моя главное проблема тут была, но ответы на нее были разные, так что опишу конкретные мои признаки. Ноут Асек 5101 (уже не на горантии)
1) При включении, черный экран, индикаторы горят, биос не загружает, если подключить внешний монитор, то на него подается изображение, при загрузки системы(выводов биоса, Grub нет). Можно запустить при неоднократном включении, переключении. Иногда помогает вынимание аккумулятора (не всегда) Пол года назад, патчил биос, но проблема появилась всего месяц назад.
2) В системе установлено несколько операционок. Выбрать какую операционку загрузить можно в Grub. Проблема состоит в том что на стадиях GRUB loading stage 1.5 и GRUB loading, please wait... система тормозит...загрузка Grub длится около 5 минут. С загрузчиком Lilo проблемы не было некогда, но к сожалению он не поддерживает ext4, так что от него пришлось отказаться...
1) проверяем винчестер на наличие ошибок.
2) обновляем по возможности BIOS
биос прошил на самый новый, диск проверил (правда тока С, тк там вроде должен быть загрузочный сектр) Не одна проблема не решилась((((((
LilSonita
24 июля 2009 01:17
#485
у меня такая проблема: ноутбук асер5920,бывает что внезапно зависает система,индикаторы гаснут,выход только в нажатии на кнопку питания,после этого всего ноут включается раза с 10,пытается включится,черный экран,потом выключается,опять пытается..не знаю что делать даже
24 июля 2009 01:38
#486
LilSonita, ноутбук не перегревается?
Acer5520G
25 июля 2009 14:14
#487
Здравствуйте у меня такая вот проблема: при включение ноутбука (5520g) заставка Acer зависает, потом через 2.5 минуты где то... глюк проходит и начинается загрузка windows. А при выключение монитор отключается а кнопка "включение" продолжает гореть потом через 3 минуты где то она тоже выключается Переустановил windows (vista ту которая в скрытом разделе жестоко диска.) Заметил что это когда как получается иногда нормально загружается иногда с такими вот глюками. Надеюсь на вашу помощь... ноут был куплен в феврале 2008.
Сообщение отредактировал Acer5520G - 25 июля 2009 14:18
25 июля 2009 14:41
#488
Мартышкин труд... В вашем случае сбой происходит на стадии POST - проверке оборудования. Скорее всего память (правда память, имхо, судя по прогрессбару уже проверена). Но сначала проверьте другие компоненты. Вытащите HDD, CD-привод, отключите в биосе на вкладке Main загрузку с сети (Network Boot), отключите все USB устройства, снимаем аккумулятор. Посмотрите, осталось ли зависание. Если проблема исчезла последовательно подключаем отключенные компоненты. Смотрим при подключении какого появится сбой. Если проблема не исчезла при отключенных компонентах - смотрим память: снимаем одну планку - смотрим результат, потом меняем планки местами. Если проблема не исчезла - сбрасываем на всякий случай настройки биоса на дефолт - последняя вкладка Load Default Setting (c этого, впрочем можно и начать), затем обнуляем CMOS, выпаяв/ оторвав от батарейки контактную пластинку (если гарантия, то этого делать не надо). Не поможет - в СЦ, т.к. это возможно начинает помирать чипсет.
Сообщение отредактировал minos66 - 25 июля 2009 14:43
Acer5520G
25 июля 2009 14:56
#489
А фирменные CЦ Acer за диагностику $ требуют? Спасибо за совет... но в ноту как то лезть не хочется.. я не так сильно разбираюсь в этом...
25 июля 2009 15:09
#490
При гарантии нет. При платном - если после диагностики последует ремонт, то сумма за диагностику включается в стоимость ремонта (скажем диагностика 800р, а ремонт 5000р. При сдаче платите 800р, если согласны на ремонт - доплачиваете 4200).
Сообщение отредактировал minos66 - 25 июля 2009 15:11
Acer5520G
25 июля 2009 15:18
#491
Сделал не помогло (.
там нет дефолт там только интер... А если прости привезти в офф сервис центр что бы они посмотрели продиагностирвали бесплатно... а я там уже решу что делать ремонтировать или нет..
Бесплатной диагностики нет!
. Если от ремонта отказались - платите за диагностику!
А диагностика стоит 800 рублей? или это к примеру было сказано...
вот это самое плохое что может быть... неуже ли он плавно начинает помирать?
Засек время: Время включения 2 мин.16 сек (из них лаг длится 1мин 39 сек.) Время выключения 39 сек.
Сообщение отредактировал minos66 - 25 июля 2009 15:33
koyanis
25 июля 2009 20:09
#492
Ноутбук относительно недавно, но вот во время игр, после 5-7 минут после начала ноут просто выключается,приходится включать - все сначала и опять же то же самое. Игры относительно современные - Сталкер и нфс most wanted,но в чем проблема? Сначала думал,что во время зарядки выключается,зарядку отключил,но опять же то же самое. В чем проблема,подскажите?
ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ
Цитата: koyanis
ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ
дело не в этом точно,ноут новый абсолютно
Сообщение отредактировал minos66 - 25 июля 2009 20:24
25 июля 2009 22:20
#493
koyanis, проблема в перегреве. Попробуйте сменить термопасту
koyanis
25 июля 2009 22:24
#494
а как это сделать? подскажите пожалуйста, ноутбуку от силы недели 2
25 июля 2009 22:30
#495
Замена процессора
koyanis
25 июля 2009 23:51
#496
Замена процессора
а как поменять термопасту? где-то есть инструкция? сложный ли процесс?
ВЫ МЫШКОЙ ТО КЛИКНИТЕ ПО СИНЕНЬКОЙ НАДПИСИ - ЭТО ССЫЛКА, БЛИН...
Сообщение отредактировал minos66 - 25 июля 2009 23:59
Acer5520G
26 июля 2009 00:16
#497
FuzzyL а что вы можете сказать по моей проблеме?
механик
26 июля 2009 00:44
#498
Acer5520G,
На таком же ноуте была такая же проблема + невозможность загрузиться с ДВД привода - сдал в СЦ по гарантии там провели диагностику - диагноз: умер южный мост. Заказали материнку. Жду. Кстати все заводские приблуды давно снесены, диск переразбит, установлена оригинальная "чистая" Виста СП2 активированная ключом с пуза ноута и "семёрка" RC - претензий по этому поводу при приёмке не было.
Acer5520G
26 июля 2009 01:17
#499
механик но у меня ведь вклчается ноут и хорошо работает неужели проблема в материнки...
механик
26 июля 2009 01:27
#500
Acer5520G,
У меня он тоже включался, спустя 2-3 минуты и прекрасно работал и отсутствие загрузки с DVD сильно не напрягало- системы ставил с флешки, но умные люди посоветовали: пока не закончилась гарантия- неси в СЦ. В благодарность поставил им магарыч.
Мой совет- если есть гарантия тащи в СЦ, если нет- пользуйся пока совсем не умрёт.
Кстати временно помогала перепрошивка биоса- перепрошивал с версии 1.32 на 1.33 и обратно- хватало на 1-2 дня.
Сообщение отредактировал механик - 26 июля 2009 01:40
