Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 38 страница
Semen27
13 октября 2009 10:41
#741
Спасибо за совет. Но забыл добавить что зависания в перезагрузке начинаются ещё на стадии установки винды, а это говорит не в пользу дров на камеру. Потому как до этого косяка всегда перегружался без проблем.
И всёж я на всякий отключил камеру в ручную(с разбором ноута) не помогло recourse
Видимо ответ искать придётся на англоязычных сайтах. жаль.
Сообщение отредактировал Semen27 - 14 октября 2009 00:23
ACER ASPIRE 5520G Win7
ACTIVECS
14 октября 2009 01:46
#742
ноутбук acer aspire 5920g 602g25mi
появилась внезапно проблема:
нажимаю кнопку запуска а ноут не стартует, раз 5-15 нажимаю и тогда он стартует, или нажму кнопку @power@--пройдет около 5-10 сек и он начинает грузится. Пробовал перепрошивать биос-не помогло. проблем после загрузке нет(после запуска дальше ноут работает нормально)
с батареи вобще проблемно запустить-иногда просто невозможно
подскажите как это решить
14 октября 2009 01:55
#743
Semen27, ноутбук не перегревается?
ACTIVECS, 5920 может включатся с задержкой в 5 секунд. При питании от батареи нужно держать кнопку питания секунд 5
ACTIVECS
14 октября 2009 01:58
#744
Да, но иногда ноутбук просто невозможно включить
И это далеко не нормально
14 октября 2009 02:05
#745
ACTIVECS, ну тогда несите в сервисный центр. Пускай там разбираются
Semen27
14 октября 2009 15:19
#746
Не перегревается.
14 октября 2009 16:14
#747
Semen27, память и винчестер проверяли?
Semen27
14 октября 2009 18:38
#748
винт совсем недавно-всё тип топ.
память тоже(брал от другого ноута)
14 октября 2009 20:27
#749
Semen27, все равно не помешает их Victoria и MemTest'ом потестить
_Acid_
15 октября 2009 00:30
#750
У меня непонятная проблема с ноутбуком Acer Extensa 5630
EZ. Ноутбук работает нормально, перезагружается нормально, входит в
ждущий режим и выходит нормально. Но если его выключить
перестает реагировать на нажатие кнопки включения - ноутбук включается
лишь после некоторого времени (точное время определить не удается) и не с первого
нажатия кнопки (длительность нажатия не имеет значения). Ноутбук все это время подключен к сети, аккумулятор
заряжен на 100%, при нажатии на кнопку включения индикатор питания
реагирует (мигает). Ноутбук не на гарантии. Подскажите пожайлуста как это лечиться, сколько готовить денег за лечение,
и сколько нужно времени чтобы решить проблему!
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630 EZ
15 октября 2009 01:23
#751
Цитата: _Acid_
Подскажите пожайлуста как это лечиться, сколько готовить денег за лечение,и сколько нужно времени чтобы решить проблему!
Такое иногда бывает. У меня вот когда-то ноутбук включался с 5-ти секундной задержкой. Потом начал без задержки включатся.
kidman
15 октября 2009 03:29
#752
Semen27 у меня была точно такая же проблема грешил на материнку, отнес в сервистный центр там сказали что проблема в видео карте вот жду когда отремонтируют что бы посмотреть исщезнет проблема или нет.
Модель ноутбука: 5530G
Semen27
15 октября 2009 04:06
#753
Я конечно собираюсь сменить видяху, но пока это действие в семейный бюджет не вписывается. Балин расстройства одни с этим буком.
selist
15 октября 2009 06:38
#754
Доброго времени.
Не увидел на 37-ми страницах похожей ситуации. Прошу совета.
Суть проблемы, появившейся с месяц назад и продолжающейся на данный момент на ОС W7 Максимальная.
Acer Aspire 5920 G
Intel Core 2 T7500 ну и т.д.
При выключении останавливается минут на 10 в состоянии Завершение работы. Индикатор работы жёсткого не горит и не моргает. Через указанный промежуток времени (около 10-ти минут) моник гаснет. При этом индикатор работы жесткого загорается и горит почти постоянно. Кроме этого продолжает гореть кнопка вкл\выкл. Эта синяя индикация продолжается ещё около минуты-двух... После этого все гаснет и бука окончательно выключается...
Происходит как от сети. так и на батарее...
Драйверы взяты отсюда (спасибо). Очистка от пыли, перегревающей :-) недавно состоялась... Без нижней крышки, компрессором... Все вент. отверстия и кулер продуты.
p.s. Еще вопрос... В качестве кнопки вкл\выкл после сноса стандартной Висты стала так же работать кнопка на боковой панели, отвечавшая раньше за медиацентр встроенный... То есть, она может и включать и выключать... Но эт не так важно. Важнее первая пробла.
Благодарю заранее за информацию.
Спасибо так же за полезные статьи и советы.
Win+R - eventvwr - Журналы приложений и служб - M$ - Win - Diagnostics Perfomance - Operational Логи ошибок и предупреждений завершения работы сюда. Как выложить на форум информацию из журнала Событий » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать
minos66: Логи ошибок и предупреждений завершения работы сюда.
123.zip (127 | 4.12 Kb)
Вот.
В таком варианте подойдет???
Там за последние 7 дней по выключению...
Ещё дополнение такое. В логе видно, что время, затрачиваемое на выключения разное. Это я, действительно почти сразу заметил.. Не знаю, отчего зависит. Но иногда моментально отключается, как хотелось бы. А иногда вот такие критические моменты...
... Хорошо, когда всем хорошо...
...Приятно быть приятным...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920 G \ Win 7 maximum
acernb
17 октября 2009 02:37
#755
У меня непонятная проблема с ноутбуком Acer Extensa 5630EZ. Ноутбук работает нормально, перезагружается нормально, входит вждущий режим и выходит нормально. Но если его выключитьперестает реагировать на нажатие кнопки включения - ноутбук включаетсялишь после некоторого времени (точное время определить не удается) и не с первогонажатия кнопки (длительность нажатия не имеет значения). Ноутбук все это время подключен к сети, аккумуляторзаряжен на 100%, при нажатии на кнопку включения индикатор питанияреагирует (мигает). Ноутбук не на гарантии. Подскажите пожайлуста как это лечиться, сколько готовить денег за лечение,и сколько нужно времени чтобы решить проблему!
Знаю даже в чем проблема. 100%. Остальное в личку.
skype: acernb1
пишите если что...
постараюсь ответить
Модель ноутбука: 5930g Q9100 4G 9600GT - (3 года искал и нашел - Q9100 ). Уроганище!
17 октября 2009 04:05
#756
Лучше уж здесь опишите winked
selist
17 октября 2009 22:53
#757
Ещё раз здрасьте всем... Никто не может на 728 пост ответа дать???
Лог приложил... Если не то, расскажите, что нужно ещё... Симптомы те же... В разное время выключается по-разному, когда нормально, когда оч долго.
Заранее спасибо.
18 октября 2009 04:35
#758
Подойдет... Только не видно что по 10 минут выключается...
Для начала chkdsk выполните (Компьютер - райтклик по системному диску - Свойства - Сервис - Выполнить проверку. Обе галки поставьте.
Меня бесит, когда читая пост я не могу видить о чем речь! Это можно сделать? Я про ОС...
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле.
selist
19 октября 2009 05:30
#759
to minos66
Ok. Все понятно. Спасибо за совет. Ща запущу скандиск.
Результат будет в студии :-)
Fighter
21 октября 2009 01:29
#760
Всем доброго времени суток!
Я обладатель ноута Acer Aspire 6935g. Недавно столкнулся с проблемой непонятного самопроизвольного выключения компьютера. Сижу работаю и вдруг все гаснет. Причем заметил, что секунд за десять до его выключения звук становится каким-то глухим. Никакой зависимости от чего-либо я не подметил. Случается случайно, не так часто, периодичность от дня до 2-х недель. Однако уж очень сильно это раздражает! Установлена система - Видовз ХР... параллельно поставлена и виста, но ей не пользуюсь.
Прошу помочь, подсказать в чем проблема! Заранее весьма благодарен)
