Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 39 страница
21 октября 2009 13:54
#761
Цитата: Fighter
Прошу помочь, подсказать в чем проблема!
Да в чём угодно-железо,софт,питание... Посмотрите в FAQ статью о выкладывании информации об ошибках, у вас явно что-то должно быть.
Sultan79
22 октября 2009 23:14
#762
Группа: Посетители
ICQ: --
Предупреждения:
1 / 5
у меня ноутбук acer aspire 5530g ,проблема вот в чем:при установке каких-либо приложений требующих перезагрузку системы ноутбук отчаяно зависал,т.е происходит загрузка биоса и дальше черный экран с еле виднеющей надписью Загрузка виндоус....... и так всегда что касается режима перезагрузки.остальные режимы СОН ПК и ВЫКЛ и ВКЛ ПК работают исправно. попробовал вытащить батарею без батареи работает все без глюков, подскажите в чем у меня проблемасы
Модель ноутбука: acer aspire 5530g
23 октября 2009 00:49
#763
Sultan79, проверьте жесткий диск на ошибки
Fighter
23 октября 2009 03:40
#764
Г-н slovelissimo, понятно, что информации мало для того, чтобы сделать какие-то выводы. Но хоть предположительно в чем проблема можно сказать... вы указываете ряд возможных причин. Как та или иная причина может проявиться в самопроизвольном выключении? Что проверить, чтобы исключить ту или иную причину из списка подозрительных? В общем мне нужно указание к действию! Надеюсь на вашу помощь ;)
К сожалению указанной вами статьи не нашел. Просьба разместить на нее ссылку!
23 октября 2009 12:13
#765
Да в том-то и дело,что признаков как таковых нет.Если это софт-то выключения не будет,если,например,ипользовать LiveCD с каким-нибудь линуксом; если это железо-то выключение будет происходить везде (но и то-могут быть варианты,т.к. работа операционок с ув-вами компьютера-разая).... попробуйте пока попользоваться вистой.
Fighter
24 октября 2009 00:42
#766
В общем все ясно! Квалифицированного ответа наврядли получу(( А так получается не конкретный разговор и пустая трата времени! Жаль!
24 октября 2009 01:04
#767
Хм, а что вы хотели: задали общий вопрос - получили общий ответ. А квалифиц. ответ подразумевает квалифиц. вопрос и описание проблемы: ХР какая - оригинальная или сборка?, SP 3 + обновления стоят или нет?, сколько лет ноуту?, возможные причины проверяли: чистили комп от пыли?, передергивали аккумулятор?, проверяли контакты в акумул. гнездах?, разбирали ноут и проверяли провода и шлейфы? и тд. Если сами не умеете - обращайтесь в сервис.
Fighter
24 октября 2009 02:27
#768
Изначально в вопросе детально изложил проблему и подмеченные сопутствующие симптомы. Откуда мне знать какая еще инфа может понадобиться!? А если на ваш взгляд явная нехватка исходных данных, корректно задать соответствующие вопросы, а не постить бессмысленные отписки!
Отвечаю:
1. ХР оригинальная, т.е. чисто классический виндовз, не какой-то Game или Winter -edition. Скачено уже не помню откуда, но ставил и на другие машины - никаких подобных проблем не было впринципе!
2. Да, SP3 периодически обновляется... но за этим процессом не слежу и порой обновления пресекаю... не люблю тормоза, вызванные этим!
3. Ноуту отсилы пол года
4. Комп не открывал... только снаружи протирал влажными салфетками.
5. что значит "передергивал аккумулятор"? Изначально вставил и больше не вытаскивал. Большую часть времени работаю от сети.
6. контакты в акумул. гнездах не проверял. Имхо не поэтому, т.к. отключения происходят и при работе от сети.
7. Провода и шлейфы не проверял, т.к. не открывал ноут. Ноут не падал, не стукал. Имхо сомнительно, что из-за контакта, т.к. в этом случае он и загружаться не должен. Да и выключения происходят при статическом положении ноута.
Ваши соображения!?
24 октября 2009 10:11
#769
Вынуть и вставить обратно.
Читаем Чистка ноутбука внутри от пыли
Можно обратиться и в сервис, только перед этим убедиться, что на Висте такая проблема тоже присутствует.
Nais
24 октября 2009 12:03
#770
no Доброго времени суток, люди знающие и осведомлённые...
Проблема эта обсуждалась, вот только решения я не нашёл. ссылку как-то выкладывали по поводу решения проблемы выключения ноутбука (http://acerfans.ru/2008/06/03/reshenie-problemy-s-perezagruzkami-i-zavisanijami.) - - она не работает.
ПРОБЛЕМА:
Ноут - 5530. Выключается при установки XP. Да и вообще, когда захочет... В чём может быть проблема?..
И какова вероятность, что это ПЫЛЬ или ещё какая нибудь хрень... ноуту 1,5 года. Странное у него поведение...
помогите
Живи и радуйся, только БУДЬ АДЕКВАТЕН и ГУМАНЕН... ты живёшь один раз, а после тебя ещё МОЖЕТ будет жизнь...
www.nais.pdj.ru
Модель ноутбука: 5530 и 5715
24 октября 2009 14:27
#771
Nais, пыль это. За полтора года там ее много накопится должно было
Nais
24 октября 2009 18:43
#772
2 FuzzyL... удивительно. Вот после того, как я написал этот пост (про помогите мне), я от отчаяния пошёл в гараж, и продул ноут... блин. Ну вот не вырубается он. ДУмал мож чё произошло такое с ним, взял, для подтверждения, и установил КРИЗИС на него - нет кипятка. ППЦ радый был.
Спасибо большое!.. Дружу с Вашим сайтом!!! Процветаний Вам.
www.nais.pdj.ru
24 октября 2009 23:20
#773
Интересно чем... Один морячок компрессором продувал ... говорит - атмосфер 15 дал. Уж лучше так - ЧИСТИМ НОУТ ОТ ПЫЛИ
kristinos4ka
25 октября 2009 00:49
#774
у меня возникла проблема, компьютер пытаюсь загрузить, он запускается, но:
1. загорается лампочка пуск
2. показывает что wi-fi работает и остальные кнопки (перечислять не стану)
щелчёк маленький и перезагрузка, и так происходит постоянно, пока не вытащу аккумулятор или если нет аккумулятора вилку из розетки. Муж вскрыл ноут, почистили от пыли. Но всё равно происходит постоянная перезагрузка. Перенагрева ноута нету.
Ни одна из клафиш не срабатывает (F1-F12). Заставки даже acer нету, постоянный черный экран.
Что это может быть? Ноутбуку уже 2-а года
Модель ноутбука: acer Aspire 7520, Windows Vista® Home Premium; AS7520G-502G50Mi
25 октября 2009 01:00
#775
kristinos4ka, посмотрите сообщение 1125 BIOS и все, что с ним связано Не ваш случай?
kristinos4ka
25 октября 2009 01:04
#776
скорее всего нет, у меня постоянно перезагружается , т.е выключается и заново загружает, и будет так до бесконечности, пока не убрать питание.
у меня AS7520G-502G50Mi
25 октября 2009 01:16
#777
Скорее всего видеокарта померла (у GF8400/8600 выпуска 2007/2008г. болезнь известная). Может и не видеокарта, а скажем северный мост. В любом случае в СЦ. Можете конечно CMOS сбросить - иногда кому то помогает. Батарейка под клавиатурой. Но она припаяна, или отпаявать или отдирать контакт.
kristinos4ka
25 октября 2009 01:22
#778
Спасибо minos66, даже продолжает перезагружаться в закрытом состоянии, батарейка отсоединяется идеально, одним щелчком, если можно обьясни, что такое северный мост? И есть ли смысл нести в ремонт или проще купить новый?
25 октября 2009 01:25
#779
Думаю, что лучше отнести: поставят диагноз, назовут сумму ремонта, а там уж будете решать что лучше: ремонт или покупка.
kristinos4ka
25 октября 2009 01:29
#780
doctornig,
спасибо в понедельник отнесу, узнаю, что по чём, отписываться надо что было?
