Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 72 страница
14 июля 2011 03:28
#1421
Цитата: mitya.israel
На сам биос грешить не стоит, прошивать не надо?
Нет, не надо. POST же у Вас проходит успешно, не пищит, не сообщает о проблемах.
mitya.israel
14 июля 2011 03:31
#1422
Т.е. если ноуту года два плюс минус, паста подсохнуть может?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738Z-432G25Mn Windows 7 64 bit
14 июля 2011 03:37
#1423
mitya.israel,
Может подсохнуть. Может не подсохнуть. Смотреть надо.
mitya.israel
14 июля 2011 03:40
#1424
Я наверное момент оди упустил. Я когда в биос заходил, то ноут не выключался, пока я не вышел из биоса. Значит дело не в пасте будет? Я потом ещё раз зайду в биос и проверю.
Включил сегодня ноутбук. Зашёл в биос. В таком состоянии ноутбук работал 30 минут, пока я сам его не выключил. Разве может быть проблемы в пасте, если ноут не выключается, при включеном биосе? Или работа в биосе не нагружает сильно процессор? Подскажите?
Moshcrew
16 июля 2011 16:14
#1425
Добрый день, вчера пhинесли данный ноут на установку винды. Всё сделал, человек уехал и не было варианта ему отдать ноут. Он сутку у меня пролежал, и работал на нём без проблем, установил все офисы и фигофисы. Пошёл отдавать ноутбук, он включил его в разетку и разетка немного искранула. Ноут включился норм. но через 5 мин выключился сам по себе. В итоге ноут каждые 5 минут выключается. Даже если тупо висит в биосе, без харда и пр. % минут и вырубается. Ноут абсолютно холодный. Есть какие мысли?
[Dima]
16 июля 2011 16:46
#1426
Moshcrew, а от аккумулятора, без подключения к розетке, тоже выключается?
Именно так. Перегреваться может не только процессор, но и видеокарта, так что и там термопасту проверить надо.
Сообщение отредактировал [Dima] - 16 июля 2011 16:50
mitya.israel
16 июля 2011 17:28
#1427
[Dima],
Большое спасибо, за совет! Я тоже так подумал. Сменю пасту на проце и карте, потом напишу результат.
mitya.israel
19 июля 2011 02:09
#1428
Всем огромное спасибо! Заменил термопасту, в течении пары часов комп не выключается! Спасибо!
Ramil1982
20 июля 2011 14:08
#1429
Здорова всем.
Проблема следующего характера.
Модель мини-комп асер L320. При включении со вчерашнего дня начинает пищать и все - пишите письма, никакой реакции. Есть смутные подозрения что биос. Хочу перепрошить. нашел кучу вариантов для ноутбуков, не могу найти вариант прошивки для моей модели, плюс при прошивке ноутов нужно нажимать комбинацию fn+esc, у меня клава от обычного компа, какие кнопки нажать.
Модель ноутбука: Acer aspire L320
21 июля 2011 05:07
#1430
Ramil1982, а если без клавиатуры запустить, то тоже не включается?
Ramil1982
21 июля 2011 13:02
#1431
без клавы тоже к сожалению пищит
21 июля 2011 15:39
#1432
Ramil1982, значит пробуйте по очереди запускать комп без одной из планок ОЗУ
4Ddd
22 июля 2011 15:28
#1433
Здравствуйте. Помогите плз с проблемой. Ноут Acer Extensa 5230 не выключается через меню ПУСК или кнопкой. Т.е. процесс выключения происходит полностью но через пару сек ноут опять включается.
Было проделано след:
- переустановлена XP на WIN 7 (7 переустанавливал 2 раза)
- тест память винутилитой для проверки памяти, один цикл всех тестов. Т.к. на борту 3 гага памяти (2+1), также была по очереди вынута каждая планка и менялись разъемы. Memtest еще не запускал
- полный тест винта стандартной утилитой и MHDD(Victoria)
- запуск с загрузочной флешки с XP
- проверка системы охлаждения визуально и контроль температуры в HWmonitor (ок)
все это не принесло результатов.
Читал на форуме, что с такой проблемой уже сталкивались но решения так и не узнал. Мож кто с такой проблемой ходил в сервис, интересно узнать результат. Пока осталось 2 предположения: батарейка BIOS и процессор. В сервис наверное не понесу.
23 июля 2011 02:17
#1434
4Ddd, то есть ноутбук с Windows 7 не отключается? Так?
4Ddd
23 июля 2011 12:33
#1435
Да и с WIN 7 не отключается. Также были установлены последние драйвера и перепрошит последний bios. Ноут отдали мне с такой проблемой, и после чего она появилась известно
Сообщение отредактировал 4Ddd - 23 июля 2011 12:37
23 июля 2011 12:42
#1436
4Ddd, драйвера на чипсет, IRST и на камеру переставляли?
4Ddd
23 июля 2011 14:19
#1437
Да, были установлены все драйвера с этого сайта, кроме камеры т.к. её нет
АПД: еще обнаружил, что после сна загружается в безопасном режиме. буду копать в этом направлении
Сообщение отредактировал 4Ddd - 23 июля 2011 15:29
wymaxy
28 июля 2011 21:42
#1438
помогите пожалуйста у меня проблема, недавно разбирал ноутбук по инструкции ничего не сломал, разбирал потому что что то попало в кулер и он перестал крутиться разобрал полностью собрал, запустился нормально без ошибок. На след день начал запускать игры он у меня стал выключаться сам, что это может быть??? (игры crysis 2 и earth 2160)
Перенесено из другой темы. Читайте сообщение № 14.
Сообщение отредактировал doctornig - 28 июля 2011 22:03
Модель ноутбука: Acer 5551 G
wymaxy
29 июля 2011 02:45
#1439
вот короче такие результаты: установил Open Hardware Monitor? при запуске кризиса он показал мне что карта у меня 106 град и отключился комп, на чипе карты нет с завода термопасты там какая топластиночка мягкая типо двухстороннего скотча, что вы мне порекомендуете сделать???
Сообщение отредактировал wymaxy - 29 июля 2011 02:55
29 июля 2011 03:38
#1440
wymaxy,
Медную пластинку по толщине зазора подложить и термопасту купить(не самую дешёвую).
