Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 71 страница
25 апреля 2011 19:34
#1401
Здравствуйте помогите мне пожалуйста с моей проблемой. Есть ноутбук Aser Aspire 5100 и в нем такая проблема,что перестает работать вентилятор,но не сразу а после запуска системы тоесть в BIOS работает,а когда появляется экран загрузки Windows XP перестает в 70% загрузок.Следовать ноутбук перегревается и срабатывает защита и он выключается. Я уже все перепробовал,ставил другие ОС на семерке тоже самое,разве что БИОС неперепрошивал. Не подскажите в чем может быть проблема и как её можно решить? Заранее спасибо за ответы. причем я сделал так,открутил крышку и работаю с открытой задней крышкой,когда куллер не начинает вращаться запускаеш его пальцем и все в порядке... но каждый раз так делать это просто нереально же |
14 мая 2011 13:47
#1402
Зраствуйте у меня acer aspire 5551g началось все месяца 2 назад сижу играю в стар крафт 2 ноут минут через 30 вырубаеться просто моментально . включаю сразу же опять пол часа игры и он вырубаеться самое смешное если смотрю фильмы то токого не происходит работать может сутки. раньше токого не было сейчас он вырубаеться при любой запушеной игре Минут черёз 30 - 50 делал видио в когда начал склеивать комп вырубился пришлось понизить приорететь в диспечере вроде проканало. Скажите что делать ? заранее спасибо . и извиняюсь за кучу ошибок пишу с телефона. |
30 июня 2011 17:26
#1403
Репутация: 4 Сообщений: 81 |
Всем доброго дня! Такая проблема: Ноут Асер 5520G, HDD 250Gb, RAM 3GB, CPU Turion TL60, VGA GF 8600GS. Ноут самопроизвольно вырубается. точной последовательности времени нет, может и сутки проработать, а могу и не завести. Перегрев отпадает, все температуры в норме видео - 55С, чипсета - 53, проца - 47 -48 (при юзании инета или просмотре фильмов). ОС Win 7, стоит продолжительное время нареканий нет, работает стабильно, да и пробовал с загрузочной флешки запуститься тоже при запуске вырубается, но может и запуститься поработать, т.е. не в системе дело. Тухнет резко, слышно только как жесткий в зону парковки уходит. В БИОСЕ может стоять долго не тухнет. Начинает загружаться система и на этапе появления окна винды или заставки типа "Добро пожаловать" падает. При этом если полежит "отдохнет" может запуститься и работать, но если потухнет то в ближайшее время запустить не удастся, включается но тухнет на выше описанных этапах загрузки и так хоть 10 раз. Моя родная батарея убитая или как я догадался "убилась" из за данного глюка. Когда ноут с батареей он не видит что к нему подключена зарядка, поэтому работаю без АКБ. При этом с батареей включается, как бы питания хватает. С другой рабочей батареей работает и загружается нормально, но не видит опять же зарядку. Грешил на зарядку, но протестил и с другой (родной асеровской), тоже самое, точнее даже не хочет включаться. Затестил обе зарядки тестером на моей на выходе 19.3В, на другой (которую для теста брал и с которой не хочет даже включаться) 18.8В. Вынимал поочередности планки ОЗУ, не помогло. Никаких ЮСБ устройств не подключено. Такое чувство, что что-то в нем начало кушать энергию. То что с питанием что-то это понятно. Кстити при работе от АКБ такая картина: С моим "убитым" при включенном зарядном моргают два передних диода и кнопка вкл, одновременно с периодичностью примерно в 1 сек, с нормальный рабочим АКБ моргает только индикатор заряда АКБ и как я уже говорил саму зарядку не видит. Какие могут быть предложения? Какой то контролер питания слетел на мати? Какой? Если можно маркировку или на какую деталь копать. Есть доноры на примете. Вот только что выпаивать??? |
1 июля 2011 21:34
#1404
Так что нет никаких предложений? Так же с помощью RMClock понижена напряга на проц до 1В, но до этого происходило отключение тоже. Сообщение отредактировал nonstop - 1 июля 2011 21:36 |
2 июля 2011 04:10
#1405
Цитата: nonstop Так что нет никаких предложений? Можно попробовать аккуратно прогреть видеокарту и чипсет --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2011 15:58
#1406
Да я тоже так думал, но от батареи работает нормально, следовательно видик и чипсет работают нормально. Что то с цепью питания. |
13 июля 2011 23:56
#1408
Репутация: 1 Сообщений: 88 |
Привет, всем! Ребята, все страницы не прочесть, может направите? Дали посмотреть (возможно исправить) 5737Z. Windows не загружается, а сам ноут выключается менее чем за минуту. Решил установить Windows. В биосе установил загрузку с DVD. Начинаю устанавливать, идут полоски (как обычно), потом ноут выключается самопроизвольно. Recovery не срабатывает. Находясь в биосе, ноут не выключается. Часы в биосе верны. Я не в курсе, сканер отпечатков не может быть? Подскажите пожалуйста, что мне стоит сделать. Зараннее спасибо! |
14 июля 2011 00:13
#1409
Цитата: mitya.israel Подскажите пожалуйста, что мне стоит сделать. Для начала снимите HDD и попробуйте загрузиться и что нибудь сделать с любым LiveCD, например Download | Ubuntu. Если проблем не будет - проверяйте HDD. Если проблемы сохранятся - проверяйте память (проще снять одну планку, если ничего не измениться - поменять на снятую. Две планки редко одновременно помирают).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 июля 2011 00:25
#1410
minos66, большое спасибо, за ответ! если мне разрешать разобрать)), сделаю отпишусь. Но хочу уточнить, правильно ли я понял. Отсоединяю жёсткий диск, сохраняю файл скачанный по ссылке, заптсываю на носитель и пробую с него загрузитья. Верно? Спасибо! |
14 июля 2011 01:05
#1411
mitya.israel, Верно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июля 2011 01:08
#1412
Ребята, даст что нибудь, если я с моего 5738Z сниму жёсткий диск и попробую загрузить с него? Только у меня не 320,а 250 Гб |
14 июля 2011 01:17
#1413
Цитата: mitya.israel если я с моего 5738Z сниму жёсткий диск и попробую загрузить с него? ОС вряд ли загрузится - платформы разные, у вас Intel, а на 5737Z - nVidia. Но если дело в HDD, то установка на ваш диск должна пойти без проблем. При наличии двух ноутов ваша задача облегчается. Можете и память на свою поменять (и там и там вроде DDR3?).--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 июля 2011 01:27
#1414
Файл с ДВД диска сначала грузится, потом всё же выключается ноут. И так несколько раз.... Попробую память свою воткнуть... |
14 июля 2011 02:06
#1415
mitya.israel, Почистите, хотя бы пылесосом, радиатор и вентиляционные отверстия, может он у Вас от перегрева отключается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июля 2011 02:13
#1416
Память моя на 5737Z не подошла. Я поменял просто местами планки. Начал загружаться с моего HDD. Примерно в том месте когда вводят пароль администратора ноут выключается (несколько раз пробовал). Ставил HDD ремонтируемого 5737Z на свой 5738Z Появляется примерно такая надпись: Отсутствует файл... windows root \system32\ntoskrl.exe (я написал не совсем верно). Это же высвечивалось, когда я в самом начале пробовал запустить и нажать Alt + F10. Посоветуйте как продвигаться дальше и что делать? Спасибо! |
14 июля 2011 02:18
#1417
Цитата: mitya.israel Посоветуйте как продвигаться дальше и что делать? Цитата: reylby Почистите, хотя бы пылесосом, радиатор и вентиляционные отверстия, может он у Вас от перегрева отключается. Цитата: mitya.israel Память моя на 5737Z не подошла. На нем что, DDR2?Цитата: mitya.israel Я поменял просто местами планки. Какой смысл в этом действии? А если одна планка битая? Что толку их местами менять????Цитата: mitya.israel Отсутствует файл... windows root \system32\ntoskrl.exe Что и следовало ожидать - Цитата: minos66 платформы разные, у вас Intel, а на 5737Z - nVidia. . Удивительно почему еще в BSOD 0x0000007b не выкинуло, драйвера то АТА контроллера тоже разные....--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 июля 2011 02:24
#1418
Я сразу пылесосом прошёлся. В тех местах, где сегодня снимал крышки, даже грамма пыли не было. Решётки с виду очень чистые. Там где пропеллер, что то отблескивает еле еле (видно, что чисто). Я даже подул) во входящее отверстие вентилятора, воздух выходит нормально, на выходном отверстии. Мне конечно показалось, когда даю остыть, он немножечко позже выключается. Но это 10-20 секунд разница... Из -за пасты не может так быстро выключаться? Планки памяти всталял по одной в разные слоты. Ubuntu начинает загружаться и ноут снова выключается. Надпись: windows root \system32\ntoskrl.exe высвечивалась как на одном, так и на другом ноуте при установленном HDD от 5737Z. Я что то не так делаю? |
14 июля 2011 03:18
#1419
Цитата: mitya.israel Из -за пасты не может так быстро выключаться? Может. Издалека, конечно, сложно судить, но, если термопаста подсохла и теплопроводящие свойства её ухудшились, то выключаться ноутбук станет именно внезапно.Сообщение отредактировал reylby - 14 июля 2011 03:26 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июля 2011 03:22
#1420
А кроме пасты вариантов нет больше? Не хочется зря лезть глубоко. Интересно сначала всё простое перепробовать. На сам биос грешить не стоит, прошивать не надо? Спасибо! |
| Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Не включается ноутбук - Проблемы с включением без загрузки BIOS | minos66 |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
