Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 82 страница
8 апреля 2012 17:43
#1621
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
В общем проблема была с питанием. Lion777 Как я уже тебе писал сам логику и включай. Ничего ты толкового за все время не помог. А свою наглость и грубость оставь для своих друзей, родных и т.д. И еще одно. да тут только доктор тебе помочь может, уже три раза написал куда копать и с чего начинать, но ты всеравно - "Подскажите еще ченит -_-" ПыСы. может мама с папой включили тебе родительский контроль, что-бы меньше игры играл и хоть чучуть уроки учил ? )))) такое мог ляпнуть только человек с синдромом дауна или школота. Та что лучше бы тебе поставили контроль родительский, а еще лучше вообще забрали комп ХД Может за ум бы взялся ) Сообщение отредактировал Ufodriverr - 8 апреля 2012 17:45 |
8 апреля 2012 19:20
#1622
Цитата: Ufodriverr В общем проблема была с питанием. головного мозга у тебя ))) блин вот помогай потом таким, ну давай опиши решение проблемы ))) другим прригодится ))) |
8 апреля 2012 21:13
#1623
Ufodriverr3, о, ну все, задели дите за живое ))), счас появится уфодриввер 1000100, ты сначала прочитай к чему мои комментарии, а потом обвиняй в хамстве, почитай свои посты сначала и посмотри как себя ведешь Цитата: Ufodriverr3 И пользователей с КОРЕШАМИ админами ХД да тут все купленно ))) |
26 мая 2012 01:51
#1624
Репутация: 1 Сообщений: 16 |
Здравствуйте, Пару недель назад система начала выдавать BSODы: BAD_POOL_HEADER, BAD_POOL_CALLER, MEMORY_MAMAGEMENT. Причем синие экраны появлялись примерно через 30 секунд-минуту после включения. После пары таких вот перезагрузок все нормально работало. Я решил, что все дело в каком нибудь криво установленном драйвере и в итоге пришел к выводу, что будет проще переустановить систему. Переустановил, а заодно, когда скачивал драйвера(с офф. сайта разумеется), скачал и свежий БИОС(в. 1.29). Вроде все было нормально, но на следующий день ноутбук стал просто выключаться примерно через 5 минут работы(причем независимо от того, запущена ОС или нет, даже в меню БИОСа происходило тоже самое). Перепрошил его на версию 1.06, проблема осталась. Проверял память memtest'ом, за вышеуказанные 5 минут успевал пройти 7 из 9 тестов затем выключение, ошибок обнаружено не было. Также пробовал менять БП. Уже не знаю, в чем может быть проблема. Сразу в сервис нести? А, и чуть не забыл 5 минут ноутбук работает абсолютно нормально и не перегревается(температура ЦПУ и ГПУ <50) Сообщение отредактировал axis - 26 мая 2012 02:04 |
26 мая 2012 03:21
#1625
axis, проверь планки памяти, с каждой по очереди запускай ноут (одну вытаскиваешь - запускаешь, потом наоборот) |
26 мая 2012 12:06
#1626
Lion777, Я же написал, что проверял память memtest'ом, за 5 минут работы успевал пройти 7 из 9 тестов, затем выключение, ошибок обнаружено не было. Дело точно не в памяти, т. к., как я уже писал, ноутбук выключается даже без запуска ОС(в интерфейсе биоса, например). Сообщение отредактировал axis - 26 мая 2012 12:07 |
26 мая 2012 12:32
#1627
axis, Почитайте., вам надо в сервис центр его сдать на тесты. Скорее всего неисправность блока питания. Сообщение отредактировал serg-serg - 26 мая 2012 12:37 |
26 мая 2012 12:39
#1628
serg-serg, БП менял, ситуация не изменилась. Нашел темку на другом форуме с такой же проблемой, там все разрешилось заменой мостов и перепрошивкой мультиконтроллера. Что ж... понесу в сервис( Сообщение отредактировал axis - 26 мая 2012 12:40 |
26 мая 2012 14:55
#1629
Цитата: axis BSODы: BAD_POOL_HEADER, BAD_POOL_CALLER, MEMORY_MAMAGEMENT эти бсоды говорят о конфликте памяти, по каждому из них можешь почитать в нете, мемтестом память 5 минут не проверяют и часто даже после много часового теста мемтест может показать, что все гуд, а на самом деле не гуд - это все есть в нете, поэтому память надо проверить физически и почистить контакты ластиком и не убить статикой, потом проверяй жесткий, а далее если че, то остальное железо, методом отключения его, вот если после этого не найдешь причину, тогда стоит нести в сервис. Цитата: axis Нашел темку на другом форуме с такой же проблемой дай ссылку почитать.. |
27 мая 2012 18:48
#1630
Вот: http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t=6301 Я уже отнес в сервис... посмотрим, что скажут. Отпишусь потом. |
21 июня 2012 22:30
#1631
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Плохо вставленный шлейф питания (после чистки например) может приводить к внезапному отключению ноутбука при работе от сети? |
21 июня 2012 22:42
#1632
Цитата: necrospunk Плохо вставленный шлейф питания (после чистки например) может приводить к внезапному отключению ноутбука при работе от сети? если что-то плохо сделать, то как оно после этого должно работать ? |
23 июня 2012 21:02
#1633
Цитата: necrospunk Плохо вставленный шлейф питания (после чистки например) может приводить к внезапному отключению ноутбука при работе от сети? Запросто. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 июля 2012 15:29
#1634
Всем добрый день! У меня такая вот проблемка.. Ноут 5740g. Стал вырубаться. Симптомы такие: включается ОС не важно чем занимаешься играешь или серфингом инета занимаешься. минут через 15 отрубается. При этом ноут не горячий. И после отруба он уже не включается а только пытается стартануть, но безуспешно. Полностью отрубаю его и оставляю часа на три и он после этого включается. Перегрев отбрасываю сразу, так как с пол месяца назад перебирал его и сменил термопасту на новую. Может кто сталкивался с этой проблемой? |
10 июля 2012 04:06
#1635
10 июля 2012 17:42
#1636
Репутация: 0 Сообщений: 20 |
Доброе время суток! Помогите плиз кто знает как. Ноут Acer 6935g четыре года, два года назад были проблемы с отключением в Виндоуз 7, в виноуз ХР и безопасном режиме работал нормально, в сервис центре все протестировали и заменили видеокарту. Два года не было вообще проблем, а месяц назад опять все повторилось - отключается в виндоуз 7 через некоторое время и перезагружается (в безопасном режиме опять без проблем работает), иногда по 20 раз может перезагружаться автоматически. В магазине заказал новую карту - поменяли, но проблема та же осталась. Подскажите кто знает как вылечить... Может как то можно отключить сенсор температуры на видеокарте, чтобы не отключался - или это бред? Заранее спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Прогрев видеокарты, чипсета . Переместил: reylby |
10 июля 2012 18:20
#1637
Цитата: maxlit1977 Может как то можно отключить сенсор температуры на видеокарте, чтобы не отключался Нельзя, кроме того, Вы не пишете, что температура видеочипа зашкаливает и отключается из-за перегрева - и зачем тогда отключать сенсор температуры на видеокарте?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2012 18:39
#1638
Понятно насчет сенсора, speedFan мониторит температуру - ничего кажется не перегревается. Ноут недавно из ремонта, пыли нет. |
10 июля 2012 19:00
#1639
maxlit1977, В Журнале событий есть сообщения об ошибках, совпадающие по времени с отключениями/перезагрузками? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июля 2012 19:19
#1640
вроде ошибок нет насколько я понимаю, только после перезагрузки пишет об ошибке The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. source - Kernel-Power event id 41 system и еще заметил странную штуку, что комп всегда выключается, когда останавливается вентилятор (чего именно не знаю, думаю, что видеокарты) установил еще и afterburner , частоту и скорость видео поставил на минимум, пока вроде работает компик) спасибо за помощь! |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| USB-порт | stasondv |
