Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 83 страница
10 июля 2012 20:09
#1641
maxlit1977,
Отдельного вентилятора для видеокарты у Вас нет. Он один и две теплотрубки - к чипам GPU, CPU и северному мосту. Может всё наоборот - вентилятор останавливается тогда, когда пропадает питание, вследствие чего отключается ноутбук.
Эта ошибка с id 41 малоинформативная - The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding crashed or lost power unexpectedly.
maxlit1977
11 июля 2012 03:41
#1642
Опять отключается, еще на заставке виндоуз 7, то есть секунд через 20-30 после включения. Слышу как останавливается вентилятор, и ноут выключается. В безопасном режиме нет проблем. Может это какой-то драйвер кривой в Виндоуз, и может его как-то можно отключить? Переустанавливал уже полностью систему до состояния 2-х летней давности.
Хотя иногда отключается уже из виндоуза через пару минут после загрузки.
Модель ноутбука: Aspire 6935G-862G32Mn
11 июля 2012 04:14
#1643
Как определить, является проблема системной или вызвана сторонним приложением/службой.
Сообщение отредактировал reylby - 11 июля 2012 04:14
maxlit1977
11 июля 2012 14:58
#1644
Отключил все службы, кроме антивируса и майкрософтских - все равно отключается.
В безопасном режиме слышно, как вентилятор работает без остановки с одной и той же скоростью, в нормальном режиме слышно, что меняется скорость, и комп отключается. Иногда зависает - работают индикаторы вай фай и другие, но виснет система, приходится выключать и перезагружать. Что это может быть? Спасибо за советы!
12 июля 2012 00:17
#1645
maxlit1977,
Снимайте по очереди детальки, которые снимаются - WiFi, Bluetooth, привод, оставьте одну планку памяти(можно менять), отключите всё подключенное по USB, сбросьте биос. Видеокарту сменить на заведомо исправную тоже не помешало бы. Да и зарядку проверить другой и, опять же, заведомо рабочей, с подходящими параметрами.
Если всё останется без изменений - переустановите систему(обязательно RTM MSDN, без активатора), устанавливайте драйверы/программы поодиночке и следите, после установки чего опять начнётся.
Если и так найти причину не получится -> в сервис, пусть там мучаются).
P.S. Кстати, а в обычном режиме XP также зависает/отключается или это только 7ки свойство?
Сообщение отредактировал reylby - 12 июля 2012 00:19
maxlit1977
14 июля 2012 13:11
#1646
Спасибо за ответ, жаль нет времени играться с детальками ) , снимать по очереди. Началось это после того, как стал таскать буку на новую работу, думаю теперь, что это модель не предназначена для переноски в сумке. Что-то там накрылось в железе. Перенесу все данные куда-нибудь и буду использовать только для интернета, потому что в безопасном режиме нет ни звука, ни антивируса, ни других нужных вещей. Когда два года назад чинили в сервис центре, сказали, что все детальки по очереди меняли на новые, пока не дошли в конце до видеокарты - так и починили компик, только непонятно на самом деле где была проблема. В сервис центре гарантия прошла, недавно ходил - 100 долларов оставил за починку (заменили видео на новую и еще чип какой-то), поработал ноут пару дней - опять та же песня, больше не пойду, ни времени нет, ни желания - надо новую буку покупать ) Спасибо за помощь!
ХР два года назад работала без отключений, только в 7 были проблемы, сейчас установлена только 7-64 бит, на ХР просто нет времени, все попытки установить рядом с 7 заканчивались синим экраном.
14 июля 2012 16:09
#1647
SATA-драйверы потому что заранее интегрировать в дистрибутив надо, Интеграция SATA драйверов в Windows, ну или в биосе значение SATA Mode установить в IDE Mode.
maxlit1977
15 июля 2012 09:41
#1648
спасибо, попробую установить ХР)
15 июля 2012 15:30
#1649
Только что заметил), за 100$ "видеокарту и ещё какой-то чип" не меняют на новые. Их могут прогреть, сделать реболл, в лучшем случае заменить сами чипы с перепайкой. Новая видеокарта стоит больше сотни, сам видеочип - от 40$, цены. Так что неизвестно, какая работа была проведена.
Rooney
31 августа 2012 13:10
#1650
reylby, Добрый день! Обращаюсь опять к вам за помощью, после установки системы 7 версии, ноут (5750ZG) во время игры выключается резко, а сейчас и вообще не играя два раза сам по себе выключался
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Переключение видеокарт ноутбука. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer5750ZG
1 сентября 2012 04:52
#1651
Rooney, первым делом проверьте не перегревается ли ноутбук. Если да - чистите систему охлаждения и меняйте термопасту.
nord1kpe
2 сентября 2012 16:16
#1652
Во время игры перезагружается ноут, в журнале пишет эту ошибку
\Device\ACPIEC: Встроенный контроллер оборудования не ответил в отведенный таймаут. Это может указывать на ошибку в микропрограмме контроллера, или некорректно работающий BIOS, который выполняет небезопасные запросы к контроллеру. Драйвер контроллера попытается выполнить запрос повторно.
reg61
29 сентября 2012 05:03
#1653
Всем доброго времени суток. Появилась следующая проблема. Ноут стал перезагружаться, вернее даже отключаться, а затем включаться. Причем отключение выглядит не как "завершение работы", а как принудительное отключение, как при нажатии и удержании кнопки включения. Затем включается сам, выдает экран аварийного завершения windos, ну и как обычно: обычная загрузка винды, с драйверами и т.д. Что характерно, сие происходит в состоянии покоя, либо при минимальной нагрузке - браузер, или активный торрент клиент.
5750G 2,3Гц GT 540 M, память увеличена до 6 Гб
29 сентября 2012 05:57
#1654
reg61,
В журнале событий посмотрите ошибки, совпадающие по времени с отключениями.
reg61
30 сентября 2012 12:25
#1655
reylby, пеосмотрел журнал. Тип события - критический, источник - Kernel-Power, код события - 41.
Первый пост темы BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти прочтите , выполните что там написано и выложите логи и минидамп.... а вообще ваш вопрос именно для той темы
Суть проблемы понял, а вот причина неясна. Кстати глюк стал уже реже возникать.
Еще вопрос, может ли внешний жесткий диск, либо добавление оперативки вызвать эту ошибку? По времени совпадает, сейчас подумал и вспомнил, глюки начались после добавления памяти. Было две планки по 2 Гб, одну вытащил и поставил на 4.
Сообщение отредактировал minos66 - 30 сентября 2012 13:53
30 сентября 2012 13:58
#1656
reg61,
А что, никакого описания у этой ошибки нет?
Если она стала возникать после добавления памяти - проверьте память, например с загрузочного диска/флешки Memtest86+.
reg61
30 сентября 2012 14:15
#1657
Описание есть, стоп-ошибка, непредвиденное отключение питания, а вот до причины никак не докопаюсь. Спасибо за ссылку, проверил. А внешний винт может быть виноват?
30 сентября 2012 14:34
#1658
reg61,
Разве что если у него какие-то завышенные требования к питанию, он же у Вас от USB питается?
midimaan
1 октября 2012 00:43
#1659
Всем привет. Ребят, помогите плз, а то сам не могу справиться. Дело вот в чем- ноут работал, а потом резко выключился. Я не понял в чем дело, включил его и работал дальше. Но теперь он выключается постоянно, как только пропадает заряд батареи. Сама батарея почему-то полноценно не хочет заряжаться(я видел макс. заряд 10%). Хотя я не давал ей постоять, все время включал и разряжал. А сам ноут не хочет работать без батареи(что странно, ведь он должен работать и без нее). Сейчас поставил на зарядку. Открыл вычистил пыли немного, повынимал хард и оперативу, но не уверен, что это поможет. Пока хочу дать ему передохнуть. Как думаете в чем проблема и как ее лечить? Заранее признателен за ответы!
Сообщение отредактировал midimaan - 1 октября 2012 00:51
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G
reg61
1 октября 2012 01:14
#1660
Да, от USB питается. Причем иногда случается, что сам отваливается. Например торрент-клиент вдруг начинает сообщать, что диск недоступен (ибо все закачки идут на него), а затем винда сообщает, что подключен новый диск. Будто бы я его отключил и подключил заново.
Полазил по форумам, почитал отзывы, вроде никто особо не жалуется на данную модель внешнего харда. Причем глюк отключения-включения случается внезапно, единственная тенденция, как я писал, это происходит при минимальной нагрузке. В играх такого не бывает.
