Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 81 страница
19 марта 2012 12:41
#1601
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
serg-serg Попробую вот ток не буду антивирь убирать. 100% не он. А на счет планок весьма может быть. Я не подумал об этом. Щас попробую. |
19 марта 2012 12:56
#1602
Цитата: Ufodriverr антивирь убирать. 100% не он. Такие проблемы может вызвать Касперский, Аватс 6(у меня стоял), Outpost Firewall. (из практики). |
19 марта 2012 13:02
#1603
serg-serg Не могут. Я уже 5 лет как работаю с каспером. И вот только последний месяц такое происходит. Так что это ТОЧНО не антививирь. |
19 марта 2012 13:08
#1604
Цитата: Ufodriverr Я уже 5 лет как работаю с каспером. Я три года не знал проблем с Аватсом, но пришёл день X и поставил 30 дневный Доктор вебер. |
21 марта 2012 02:11
#1605
Цитата: Ufodriverr Ноутбук отключается (выключается экран, сам ноутбук "по заевшему звуку" повис, от 5-10 сек висит, снова пашет, снова повис. однако экран так и не включается, на кнопки не реагирует.) Возможно, что перегревается процессор. Цитата: Ufodriverr В момент отключения было 60 градусов. Это явно не перегрев (Более того проверял через FurMark на макс параметры, видяха нагрелась до 100 градусов и так держалось около 30 мин я не отключал. Ноут не выключился.) Не верю (с). Если видеокарта греется до 100 градусов, то придется вновь чистить систему охлаждения и менять термопасту. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 марта 2012 20:26
#1606
Ufodriver Снова монитор потух, и сам включился через пару минут и при этом нет никаких ошибок Ты разобрался со своей проблемой? |
27 марта 2012 19:06
#1607
FuzzyL, Не верю (с). Если видеокарта греется до 100 градусов, то придется вновь чистить систему охлаждения и менять термопасту. Чистить уже некуда. Они блестит внутри. Смена термопасты попробую. Перегрев проца нонсенс. Выше 50 градусов при полной загрузке, не греется. zaldiar А ты пробовал другие мониторы? (другой марки и т.д."Если есть возожность") Сообщение отредактировал Ufodriverr - 27 марта 2012 19:07 |
27 марта 2012 20:51
#1608
Цитата: Ufodriverr Чистить уже некуда. Они блестит внутри. термотрубки часом не гнул ? Цитата: Ufodriverr Смена термопасты попробую. так это не пробовать, а делать надо если ранее не делал, она имеет свойство подсыхать и пересыхать... |
29 марта 2012 19:40
#1609
Всем привет. У меня проблема такого рода. Модель ноутбука: Acer Aspire 5749 (Intel Core i3-2330M, 2GB DDR3-1333, 320GB HDD остальное не так важно). Ноутбук еще на гарантии, срок службы 3 месяца. Работал стабильно, нет слов. Последние 2 недели стал выключаться во время игры. Определил что из-за перегрева Графического Чипа (ну и ЦП соответственно). Запустил утилиту AIDA64, и выявил что во время нагрева система охлаждения никак не реагирует на нагрев ЦП и гр. чипа. Чип нагревается до температуры 85 гр. и машина отрубается. Раньше было так, по мере нагрева ЦП и гр. чипа куллер сист. охлаждения наращивал обороты и снижал температуру а потом снова переходил в практически бесшумный режим ну и это повторялось... Теперь же нет. Заметил даже что при стандартной температуре в 45-50 гр. сист. охлаждения может включить макс. обороты. кулера. Порылся в интернете и накопал что проблемы могут быть в драйвере гр. чипа и BIOS. Мои действия следующие: 1. скачал и установил драйвер гр. чипа с оф. сайта на свою модель (http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/home) не помогло. Хотя тот же драйвер и стоял ранее, но наверняка переустановил его. 2. скачал более новый драйвер гр. чипа с оф. сайта производителя чипа (http://www.intel.com/?ru_RU_05) не помогло. 3. так же переустанавил драйвер на чипсет. 4. как и предлагалось тут и на других интернет ресурсах прошил BIOS (скачен тоже с оф. сайта на свою модель http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/home) не помогло. 5. думал переустановить ось... но поможет ли? Может ли ОС влиять на работу системы охлаждения? как то случайно снес MBR на сист. разделе. После чего загрузился под Linux'ом и перезаписал MBR, тем самым восстановив работоспособность ОС Windows. Возможно ли что причина в этом? Установлена Windows7 Ultimate 64bit (основная) На другом разделе GNU/Linux Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot. Загружаюсь по мере надобности. Боюсь даже подумать о том что это может быть заводской брак самого чипа.. Кто уже сталкивался с подобной проблемой отпишитесь пожалуйста, может я еще что то не сделал. Нести в сервис центр на замену чипа хотелось бы в самую последнюю очередь. Так как сертифицированного Сервис Центра Acer у нас в городе нет. Заранее Огромное спасибо! П.С. После покупки ноутбука слил с офф сайта весь пакет драйверов под windows ultimate 64bit, так что с драйверами все ок, ничего за эти 3 месяца не изменял в настройках гр. адаптера и остальных драйвера, все работало безупречно. Сообщение отредактировал n-sense - 29 марта 2012 19:47 |
6 апреля 2012 01:44
#1610
Как я уже говорил дело было не в термопасте. Я поменял термопасту. Ноут все равно отключаеться. Повторяю тему: Acer spire 8930g OS: Windiws 7 ultim x32 Дрова стоят все 100% и все новейшие. Биос новейший (хотя побывал и с другими версиями не помогло) Проблема: Весьма странная. Ноутбук отключается (выключается экран, сам ноутбук "по заевшему звуку" повис, от 5-10 сек висит, снова пашет, снова повис. однако экран так и не включается, на кнопки не реагирует.) Парадоксально ТО что 99% в Онлайн играх или когда играю по сети с кем-то.( 99% по тому что 1 раз он выключился внезапно без причины. Вообще ничего не было включено) Делал все что указано в темах по притормаживанию игр, а так же чистил ноутбук. Началось все это так же непонятно когда. Все пахало а тут бац начал выключаться. Когда играю в игры которые не требуют сети/инета ноут не выключается. Пытался заснят на камеру (думал что перегрев) В момент отключения было 60 градусов. Это явно не перегрев (Более того проверял через FurMark на макс параметры, видяха нагрелась до 100 градусов и так держалось около 30 мин я не отключал. Ноут не выключился.) Это точно не перегрев видяхи. Проц тоже не может перегреваться так как я его трогал сразу после отключения он был холодный. (Видяху можно было спокойно рукой держать "Что снова подтверждает что не перегрев видяхи") Отключается спонтанно. Когда ему захочется.(После того как я ту всю байду проделал "Вычистил ВСЕ что только можно было, и сделал все что написано в теме о тормозах в играх") он не выключался целый ДЕНЬ. Я уже было обрадовался но потом Опа и все таки вырубился. И еще 3 раза подряд после этого ) (В сервисный центр не понесу. Проблему не решат а бабки сдерут.) Перерыл весь инет. Причину отключения понять не могу. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ Не знаю где все делись но я еще поколупался и сделал следующее. Удалил драйвер на проц и установил наново. Не помогло. Проблема не в антивирусе. Винду переустанавливал. В нутри чистый. ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОГИТЕ |
6 апреля 2012 04:11
#1611
Ufodriverr, Попробуйте заменить карту WiFi, это если подключение к интернету у Вас беспроводное. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 апреля 2012 12:46
#1612
reylby, 1) Я без понятия как 2) Нету аналогичной под рукой (это еслибы знал как заменить) Сообщение отредактировал Ufodriverr - 6 апреля 2012 12:46 |
6 апреля 2012 12:56
#1613
Цитата: Ufodriverr 2) Нету аналогичной под рукой (это еслибы знал как заменить) дрова на нее сначала переставь, потом новее или старее и если это не изменит ситуацию, то снимается она просто, вытаскивается из сокета мини пси-е, перед этим снимаються контакты антенны, что бы знать где и что глянь мануал разборки к своему ноуту, но тебе надо бы взять другую для проверки ), попробуй подключить ноут не через вафлю, а например по кабелю через Ethernet и будет ли работать стабильно Сообщение отредактировал Lion777 - 6 апреля 2012 12:57 |
6 апреля 2012 12:57
#1614
Ок попробую. А с дровами я уже баловался. не помогло. Подскажите еще ченит -_- Врятли дело в сетевой (Инет то не пропадает "По скайпу слышу что они там гооврят когда ноут выруьаеться (гаснет экран и подвисает)") Значит не сетевая. Что еще может быть причиной? Подскажите плз а нету ли програамы которая велал бы ЛОГ ВСЕГО что происходит с компом (куда заходили что делали и т.д.) Я бы посмотрел последнее что помнит комп перед откл. Мб бы понял причину его отключения. Но и не видяха -_-" 20 миг по 90 градусов и нифига не выключился -_- Что это блин за фигня может быть? |
8 апреля 2012 00:05
#1615
неужели никто ничего подсказать не может |
8 апреля 2012 00:22
#1616
Цитата: Ufodriverr Врятли дело в сетевой (Инет то не пропадает "По скайпу слышу что они там гооврят когда ноут выруьаеться (гаснет экран и подвисает)")Значит не сетевая. Что еще может быть причиной? мда ... Цитата: Ufodriverr Парадоксально ТО что 99% в Онлайн играх или когда играю по сети с кем-то.( 99% по тому что 1 раз он выключился внезапно без причины. низнаю что, но не то ? ты бы сначала проверил, подключившись к сети через кабель, и без инета вообще, проверь на вирусы.. вай файку отключи вообще из диспетчера устройств |
8 апреля 2012 01:10
#1617
Lion777 без инета вообще Как мне тогда проверить?,Повторяю ни в одной игре (just cause 2/ warcraft 3(не по сети)/ heroes 3(не по сети)/... не вырубаються) подключившись к сети через кабель Кабель найти не могу. А покупать (пусть оно и копейки стоит) сейчас не хочу. Вот что выкл (cs 1.6 = inet/ Wow/ Heroes 5 (lan)/ L2/ League Of Legen/...) проверь на вирусы Проверял. Все чисто. И повторяю. Дело не в ВайФай (Будь дело в вай фае оно бы висло + инет бы пропадал но я то слышу что в скайпе дальше говорят. Я же писал как у меня "Странно" виснет) Сообщение отредактировал Ufodriverr - 8 апреля 2012 01:13 |
8 апреля 2012 01:47
#1618
Ufodriverr, то не буду, то не хочу ))), ну и не надо... логику включи блин, если проблемы во время онлайн игр, то куда копать ? в сторону леса что-ли ? |
8 апреля 2012 02:14
#1619
Lion777 Блин я пытался сдержаться но достало. ЧЕЛ БЛИН! САМ ЛОГИКУ ВКЛЮЧИ! Причем ТУТ КАСПЕР!!! Если Ноут выключается Даже с отключенным Каспером. Дело не в вай фае по тому что ТОГДА БЫ ИНЕТ пропадал. Не можешь помочь так и скажи да и все. В общем вот показатели температур. Вот скрин Сообщение отредактировал AMD FUN - 8 апреля 2012 02:27 |
8 апреля 2012 02:54
#1620
Цитата: Ufodriverr Причем ТУТ КАСПЕР!!! Если Ноут выключается Даже с отключенным Каспером. это тебя спросить надо ))) причем тут каспер ))) Цитата: Ufodriverr Дело не в вай фае по тому что ТОГДА БЫ ИНЕТ пропадал. с чего ты взял, что если проблемы с картой вай фай, обизательно должен инет пропадать, возможно она испортилась и вызывает какойто конфликт железа, ведь проблема именно при онлайн играх, вот что-бы в этом убедится и нужно проверить как ведет себя комп при подключении к нету через кабель. Цитата: Ufodriverr Не можешь помочь так и скажи да и все. да тут только доктор тебе помочь может, уже три раза написал куда копать и с чего начинать, но ты всеравно - "Подскажите еще ченит -_-" ПыСы. может мама с папой включили тебе родительский контроль, что-бы меньше игры играл и хоть чучуть уроки учил ? )))) |
