Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 92 страница
19 октября 2015 11:38
#1821
Здравствуйте. Есть ноутбук Acer Aspire 5930G. Перестал (спустя 5 лет бесперебойной работы) выключаться/перезагружаться по нажатию соответствующей кнопки в меню Пуск. Попробовал обновление БИОС и откат системы (Vista sp1 x32) к заводским настройкам. Некоторое время все было хорошо, но при установке минимального набора необходимых программ (аваст, гугл хром) ошибка вернулась. Что посоветуете? |
19 октября 2015 13:40
#1822
Цитата: ColferMr Что посоветуете? Сделайте откат к заводским настройкам и не устанавливайте этих сторонних программ Avast, Goole. посмотрите как поведёт себя ноут. Возможно с установкой "нужных программ" что-то ещё устанавливается и портит Windows. Есть и другие аналогичные программы. Например бесплатный антивирус Microsoft Security Essentials MSI--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 октября 2015 01:38
#1823
Добрый вечер, хотелось бы спросить такую вещь, ноут Aser Е1-531, Бедняга вырубается, и отключения только при движении, на ровной поверхности работает как часики, стоит только взять на руки то сразу серый экран и отрубается , ноут чистый, новая паста и т.д проверил все цепи питания все ок , но проверял в неподвижном состоянии, грешу на микротрещину . Какие ваши предположения?? |
28 октября 2015 10:19
#1824
Цитата: Lekost грешу на микротрещину Может быть такое, но найти будет очень трудно.Посмотрите ещё раз на все шлейфы.Закрыты ли на них защёлки? Питание от сети ? Если от сети, то обратите внимание на разъём питания внутри ноута. Может быть там некачественная пайка, особенно у центрального штыря и его лепестка. Бывает обрывается плетёнка внутри соединительного провода в 0 - 4 см от разъёма к ноуту. Сообщение отредактировал brsgvrn - 28 октября 2015 10:21 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
28 октября 2015 20:23
#1825
Питание не важно от сети или от батарейки(пробовал и без батарейки ,только от сети) один х..р , вырубается только при движении, все шлейфы проверял ,смотрел, 3 раза уже собирал и разбирал его ,проверял каждую деталь,все пучком. А стоит только в собранном виде взять в руки сразу отключение . Уже вариантов просто не осталось как брать лупу и искать трещину где то на плате, но чувствую будет тяжко) |
1 ноября 2015 20:21
#1826
Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Приветствую. Странная ситуация. После переустановки системы Windows 7 , ноут перестал отключатся. При выключении, система завершает работу, но питание не отключается (индикаторы горят, вентилятор крутится). При перезагрузке ситуация аналогична. Драйверы установил, проблемных или неизвестных устройств в Диспетчере устройств нет. ASUS X555LN Сообщение отредактировал dumbot - 1 ноября 2015 20:25 |
1 ноября 2015 20:55
#1827
Цитата: dumbot проблемных или неизвестных устройств в Диспетчере устройств нет. А другие устройства с вопросом ? !Похоже он просто уходит в сон... Посмотрите настойки электропитания. Сообщение отредактировал brsgvrn - 1 ноября 2015 20:56 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
1 ноября 2015 21:53
#1828
Цитата: brsgvrn А другие устройства с вопросом юсб 3.0 что в настройках крутить ? Цитата: dumbot А другие устройства с вопросом юсб 3.0 сейчас установил этот драйвер , вроде выключается ! спасибо . Сообщение отредактировал dumbot - 1 ноября 2015 21:56 |
2 ноября 2015 11:03
#1829
не хочет выходить из спящего режима . как быть ? Сообщение отредактировал dumbot - 2 ноября 2015 11:10 |
3 декабря 2015 14:00
#1831
Цитата: Human555 просто выключается и включается после чего куллер быстро и шумно крутиться. Указывайте в своём профиле данные ноута. Ноут перегрелся и по всей видимости вышла из строя эта микросхема. Ремонт в СЦ.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
3 декабря 2015 14:49
#1832
brsgvrn, из за нее видимо да комп таким образом ведет себя? |
3 декабря 2015 16:15
#1833
Human555, Нет там аномалий. Отсутствие радиатора на чипе PCH - обычное дело. И если бы чип PCH вышел из строя - ноутбук бы не стартовал, система бы не грузилась. Тут надо смотреть, что за BSOD, смотреть ошибки в журнале просмотра событий, смотреть температуры чипов... --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 декабря 2015 21:42
#1834
reylby, мой биос? вот он сделал небольшой тест мерил температуру, а потом опять после того как игру выключил, комп выдал сини экран, даже 2 подряд и комп не сразу начал включаться! когда только включил комп температура был такой затем местность где не так много людей и Даларан. место где в городе собираются очень много людей! жесть одно не пойму. если это много? то почему он не перегружается сразу? почему именно тогда,когда выключаю игру.. и через некоторое время сини экран. или просто так выключится а потом включится, и начнет куллер крутиться... . я проверял.. неважно час поиграл. или 5 часов!. примерно такая история. и главное иногда включается не сразу. а когда вытаскиваешь и суешь батарейку снова то норм потом.) а если сразу после синего экрана включится то потом опять сини экран и т.д.. короче такие дела Сообщение отредактировал reylby - 4 декабря 2015 14:17 |
4 декабря 2015 14:25
#1835
Human555, Температуры нормальные, а биос обновите, авось поможет. Такая ошибка, чаще всего, говорит о проблемах с видеочипом/видеопамятью, о завышенных частотах. Иногда, правда, бывает, что и видеодрайвер виноват. P.S. Как вставить скриншот в сообщение на нашем форуме Сообщение отредактировал reylby - 4 декабря 2015 14:27 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 декабря 2015 18:15
#1836
Репутация: 1 Сообщений: 69 |
Всем привет.Имеетса старый ноут(модель в подписи)год назад менял видеокарту (поставил hd 3650).Теперь сама проблема:-батарейка в ноуте умерла лет 4 назад,все ето время она стояла себе в ноуте(хотя дохлая полностю) и сам ноут работал постоянно от сети(но батарейка в ноуте стояла),сегодня включаю ноут а он не включаетса,тока начинаетса загрузка винды и сразу оп и вырубываетса(как будто кабель от сети отлючил или света не стало),и так пару раз,вынул батарейку,включил без батарейки и вуаля работает.Так в чем проблема?Почеме у раньше с дохлой батарейкой работал а теперь даже не стартует с ней?И можно ли пользоватса ноутом если в нем отсутсвует батарея?Зарание спасибо |
4 декабря 2015 18:23
#1837
Цитата: samans И можно ли пользоватса ноутом если в нем отсутсвует батарея? Можно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 декабря 2015 19:01
#1838
Сообщение отредактировал brsgvrn - 4 декабря 2015 19:02 --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
4 декабря 2015 21:07
#1839
reylby, Спасибо большое за совет, попробую обновить боис. я скачал по ваше ссылки там был архив и 2 папки и редми. я запустил ту что в папке "виндоус" и удачно установил. после чего комп перезагрузился а это не трогал я так понимаю дос это через флешку, по типу установки винды? или для чего оно, может я зря не трогал его? . но Сообщение отредактировал Human555 - 4 декабря 2015 21:08 |
4 декабря 2015 21:54
#1840
Цитата: Human555 я так понимаю дос это через флешку, по типу установки винды? Да, именно, с загрузочной флешки с DOS, Создание загрузочной флешки с DOS. Цитата: Human555 вроде обновился, правильно я все сделал? Да. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Звуковые сигналы BIOS | Максон |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
