Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен - 24 страница
Atsuma
11 октября 2011 17:31
#461
Например через MSI Afterburner.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk
shnixer
12 октября 2011 16:11
#462
hi all,
имел такую же проблему!
сегодня решил её, заменив оперативную память!
перед заменой сделал тест, прогой: prime95.
стояло две линейки по 2 г. Сначала две сразу тестил - 4 г., выдало ошибки.
потом по отдельности и одна оказалась битая!!!
вот теперь стоит у меня: одна samsung (new) на 4г. и вторая моя которая стояла (рабочая) (NCP - 2г.) = 6 г.рабочей оперативы. Тестил эту конфигурацию 5 часов ни одной ошибки.
prime95 советую всем! систему нагружает сильно(на всю), оперативку, проц, мамку !
вот ссылка на описание программы: overclockers.ru
13 октября 2011 04:28
#463
shnixer, а в чем проблема? Бракованную планку нужно заменить
Kest
14 октября 2011 13:54
#464
ноут у меня aspire 5930G драйвер щя стоит 280.26
Стоит виста раньше эта ошибка не очень мешала и была редкой, а сейчас дисплей расплывается как при включение ноута так и при игре и просто при заходе ноута на заставку, так же расплывается и при запуске линукса с флэшке, при самой работе на линуксе вроде не было ошибки.
на 7 дирексте игры работают нормально, на 9 видюха жестко греется и через 30 минут вырубается ноут.
Собственно, что делать ?
14 октября 2011 14:59
#465
Kest,
Почистить CO, сменить термопасту.
Не поможет - понизить частоты GPU/видеопамяти.
Не поможет - сменить видеокарту).
Сообщение отредактировал reylby - 14 октября 2011 15:00
shnixer
15 октября 2011 14:53
#466
а в чем проблема?
проблема в том, что не знаешь из за чего она! пока время на поиски её не потратишь и не узнаешь!
15 октября 2011 17:13
#467
В смысле из-за чего? Брак есть брак.
YoungASS
2 ноября 2011 13:21
#468
Глюк вылетал постоянно при игре WOT, запуск раунда, зависает, искажение экрана, сообщение об ошибке драйвера.
Система:
iCore-5 760 2800
GTX-460 palit sonic platinum 1gb
4gb RAM
Gigabyte GA-P55USB3
Windows7 max 32b
Драйвер Nvidia 280
Вообщем спустя год после использования компа, появился этот глюк, сносил новые дрова, ставил пред. версии, помогало ненадолго. Читал кучу форумов и т.д. и т.п..
Видяха не греется критично, при макс загрузке 54 градуса.
Проц разгонял до 3.3, работал без сбоев.
Вообщем анализируя инфу с форумов наших и забугорных, пришел к выводу, что дело в програмных настройках железа, в частности проблемы с питанием. Также пробовал снижать частоту видеокарты, убирать разгон проца, менять драйверы, вообщем результата никакого. Тесты на стабильность показывали, что все отлично работает, проблемс памятью нет, ничего не перегревается. Значит проблема программная.
Решил прошить биос видеокарты на новый, как оказалось биос стоит свежий, заточен под разгон корректно, т.е. вольтаж при переходах в режимах с 2д на 3д, и в режиме экстра слегка повышен, что есть правильно.
Но глюк как бы был.
В итоге решил прошить биос материнки, версия была F6, на сайте гигабайта стабильная версия для моей платы была F9. Скачал, обновил, предварительно сбросив разгон.
Далее удалил все утилиты и программы идущие в комплекте с материнской платой, и скачал с сайта производителя свежие программы.
Далее обновил Windows7 до SP1, оказалось, что за год у меня не установлено было 52 важных обновления.
После всех процедур, ошибка видео драйвера не происходит. Через день вылезла опять.
Вообщем решил сию проблему очень банально:
Вытащил оперативку и видеокарту из портов, протер контакты спиртовым раствором, вставил обратно, 4 дня все, ок. Видимо статика или намагничивание.
Сообщение отредактировал YoungASS - 7 ноября 2011 10:40
Leen
6 ноября 2011 21:56
#469
ребят, подскажите мне кто нибудь пл... вообще ни чё не понимаю в компах((( тоже стал бук выдавать такую ошибку. но только после запуска игры. 15-20 секунд ошибка и зависания экрана. приходится отрубать его совсем чтобы заработал винда стоит 7я,
вот собственно и ошибка
видеодрайвер intel graphics accelerator priversfor widows xp (r) перестал отвечать и был успешно востановлен
Модель ноутбука: samsung rc710
Leen
7 ноября 2011 00:21
#470
модель samsung RC710-S03 ос windows 7 максимальная servis pack 1 вроде так))
7 ноября 2011 00:21
#471
Leen, у вас ноутбук не перегревается? Температуры смотрели?
Leen
7 ноября 2011 00:26
#472
эмм... я честно сказать...не очень в этом понимаю)))) поэтому собственно и обратилась за помощью
Leen
7 ноября 2011 00:45
#473
была 64я ни чё не работало на ней. сказали что возможно из за того что 64я переделала на 32 те же помидоры(((
Leen
7 ноября 2011 01:05
#474
я от туда вчера оказывается качала и установила уже эти драйвера
Leen
7 ноября 2011 01:25
#475
а у вас нет аськи? так просто удобнее... приставать не буду честно)))
Leen
7 ноября 2011 01:35
#476
Atsuma
7 ноября 2011 01:51
#477
Leen, Кстати зря вы поставили 32-битку, проблема явно не в ней, да и часть оперативки вы теряете.
Leen
7 ноября 2011 01:59
#478
кто говорит 32ю кто 64ю(((
Leen
7 ноября 2011 02:07
#479
BF_109G14, я сделала эту оценку и нифига не поняла)))) чувствую себя блондинкой((((
Atsuma
7 ноября 2011 02:27
#480
Leen, Кстати, ноутбук новый? Я когда покупал свой первый Acer Aspire 7750G-2638G64Mnkk, такая ошибка была каждые 15 минут и было нереально играть и смотреть видео, в итоге обменял его на новый, где вообще ни разу не столкнулся с такой ошибкой. Так что если он еще на гарантии, будет проще просто обменять на новый)
