Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами - 93 страница
2 мая 2012 18:43
#1841
serg-serg не помогло Windows пытается подключиться(ждал более 5 мин), но мобильники молчат. При этом ПК ошибки не выдаёт. Мож проблема в драйвере более 5 штук пробовал не помогает. --------------------------------------------------------- <a href="http://my.opera.com/community/download.pl?ref=vinds95&p=opera_desktop"><img src="http://promote.opera.com/myopera/opera.jpg" alt="Download Opera, the fastest and most secure browser"></a> |
2 мая 2012 19:27
#1842
Цитата: VinDS проблема в драйвере Похоже. |
3 мая 2012 10:49
#1843
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
Подскажите, почему не во всех моделях ноутбуков есть встроенный Bluetooth ? |
4 мая 2012 03:39
#1844
Цитата: programfiles Подскажите, почему не во всех моделях ноутбуков есть встроенный Bluetooth ? Потому что не всем он нужен, а платить лишних 20-30$ не хочется. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 мая 2012 16:54
#1845
У меня блютуз установился как Generic,хотя на дне написан Atheros.Устройства для соединения не определяются.Скаченные драйвера-пишет с ошибками.Ничего не пойму как его переустановить. |
6 мая 2012 21:30
#1846
VinDS, после установки программы, что идет в комплекте с дровами, все сразу начало определяться (AO722, bt модуль atheros) seabee, какая конкретно ошибка? Сообщение отредактировал Astalavista - 6 мая 2012 21:31 |
8 мая 2012 03:52
#1847
Цитата: seabee У меня блютуз установился как Generic,хотя на дне написан Atheros.Устройства для соединения не определяются.Скаченные драйвера-пишет с ошибками.Ничего не пойму как его переустановить. Попробуйте вручную через Диспетчер устройств установить драйвер. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 мая 2012 21:13
#1848
Здравствуйте , я не давно купил aspire 722 one c60 , на нем что то блютуз не работает , наклейка есть , номер такой : AR55BU22 какая из версий мне подойдет ? |
10 мая 2012 02:54
#1849
Teamoff, давайте по-порядку. Вы Launch Manager установили и адаптер включили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 мая 2012 18:58
#1850
Репутация: 17 Сообщений: 67 |
У меня тоже траблы с встроеным блютузом, точней с кнопкой его включения. Работает как захочет. Иногда можно его включиться аж после ~5 перезагрузки, а бывает - включается как положено, и после выкл/вкл ноутбука также нормально включается. Если не включается- пишет устройство не задано. Установлена оригинальная WIN7 SP1 , лаунч мененджер под мою модель. Может надо чтото подкрутить в этом ЛМ ? |
12 мая 2012 03:39
#1851
Цитата: MotoVlad У меня тоже траблы с встроеным блютузом, точней с кнопкой его включения. Работает как захочет. Иногда можно его включиться аж после ~5 перезагрузки, а бывает - включается как положено, и после выкл/вкл ноутбука также нормально включается. Если не включается- пишет устройство не задано. Установлена оригинальная WIN7 SP1 , лаунч мененджер под мою модель. Может надо чтото подкрутить в этом ЛМ ? Батарею на всякий случай передергивали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 мая 2012 17:23
#1852
Цитата: FuzzyL Батарею на всякий случай передергивали? Я недавно менял винт , так что батарею передёргивал. Из-за батерии такого быть не может. Сейчас попробывал - облом, Устройство не задано Сейчас не перезагружая ноут, попробывал включить его внаглую через прогу RW-Everything. Через регистры мульта подал питание на блютуз, он появился в диспетчере устройств. Лаунч его по прежнему не обнаружает, что за глюки ? |
13 мая 2012 18:49
#1853
Ради эксперемента обновил KBC BIOS , не помогло Есть нюанс - БТ не родной, впаял обычный юсб свисток и выдер преобразователь 5 -> 3.3В . На материнке только 4 ноги для подключения, тоесть разделения на свой/чужой нету. В общем, запарил он меня. |
14 мая 2012 01:42
#1854
MotoVlad, а для адаптера точно необходим преобразователь? Может на материнке на выходе 3.3В? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 мая 2012 04:32
#1855
Цитата: FuzzyL Может на материнке на выходе 3.3В? Я ж говорю что выкинул преобразователь. Да, на выходе ключа питания БТ 3.3В. |
15 мая 2012 04:44
#1856
Здравствуйте. Ситуевина такая: У меня ноутбук Packard Bell EasyNote LX86, в нем есть Bluetooth (модель T77H056, смотрела наклейку). Я, естесственно, как и большинство владельцев, залила клаву. Клаву почистила, но восстановлению она не подлежит, как сказал мастер по ремонту. Купила обычную USB-шную, но на ней нет некоторых кнопочек (включающую Bluetooth в том числе). В диспетчере задач блютус сначала не определялся, но после установки BlueSoleil Space он там появился и, судя по сообщению "работает нормально". При попытке включения, Блюсолей говорит, что устройство не обнаружено. Похоже, что ему нужно аппаратное включение. Мастер по ремонту сказал, что есть программка, переключающая ВайФай и Блютус и она может помочь. launch с этого сайта поставила, но не помогло. Из суппорта оф. сайта Packard Bell ответили: "Да, есть такая программа Launch manager, она представлена у нас на сайте в разделе поддержка, центр загрузки. Но она именно для встроенной клавиатуры для корректной работы горячих клавиш." и посоветовали обратиться в СЦ, чтобы почистить клаву (которая уже почищена и не работает, ха). Вопрос: есть ли такая программка и как она называется? Возможно ли вообще включить Bluetooth программными средствами (клаву покупать жаба душит, а фотки на ноут закинуть надо)? |
15 мая 2012 05:05
#1857
Helena2011, Не знаю, поможет ли эта прога, всё зависит от распаеного контролёра переферии в ноуте. Качаете RW-Everything , заходите в вкладку ЕС, в байте 71h ставите 1 вместо 0 в 1 бите( отсчёт с нуля , справо - налево ). Я так включаю БТ , хотя и кнопка у меня рабочая. Хотя если в диспетчере устрйств БТ есть в списке устройств , то он включен. Посмотрите , запущена ли служба "Служба поддрежки Bluetooth"? |
17 мая 2012 00:12
#1858
MotoVlad, Служба отключена Я ее запустила, но как-то толку никакого. Вы уж меня простите, но я чайник и поэтому могу задавать глупые вопросы. Блюсолей при ее включении все равно говорит, что устройство не обнаружено. |
17 мая 2012 13:15
#1859
На своем Aspire 1830T подключаю мышь по блютуз (Atheros) - интересный факт, когда я работаю по WiFi - то мышь ни разу не отваливается, когда работаю через модем (WiFi отключен) - то мышь может отвалится. О чем это может говорить? Как победить трабл с отваливающейся мышью? Может когда работает WiFi, то блютузу не дает засыпать? И еще факт: если мышь отвалилась, то можно восстановить её работоспособность, нажав на "Открыть параметры" блютуз и выбрать там вкладку COM-порты - начинается поиск COM-портов и сразу мышь начинает отзываться. Может эти факты помогут найти какую- нибудь версию, о том почему отваливается блютуз мышь? Драйвера обновил до последних - с этого сайта (обновлял драйвера на разные версии - везде мышь отваливается) Сообщение отредактировал fromru - 17 мая 2012 13:17 |
18 мая 2012 04:39
#1860
Цитата: fromru О чем это может говорить? Как победить трабл с отваливающейся мышью? А какая у вас мышь? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
